Couper Fan de boitier - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2002 à 19:08:07
Achètes des Noiseblocker S2 et comme ça t'auras pas besoin de les couper à coz du son ![]()
Marsh Posté le 30-09-2002 à 19:41:56
Ben je vois pas le pb
si la température du boitier ne monte pas de manière excessive cai ok (cf bios ou mbm).
Celà dit chez toi tu peux aussi enterré le pc directement sous la banqui... euh sous la neige pour le tenir au frais
Marsh Posté le 30-09-2002 à 19:44:13
Pas fou pour la neige, mais pour le moment il fait juste tres froid... on a quand meme pas de neige a un 30 Septembre
Marsh Posté le 30-09-2002 à 22:29:20
Les gens mettent souvent des tas de ventilos partout pour aider l'air à circuler.
Si le CPU n'est pas overclocké, que son ventilo est efficace, que la température ambiante n'est pas excessive, que le capteur du CPU n'enregistre pas de température inquiétante, les ventilateurs supplémentaires ne sont pas obligatoires (vitaux).
En fait, si le CPU "chauffe" un peu trop, et que de mettre un ventilo dans la tour aide la circulation et fait baisser la température générale dans la boîtier, vaut mieux en mettre un (suis un peu normand
). Y a la CG qui doit chauffer aussi, les HDs, ...
Marsh Posté le 01-10-2002 à 07:38:17
Baon... au moin jai netoyer mes FAN
Puis jai enlever la grille du V7 comme plusieur avais conseiller, juste un peu peur que sertain fils rentre dedans maintenent mais bon... je vais organiser sa ce soir ![]()
Marsh Posté le 30-09-2002 à 18:46:59
Salut !
Comme l'hiver arive et quil comence deja a faire froid (Chui au Quebec, normal
Javais penser pour couper un peu de DB de couper les fan de mon boiter (Debrancher seulement)...
Je voudrais avant de le faire permanent (Pour l'hiver) savoir si il y orais un reel danger a garder un peu d'air chaud a l'interieur du boitier ?
A par que sa risque de chauffer un peu plus...
