Coup de jeune pour un PC ancien
Coup de jeune pour un PC ancien - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2005 à 00:13:18
Mon Pc est un vieux Pentium 3  667Mhz tournant avec une barette de 64MB PC 100 et une autre de 128MB PC 133
Pourriez vous m'indiquer si une augmentation de la RAM donnerait un petit coup de jeunesse à mon PC.
Si c'est le cas, merci de bien vouloir me conseiller sur le juste rapport qualité prix nécessaire à mon vieil ordi ( je suppose que 1024 MB de RAM n'est pas nécessaire )
Merci aussi de bien vouloir m'indiquer si d'autres changements peuvent lui redonner une seconde jeunesse, sachant que je ne veux pas trop investir car je compte acheter un portable avant la fin de l'année.
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 28-10-2005 à 00:17:04
si tu peux en total a 512 mo de ram c nikel, tu change le DD par un recent et rapide, si le dd ne passe pas tu rajoute une carte controleur ide pci ( bon faudras une disquette pour l'install d'xp) et la je peux t'assurer que ton pc sera encore bon pour les année a venir hormis les jeux 3d et windows vista ^^
Marsh Posté le 28-10-2005 à 00:17:16
Ben pour la RAM, ça dépend un peu de ton utilisation, et de l'OS que tu utilises...., mais je ne suis pas sûr que ça lui change la vie (sauf si tu es sous XP).
Sinon, ton DD, ç'est quoi ?? un 5400 RPM ?? Parce que si tu as vieux machin, un DD en 7200 RPM avec 8 ou même 2Mo de cache peut certainement améliorer la chose.
Message édité par mai__68 le 28-10-2005 à 00:18:03
Marsh Posté le 28-10-2005 à 00:21:44
Merci pour vos réponses super rapides, certainement plus rapides que mon disque dur, que je vais donc penser à changer.
Côté mémoire, je vais donc passer à 512 Mo, j espère que je vais réussir à trouver le bon modèle.
Comment peut on voir le type de mémoire? il me semble que c'est de la SDRAM, mais je n en suis pas sûr et comment voir aussi mon modèle de carte mère?
Au niveau du chiffre genre "PC 133" qu'il y a sur mes barettes, je peux monter jusqu'à combien?
Message édité par foxfox le 28-10-2005 à 00:24:37
Marsh Posté le 28-10-2005 à 00:24:01
si c un pc de grande marque c deja assez chiant, pour eviter les pb de compatibilitée prend que de la marque (dane elec surtout), je pense que 2x256 mo devrai passer ( de preference des barettes double face, cad qu'il faut qu'elles des modules de mémoires ( les rectangles noirs) sur les 2 faces de la barrete)
Marsh Posté le 28-10-2005 à 00:25:39
Mon ordi est un Fujitsu siemens
Marsh Posté le 28-10-2005 à 00:27:35
donc contente toi de grande marque reconue comme dane elec ! et essaie de faire tester la barette sur ton pc avant achat si possible
Marsh Posté le 28-10-2005 à 00:31:56
Fait attention avant de changer ta RAM, car les vieux PC peuvent être capricieux...
Bon pour commencer, combien as tu de slots de libre sur ta carte maman pour rajouter des barettes...
Ensuite le PIII 667, il tourne avec un FSB de 66 ou de 133 (10x66 ou 5x133).
Ce type d'infos, tu dois pouvoir les trouver avec un soft type Everest.
Ensuite le problème de la SDRAM, ç'est que souvent les barettes de double face ne vont être reconnu qu'à moitié de leur capacité (barette de 256Mo reconnue que pour 128Mo), ça dépend des cartes mères...
Mais bon même si tu utilises XP (qu'utilises tu ?), si tu ne faits que de la bureautique et de l'Internet (ou des petits jeux), je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'investir dans de la RAM que tu ne pourras pas réexploiter dans l'avenir, au contraire d'un bon disque 7200 RPM...
La SDRAM, ça peut être chère...
Message édité par mai__68 le 29-10-2005 à 02:29:03
Marsh Posté le 28-10-2005 à 00:32:27
Quel système d'exploitation utilises-tu ?
Quelle est l'utilisation de ce pc ?
Quelle carte graphique y a-t-il dedans ?
C'est quoi son disque dur ?
Marsh Posté le 28-10-2005 à 10:33:39
Système d'exploitation : Windows 98 mais je souhaite passer à XP (je ne peux même pas avoir la derniere version de Divx avec Win 98 )
Utilisation : Internet (essentiellement ), bureautique, petits jeux ( car ma config ne convient pas aux gros jeux, en fait ), lecture de Divx ( mais çà rame énormément, j ai un gros décallage entre le son, qui marche toujours bien, et la vidéo, qui saccade )
Carte graphique : Ne riez pas, c'est NVIDIA TNT2 M64 4XAGP
Un petit disque dur de 10.2 Go, qui vient de me lacher et un disque dur 61.5 Go ATA/IDE 7200 RPM
Pour la RAM, je ne sais pas comment faire pour voir de quel type elle est, et je ne sait pas comment afficher le modèle de ma carte mère.
Marsh Posté le 28-10-2005 à 10:44:57
télécharge Everest, il va te donner toutes les infos qu'il te faut  ;)
Marsh Posté le 28-10-2005 à 11:39:15
Merci pour le conseil, j'y vais tout de suite.
Marsh Posté le 28-10-2005 à 13:08:57
Si tu as un PIII 667, c'est déja que ta cm passes le 133 MHz, donc pas trop "agée".
Pour la compatibilité mémoire par contre, selon son chipset, ça peut être plus ou moins facile à trouver.
