quel couple dual core + carte mere (pas trop cher) ?
quel couple dual core + carte mere (pas trop cher) ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2008 à 11:31:57
bonjour,
voilà ce qui m'amène :
j'ai deux ordinateurs l'un est neuf, l'autre est en fait mon ancienne machine. j'ai gardé l'ancienne afin de pouvoir m'en servir en réseau, pour soulager l'autre en calcul lors de mes exports de films (3d, et after effects).
Jusqu'ici tout va bien sauf que ces logiciels nécessitent au moins un dual core pour fonctionner, ce qui n'est pas le cas de mon ancien ordi  : mono processeur avec une carte mere asus A7n8X.
après quelques recherches sur le net, j'ai lu que cette carte mère en socket A ne tolerait pas de dual core, ou plus précisement qu'il n'existait pas de dual core en socket A...
j'envisage donc d'acheter un processeur et une carte mère pour équiper cette machine. sachant qu'elle ne me servira quasiment qu'à calculer et que je ne tiens pas à tout changer (boitier ATX, carte graphique nvidia FX5500, 2x disques durs IDE 250go, le tout sous windows XP) surtout mes 3 barrettes de Ram  (en PC2700 CL2 184 pin Dimm, 1GB )et que j'aimerai investir le moins possible...
quel serait selon vous le meilleur choix pour une carte mère et un processeur ?
Merci beaucoup ! :)
Message édité par aurelien82 le 16-07-2008 à 11:37:25
Marsh Posté le 16-07-2008 à 11:44:43
le probleme c'est de garder ta DDR.. et la FX 5500 en AGP..
2 solutions..
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] _R2_0.html
Les points forts de cette carte mère sont la gestion de la DDR et de la DDRII et le support de l’AGP 8x et du PCI-Express, permettant une évolution en douceur vers le double coeur.
E2200
http://www.materiel.net/ctl/Proces [...] ocode=5498
le truc c'est que tu ne pourras pas garder toute ta ram vu qu'il n'y a que 2 slots DDR.. mais si tu as 2x1Go c'est deja suffisant..
Et tu peux garder ta carte graphique..
sinon tu passes a la DDRII avec un chip grapghique integré:
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] _R3_0.html
+ ram
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] C5300.html
+ E2180
les deux solutions reviennent a un peu plus de 100€
Marsh Posté le 16-07-2008 à 12:27:36
et bien merci polarkraken d'avoir pris un peu de ton temps !
tu as mieux résumé mon besoin que je ne l'ai fait dans mon message  :D
je suis assez novice !
je pense privilégier la 1ere solution pour ne pas avoir à investir dans des barrettes de ram DDR2 supplémentaires... à à peu pres 100€ c'est raisonnable et ça devrait me dépanner sérieusement.
 petite question, est ce que le processeur E2200 supporte le SSE2 (ou mieux SSE3) ?
penses tu que je puisse utiliser ce processeur à la place  :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00068885.html
(moins cher et à la norme SSE3) ?
Marsh Posté le 16-07-2008 à 12:41:11
le E2200 supporte le SSE3..
Si il est trop cher vise les E2140,E2160 ou E2180.. mais evite le celeron qui est vraiment en dessous..
Marsh Posté le 16-07-2008 à 12:48:15
Entendu !
Je pense que je vais rester sur le E2200, mais je n'étais pas sur qu'il supporte le SSE3, ne l'ayant pas trouvé dans les spécifications techniques.
Merci pour ton aide et ta disponibilité, encore !
Marsh Posté le 16-07-2008 à 12:53:27
Si si c'est marqué aussi sur ldlc.. dans le detail en bas..
Franchement j'ai un E2140 et une E2220 et les deux sont d'excellents processeurs..
Si tu o/c un peu moi j'ai mis mon passé mon E2140 de 1,6 a 2,4Ghz sur la carte mere aue tu compte prendre.. donc un E2200 devrait monter a 3ghz..
Marsh Posté le 16-07-2008 à 12:57:27
Il faut tout de même préciser que cette carte mère offre un port PCI-Ex qui ressemble à un X16 mais qui est câblé en X4 :
http://www.asrock.com/mb/overview. [...] Dual-SATA2
Donc l'évolution vers le PCI-Ex n'est pas aussi assurée que celà.
Marsh Posté le 16-07-2008 à 12:59:50
oui tout a fait.. mais je crois qu'il s'en moque un peu.. il va pas mettre une CG dernier cri sur sa config 2..
Marsh Posté le 16-07-2008 à 13:02:28
ah mais oui ! je suis aveugle décidément...
super !
Marsh Posté le 16-07-2008 à 13:16:23
C'est pas faux. De là à ce qu'elle récupère la carte de la config 1, ce sera de toute façon une carte PCIEx dépassée. Alors quand bien même elle ne sera pas exploitée à fond ... OSEF.
Marsh Posté le 16-07-2008 à 14:52:52
Oui je confirme la logique de polarkraken LoDeNo : ma config1 est assez récente, si je dois changer quelque chose ce sera dans quelques années.. je pense que je prendrai une nouvelle configuration le moment venu, je ne compte faire évoleur le 2e pc plus que ça, c'est jsute une solution de dépannage pour soulager un peu mon ordi principal pendant ces lourds exports, afin de me laisser la possibilité de travailler sur une autre application par exemple avec le restant de Ram etc.
Marsh Posté le 15-01-2009 à 09:34:22
Je remonte le post car je n'avais jusque la pas acheté les pieces pour cet ordinateur d'appoint. Je m'apprete à le faire, toute fois je voulais savoir si une carte mere ( Asrock  4CoreDual-SATA2 R2.0  ) et le processeur (E2200)...
...vont avec ce ventilateur :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023357.html
c'est le zalmann CNPS7000B-Alcu, sur la boite (car je l'avais achete) il est ecrit compatible : intel (socket 775, 478) et Amd (socket 462,754,939,940)
histoire que je fasse pas uen betise.
ai je besoin de changer d'alimentation avec un processeur duo ?
Merci :)
Message édité par aurelien82 le 15-01-2009 à 11:00:34
Marsh Posté le 16-01-2009 à 09:41:01
oups ! j'ai trouvé la solution, il existe un petit adaptateur poru ce ventilateur pour aller sur des cartes 775
merci :)
