ki a testé ce coude termaltake ducting mod
ki a testé ce coude termaltake ducting mod - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2003 à 14:19:01
efficace ?
Thermaltake Ducting Mod
http://www.materiel.net/buffer/3903.jpg
pour le prix : 10?
http://www.materiel.net/details_TT-A1643.html
Message édité par toto_67 le 19-03-2003 à 22:38:35
Marsh Posté le 12-03-2003 à 14:24:29
Faut surtout changer c ventilo qui est super bruyant même à bas régime !!! Style noiseblockers S4
Marsh Posté le 12-03-2003 à 14:25:36
je me posais cette question : est il possible de mettre le fan en extraction et non pas en soufflerie comme c le cas sur le volcano sans perte de perfs ?? sinon ça n'a aucun interet à mon avis ...
Marsh Posté le 12-03-2003 à 14:28:18
Ben çà si tu monte à l'envers chui pas sur que l'évacution de l'air soit pas plutôt meilheure. En tout cas c sur ce ventilo est trop bruyant c même abusé de la part de thermalake de sortit un truc comme çà.
Marsh Posté le 12-03-2003 à 14:28:36
ben a tester ...
Marsh Posté le 12-03-2003 à 14:36:09
je test sur mon xp1800+ ss oc temp ambiante 21° system 21°c (avec un rad zalman Zm-NB32J (en alu c est pas du cuivre)) cpu 41° ventilo 5100 trs et un boucan d'enfer
a 2500 trs syst 26° cpu 48°~50
ps avec seti en tache de fond active
Marsh Posté le 12-03-2003 à 14:50:02
Marsh Posté le 12-03-2003 à 14:51:43
ca me demange de le mettre dans mon Xaser, avec les 2 ventilos de la tour en extraction qui sont pile poile a la bonne place
Marsh Posté le 12-03-2003 à 14:52:58
eut le volcano 9, c'est le silent viking, d'un coté ils ont bien choisit leur nom, il n'y a pas de publicité mansongère,
c'est bien du silence de barbare!!!  :lol:
Marsh Posté le 12-03-2003 à 14:54:02
mais la le sujet c le coude en plastique hein  :o  :D
Marsh Posté le 12-03-2003 à 14:58:02
j ai testé avec un enermax 80x80 à 2500 meme temperateur un peu moins de bruit ...
Marsh Posté le 12-03-2003 à 15:03:50
a fond 3500trs supportable sys 22° cpu 42°
Marsh Posté le 12-03-2003 à 15:06:36
volcano + enermax en extraction (pas de coude)
c bien ça ?
Marsh Posté le 12-03-2003 à 15:16:25
c bien ça ?
bah attends je viens de mettre un aqua 690 dessus
PS les faces en cuivrée sont polies mirroirs sur machine ...
Marsh Posté le 12-03-2003 à 15:25:37
avec l'aqua690 sys 23° cpu 46° a 4600trs bruit equvalent au volcano9 a 2500trs
Marsh Posté le 12-03-2003 à 15:41:41
stabilisé à syst 25 /cpu 47°
Marsh Posté le 12-03-2003 à 19:27:19
stabilisé à syst 27° /cpu 49° / ambiante 25°
alors personne n'a ce coude adaptateur ?
Marsh Posté le 13-03-2003 à 10:05:57
Quelques tests effectués hier soir chez moi :
Antec 1030B
+ 2*S2 en insert @5V
+ 1 Enermax en extraction @5V
+ 1 S3 en extraction @5V
Athlon 1800+
+ Volcano 7 Silent Viking
MSI K7T266 Pro2 (KT266A + zalman pour chipset)
GF3 Ti200 + Rad Zalman pour CG
(boitier très silencieux donc)
1 Avec volcano 7 normal (soufflerie) : système 35°C / proc 47°C
2 Avec Volcano 7 inversé (extraction) : système 34°C / proc 45-46°C
3 Avec Volcano 7 inversé (extraction) + un coude fait maison ;) : système 32-33°C / proc 47°C
Le coude "fait maison" extrait l'air cho du proc vers l'extérieur du boitier en passant par le S3 en extraction. Ce n'ets docn pas tout à fait la même chose que le coude de thermatake.
D'après mes tests, c'est donc la solution 2 qui présente le meilleur équilibre. Paradoxalement, le coude sert plus à refroidir l'intérieur du boitier que le proc lui-même !!! En effet, l'air cho du proc est directement extrait d'ou refroidissement du boitier.
Marsh Posté le 13-03-2003 à 16:36:29
Antec 1030B
Athlon 1800+
j'ai presque la meme config..
Antec 1030B  :)
+ 2 Enermax en extraction
+ 1 Enermax en aspi sur un rack à DD
Athlon 1800+  :)
+ Volcano9
Abit NF7-S + zalman pour chipset j'ai remis le rad (prinitif et le ventilo d'orgine pour comparer les temp)
GF4 Ti4200 leadtek
je vais cde le coude pour tester
Marsh Posté le 13-03-2003 à 19:14:28
à mon avis c une mauvaise idée d'utiliser le rack ventilé du boitier car le ventilo souffle tout plein d'air chaud vers l'intérieur :/
Marsh Posté le 13-03-2003 à 19:24:24
?? il aspire l'air au bas (exterieur) du boitier donc plus froide la pulse vers la cm ... en rafraichissant le dd (chauffe pas bcq l ibm 80go) ... et au fond il y a 2 ventilos qui l'expulse du boitier + celui de l'alim ... avec celui de la cg du chipset du proc et le 2ème de l'alim ca fait du monde  :pt1cable:
Marsh Posté le 13-03-2003 à 21:53:16
le DD chauffe donc chauffe l'air que tu pulses vers la CM ;)
Marsh Posté le 13-03-2003 à 21:57:20
ok allé 1/4 °C et je suis large  :ange:
Marsh Posté le 19-03-2003 à 19:03:15
j'ai monté le Ducting Mod ... bof .. ca casse pas la barque .. ca fait tour de pise  :lol:
Marsh Posté le 19-03-2003 à 20:16:05
perfs ?
Marsh Posté le 19-03-2003 à 21:42:20
chauffe plus !!!!! je l'ai démonté.... bruit bof si tu enléve la grille du ventilo ca fait plus d'effet ... ca n'a qu un interet esthetique et encore...
Marsh Posté le 19-03-2003 à 22:29:47
Il est assez froid mon pc, avec ce que je voit chez vous
ma config:
Boitier neon light ( en vitesse mini, donc, silentieux)
cm asus a7v 333
512 mo sumsung
athlon 2000+
Volcano 7 ( vraiement silentieux, par rapport au 9 )
CG ati all in wonder radeon
CS sound blaster audigy player
dd 80 go ibm
graveur lg
DVD pioneer
temp cpu : 45-46°
tem syst : 30°
arffff, j'oubliais, cpuidle pro ;-)
Marsh Posté le 19-03-2003 à 22:34:52
temp
ventilo a 3000 trs (enermax FAB80) + volcano9 + Zalman NB32J
seti en tache de fond + winbond doctor
sys 31°C cpu 51.5°C temp ambiante 25/26°C
Marsh Posté le 14-05-2003 à 22:13:34
Iphone 15 PRO Max 256Go "Orange"  / Denon AVC-X6700H noir