Un bon article sur la sdram, les différentes capacités de puces:
http://www.presence-pc.com/tests/M [...] ilite--72/
Et pour connaitre le chipset de ta cm, cpu-z est suffisant:
http://www.cpuid.com/cpuz.php
Marsh Posté le 28-10-2005 à 17:01:09
merci Ilien, je me mets de suite à la lecture des ces deux articles.
J'espère que tu pourras m'aider par la suite dans le choix de ma mémoire.
Marsh Posté le 28-10-2005 à 17:19:04
Très sympa comme article, mais c'est parfois du chinois pour moi
Marsh Posté le 28-10-2005 à 17:51:41
foxfox en fait conbient d'argent veut tu dépenser ?
Marsh Posté le 28-10-2005 à 21:47:15
Commences par télécharger et executer cpu-id.
Dans l'onglet "Motherboard", tu auras au moins le chipset de ta cm.
C'est de lui que dépend le type de mémoire accepté par ta machine.
Marsh Posté le 28-10-2005 à 22:43:32
ouais enfin avec un dudu 700 j'arrive plus a lire les divx en RV10 ou autre format bien compresser, mon CPU suit plus.
Puis le prix des PC bas de gamme c un peu con de vouloir faire des MAJ
Marsh Posté le 29-10-2005 à 07:42:14
Tu vas pas comparer un pIII et un duron quand même?
Avec mon pIII 1 GHz (anciennement cII 900 puis PIII 733), 512 Mo de sdram et deux disques de 80 Go,  je lis et j'encode à peu prés tous les formats connus, je fais de l'acquisition vhs->mpeg->avi.
Le boitier date de 1998, avec à l'époque un PII 350 sur slot1.
Depuis, il a toujours évolué à pas cher. Le PIII 1 GHz, il m'a couté 50€ avec en prime une barette de sdram 256 Mo.
Ebay est une bonne source d'approvisionnement quand on n'est pas pressé et qu'on guette la bonne affaire.
Marsh Posté le 29-10-2005 à 08:33:10
Et surtout quand on sait changer un processeur soit même, Ilien lol
Malheureusement, je ne sais pas comment faire, et c'est bien dommage car le prix des processeurs baisse vite lorsqu'ils ne sont plus au top.
Un processeur à 1.5 Ghz me suffirait amplement.
Pour ce qui est du chipset de ma carte c'est :
VIA VT 82 C 693 A Apollo Pro 133
J'ai réussi à voir que c'était un 693A, mais je n ai pas réussi à trouver quel est le meilleur type de mémoire que je puisse installer dessus.
PC133,  PC800  ???????
Message édité par foxfox le 29-10-2005 à 08:33:46
Marsh Posté le 29-10-2005 à 09:24:14
sdram pc100 ou pc133 uniquement.
Normalement avec les Fujitsu y'a pas de soucis de compatibilité, donc prends de la mémoire générique. Ca vaut vraiment pas pas le coup d'investir trop cher (mémoire de marque) dans une ancienne config.
Et trouve toi une ati d'occaz pour résoudre tes problèmes de vidéo, une 8500 par exemple ça doit se trouver dans les 30/40 euros, ou sinon une 9200 si tu ne veux pas investir... Mets aussi tes drivers à jour et télécharge des codecs récents.
Marsh Posté le 29-10-2005 à 10:34:38
Sdram only, mais attention au format des puces.
Evites les barettes avec 4 puces seulement, il y a de forts risques de tomper sur des 64 Mo.
Chipsets VIA 693 et 693A, MVP 3 et 4, SiS équivalents : en règle générale, ces chipsets ne supportent que des modules de 16 Mo max. de barrettes au Standard Industriel. Privilégiez donc encore une fois ce type.
Perso, depuis que je fais évoluer de vieux pc, le mien comme ceux de collègues, je n'achète que des barettes d'occase.
Cette barette par exemple par exemple risque de ne pas être compatible avec ta cm (puces de 32 Mo):
http://materiel.net/details_DIMM256.html
Celle-ci, pas de problème.
http://materiel.net/details_DP133-064323E.html
Tu devrais faire un tour dans la section Achats-Ventes du forum, ou sur des sites comme ebay ou ordikaz.
http://www.ordikaz.com/ordikaz/rec [...] 0&mcle=133
Message édité par ilien83 le 29-10-2005 à 10:35:08
Marsh Posté le 29-10-2005 à 11:41:01
Quelle est la différence entre ces deux mémoires, le nombre de composants, c'est çà?
Il me faut une mémoire avec 16 composants.
Je sais pas pourquoi, mais je crois que je vais faire simple, je vais carrement acheter celle que tu m'as proposée lolllllll
40 euros pour une nouvelle carte graphique, c'est un budget qui me convient assez bien si ce changement est efficace.
Est-ce relativement simple de changer sa carte graphique?
Et le processeur?
Marsh Posté le 29-10-2005 à 12:15:19
Et le processeur?
Vu son prix, je ne peux que te conseiller d'aller faire un tour sur ordikaz.
En page 2, tu peux trouver 2 barettes, une de 128 et une de 256 pour 10€..
Si tu comptes dépasser la centaine d'euros pour upgrader ta machine, autant vaut acheter un kit upgrade avec cm, sempron et mémoire adéquate..
Message édité par ilien83 le 29-10-2005 à 13:44:29
Marsh Posté le 29-10-2005 à 12:19:15
foxfox pour ne pas t'embeter pourquoi tu ne prend pas directement ça http://www.ldlc.com/fiche/PB00027947.html ou ça http://www.ldlc.com/fiche/PB00029365.html ou ça http://www.ldlc.com/fiche/PB00029361.html ou ça  http://www.ldlc.com/fiche/PB00029330.html ou,..... Regarde il y a d'autre PC bien interessant .
Marsh Posté le 29-10-2005 à 13:08:24
C'est sûr que çà peut être tentant, merci niky
