Du côté des ASUS A7V333 ......
Du côté des ASUS A7V333 ...... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2002 à 16:13:21
http://www.ifrance.com/pharmaciedemari/a7v333.jpg
Introduction
La carte A7V333 intègre le chipset VIA® KT333 et supporte les processeurs AMD® socket A ainsi que la mémoire DDR (double data rate) PC2700 haute bande passante, l?USB 2.0, un audio hardware 6 canaux, tout comme des technologies innovantes de protection thermique ASUS, l?A7V333 offre des performances optimales.
Prête pour les processeurs AMD Athlon XP
Optimisés pour les applications de pointe des systèmes desktop hautes performances, les processeurs AMD Athlon XP offrent des performances exceptionnelles pour les jeux 3D, les médias numériques, la bureautique et l?ensemble des domaines informatiques.
ASUS C.O.P (CPU Overheating Protection)
L?ASUS C.O.P (CPU Overheating Protection) est un circuit de protection hardware qui éteint automatiquement le système avant que les températures n?atteignent des niveaux qui pourraient endommager votre CPU de manière permanente.
Support de la mémoire DDR333 (PC2700)
DDR333 (PC2700), le standard mémoire le plus rapide et le plus récent, supporte une bande passante allant jusqu?à 2.7Go/s afin de fournir des performances optimisées à votre Athlon XP.
USB 2.0
L?USB 2.0 est le dernier standard de connectivité pour la prochaine génération de composants et de périphériques. Rétro-compatible avec les périphériques USB 1.1 actuels, l?USB 2.0 offre des vitesses de transfert jusqu?à 40 fois plus rapides, à 480Mo/s, pour une connectivité simple et des transferts de données ultra-rapides. .
ASUS Q-Fan
Les bruits constants et aigus générés par les ventilateurs appartiennent au passé grâce à ASUS Q-Fan. L?ASUS A7V333 avec la technologie Q-Fan ajuste intelligemment les vitesses du ventilateur de manière à assurer un fonctionnement calme, frais et efficace.
ASUS MyLogo
ASUS MyLogo vous permet de personnaliser et de donner votre propre style à votre système grâce à des logos de boot personnalisables.
Audio 6 canaux (optionnel)
La carte A7V333 utilise un contrôleur audio C-Media 8738 onboard qui vous permet de profiter d?un son 6 canaux de haute qualité, sans avoir besoin d?acheter une carte son sophistiquée.
La fiabilité et l?expérience ASUS
Toutes les cartes mères ASUS sont conçues et testées pour répondre aux standards de qualité les plus élevés. Une assistance clientele efficace et la mise à jour fréquente des pilotes et des BIOS vous assurent d?obtenir les meilleures performances, à chaque instant.
        Socket A pour AMD® Athlon XP/ Athlon/ Duron 600MHz ~ 2GHz+
Chipset : North Bridge: VIA® KT333, South Bridge: VIA® VT8233A
FSB 266/200 MHz
3 connecteurs DDR DIMM
Mémoire max. 3 Go de mémoire SDRAM PC2700/PC2100/PC1600 non-ECC unbuffered
Connecteurs d?extension : 1 x AGP Pro, 5 x PCI
Ports IDE: 2 x UltraDMA/133/100/66
Audio: Contrôleur audio PCI C-Media 8738 6-canaux
USB 2.0 : Contrôleur USB2.0 VIA VT6202 , 4 ports USB 2.0
Caractéristiques particulières: Power Loss Restart, ASUS JumperFree, SFS (Stepless Frequency Selection), Supporte les
lecteurs Smart Card/MS/SD
ATA133 RAID 0, 1
Support de l?ASUS iPanel
Support de l?interface d?entrée/sortie S/PDIF
ASUS POST Reporter
ASUS MyLogo
ASUS C.O.P. (CPU Overheating Protection) pour les Athlon XP seulement
Ports d?E/S Panneau arrière: 1 x Parallèle, 2 x Série, 1 x PS/2 Clavier, 1 x PS/2,Souris, 1 x E/S Audio, 2 x USB 1.1, 2 x USB 2.0
Interface d?E/S interne: Connecteurs CPU/Alimentation/Ventilateur châssis, Connecteur d?alimentation ATX 20 broches, Connecteur LED IDE , Chassis Intrusion, SM Bus, SIR, Connecteur lecteur Smart Card/MS/SD, Port jeu, Connecteur entrée/sortie S/PDIF, Entrée audio CD/AUX/Modem, Connecteur audio panneau avant, Connecteur ASUS iPanel , 1 connecteur USB 1.1 supportant 2 ports USB 1.1 additionnels, 1 connecteur USB 2.0 supportant 2 ports 2 USB 2.0 additionnels
Caractéristiques du BIOS: Flash ROM 2Mo, Award BIOS, TCAV, PnP, DMI2.0, WfM2.0, BIOS 2.3
Standard industriel: PCI 2.2, USB 1.1, USB 2.0, WfM 2.0, DMI 2.0
Possibilités de gestion: WfM 2.0, DMI 2.0, WOL, WOR, Chassis Intrusion, SMBus
Accessoires: Manuel de l?utilisateur, CD technique, Câble UltraDMA 100 / 66, Câble lecteur de disquette, Support 2 ports USB, Protection I/O, Câble USB 2.0, Câble port jeu
Taille de la carte: Format ATX 12" x 9.6" (30.5cm x 24.5cm)
Si vs voulez parlez de cette carte allez y sans relâche car pour ma part je la trouve EXEPTIONNELLE !!  :D
Marsh Posté le 17-09-2002 à 16:18:29
l'A7S333 a quasiment les mêmes caractéristiques, il lui manque le réglage manuel du voltage mais elle est moins chère et n'a pas de chipset VIA.
Marsh Posté le 17-09-2002 à 16:54:50
Je n'ai jamais eu de pb avec le via kt333 (config propre, drivers 4in1 et zero pb, modemm eci usb, souris Crosoft usb, usb 2 nickel avec mon archos mini hd alimenté uniquement par le port usb etc...)
Ca fait un moment que les gros pb du chipset via ne sont plus d'actualité, alors le rejet systématique de ce chipset c'est bof bof...
Ce qui me gène énormément sur l'A7s333 c'est visiblement d'après ce que tu me dis l'absence de réglage manuel du vcore...pas bon du tout pour les o/ceurs ! je préfère de loin mon a7v333 et ses 2.24V de vcore max (mon profil :) )
Marsh Posté le 17-09-2002 à 17:02:03
exact c'est pas terrible pour overclocker beaucoup mais comme c'est moins cher on peut prendre un cpu + rapide. D'ailleurs l'augmentation du voltage n'est pas bonne sur une longue durée.
OK tu n'as pas de problèmes avec ta carte, moi j'en connais une qui fait des reboots en sortant de cartains jeux avec une gf4 et des drivers à jour. Bon il est possible que ça soit un coup de malchance, mais ça fait vraiment pas longtemps que VIA n'a plus de bugs célèbres, pas assez longtemps à mon goût pour avoir confiance.
Marsh Posté le 17-09-2002 à 17:08:38
Introduction
USB 2.0
ASUS Q-Fan
ASUS MyLogo
FSB 266/200 MHz
ATA133 RAID 0, 1
ASUS POST Reporter
ASUS MyLogo
[:tusors]
cf ma signature :d
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
