courcuit-circuit en branchant un fan ordi allumé - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2006 à 09:20:27
J'ai omis d'indiquer que j'ai fait une réinstall de l'os (Xp64), cela n'a rien changé a mon problème
Marsh Posté le 09-12-2006 à 09:22:42
Et pourtant ça marche.. bien, as-tu pensé à faire un clear CMOS?
Marsh Posté le 09-12-2006 à 10:19:29
ReplyMarsh Posté le 09-12-2006 à 10:30:05
ReplyMarsh Posté le 09-12-2006 à 18:46:00
Le flashage n'a rien donné de positif,
en revanche, suite à différentes manip je me suis rendu compte que je pouvais booter sous win à 390 de fsb coef 8 (3121mhz) en déconnectant le lecteur de disquettes ????
bref je nage complètement
merci pour vos indications.
Janno
Marsh Posté le 09-12-2006 à 18:52:07
hello,a mon avis cm qui a pris une baffe.................... mais quel idee aussi....................... on ne branche "jamais" quoi que ce soit sur une cm sous tension.........................
Marsh Posté le 09-12-2006 à 22:00:31
je vais changer la cm et on verra...
je donnerais des infos après l'installation.
merci encore.
je vous tiens au courant
Marsh Posté le 11-12-2006 à 20:06:46
j'ai donc changé la cm pour une p5w dh.
1- c'était bien la cm qui a souffert de mes manips merdiques, bonne nouvelle pour la ram et le cpu.
2- je commence les tests avec Orthos (mode blend)
3- a priori sous reserve de réglages inadaptés cette cm se montre moins perf que la aw9 max
Marsh Posté le 11-12-2006 à 20:34:21
Jaimerais vous soumettre mes choix de réglages (bios 16.02) afin de savoir si je nai pas commis de bévue.
1 Ai overclocking manuel
2 Cpu frequency ex: 390
3 fréquence ram ex :780
4 Performance mode standard
5 Fréquence pci express 101
6 Fréquence pci synchro 33.33
7 Vdimm DDr2 2.1
8 Vcore 1.55
9 Contrôle de lovervoltage auto
10 Voltage chipset 1.65
11 maj du microcode activé
12 Limite maxi du cpuid désactivé
13 Execute disabled function désactivé
14 Enhanced C1 control désactivé
15 Contrôle thermique auto
16 Virtualisation désactivé
17 DRAM 4 4 4 12 4
18 DRAM ECC désactivé
19 Hyperpath 3 désactivé
20 DRAM trottling auto
21 Memory Remap feature activé
22 Long du PEG auto
23 Link latency auto
24 Peg root control auto
25 Peg link mode auto
26 Slot power auto
En vous remerciant pour vos conseils
Janno
Marsh Posté le 11-12-2006 à 20:39:38
OUais, je dirais même : on ne branche jamais rien sur rien tant que c'est sous tension.
J'ai claqué mon alim en re-branchant un dd après l'avoir débranché (10fois sans soucis, la 11eme boum, bye bye l'alim ^^)
Marsh Posté le 12-12-2006 à 00:17:29
Ah me*** il m'est arrivé de brancher plusieurs fois mon ventirad sur alim carte mère sous tension!
Mais théoriquement, cela ne peut causer aucun dégât !!!
Marsh Posté le 16-12-2006 à 22:58:41
bibir a écrit : Ah me*** il m'est arrivé de brancher plusieurs fois mon ventirad sur alim carte mère sous tension! |
Va essayer de convaincre sa CM, ça marchera peut-être
Marsh Posté le 08-12-2006 à 23:27:57
je sais c'est très couillon, mais l'ayant fait des dizaines de fois...
venons-en au fait :
j'ai donc essayer d'installer un fan supplémentaire en le branchant sur un cpu-fan libre de la cm et j'ai provoqué un court-circuit (étincelle + odeur suspecte)
depuis il m'est impossible de booter au-dessus de 3200 même en changant les coef 8 et 9 alors que cela fonctionnait extra à 3600!
je signale toutefois que j'ai lancé un bench qui m'indique le même résultat à 3200 mhz qu'avant cette bourderie (on pourrait envisager que le proc n'a trop trop souffert...quoique cache L2?
Donc à votre avis quel composant a été endommagé ?
RAM - cpu - cm
(config = e6600 oc 3600 (watercooling) +carte abit aw9 max + ram corsair pc6400 cas4)
En vous remerciant pour votre aide.
Janno
