CPU à 60° - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2004 à 20:33:37
mancool a écrit : Salut! |
c'est l'été prepare toi a souvent le voir autour des 60°
Marsh Posté le 19-05-2004 à 20:35:54
Je me disais bien que y'avait un rapport avec cette chaleur. Merci GROUIIIIIIK de ta réponse. Mais ça n'endommagera pas le CPU?
Marsh Posté le 19-05-2004 à 20:36:49
60°C ca commence a devenir chaud quand même si c'est constant
Marsh Posté le 19-05-2004 à 20:38:48
mancool a écrit : Je me disais bien que y'avait un rapport avec cette chaleur. Merci GROUIIIIIIK de ta réponse. Mais ça n'endommagera pas le CPU? |
bah ca fait 2 ans que pendant l'été mon CPU dépasse allegrement la barre des 60°.
Mais bon apres faut aussi voir si ta sonde affiche réellement la bonne température (si ce n'est la sond interne au CPU)
Marsh Posté le 19-05-2004 à 20:38:56
Ben ça varie entre 55° et 60° mais plus vers le 55°. Donc j'en conclus que c'est bon alors. Merci de vos réponses
Marsh Posté le 19-05-2004 à 20:45:40
En général il vaut mieux ne pas dépasser le 60°, au dessus ça devient hasardeux (plantages). Essaye de mettre un ventilo en extraction à l'arrière de ta tour, chez moi ça m'a fait perdre 10° sur le cpu, ou alors change le ventilo du processeur pour quelque chose de plus puissant.
Marsh Posté le 19-05-2004 à 20:51:23
Ben en fait, j'ai 2 ventilo à l'avant qui aspire l'air et 2 à l'arrière en extraction. Le ventilo du CPU est celui d'origine.
Marsh Posté le 19-05-2004 à 20:53:32
Bizarre ça. Change le ventilateur cpu, à moins que ce soit tes sondes qui délirent. Vérifie que lors d'un démarrage à froid les températures soit bien à 25° ou juste autour déja
Marsh Posté le 19-05-2004 à 20:54:46
ouai je vais voir ça demain alors. Je vous tiens au courant. Merci
Marsh Posté le 19-05-2004 à 21:01:43
pff nan mais tss c bon 60° ton proce les supportera sans aucun probleme pour endommagé un CPU faut beacoup plus, et pour le détruire totalement encore plus.
Marsh Posté le 19-05-2004 à 21:04:05
Oui mais vaut mieux prévoir de la marge...à moins que 60° soit vraiment le max constaté avec prime95 vaut mieux faire gaffe
Marsh Posté le 19-05-2004 à 21:13:33
c kler que 60° en idle, c craint un peu, avec les chaleur qui arrive, ca va chié
Marsh Posté le 19-05-2004 à 21:16:51
jusqu a 80 c est bon , apres il se soucadence
et ca lag c tout
mais ca risk rien 60 lol une temperature normal
Marsh Posté le 19-05-2004 à 21:17:57
et c'est quoi comme cpu si c'est un pentium 2 tu peux t'inquiéter, et si c'est un amd, change ton ventirad
Marsh Posté le 19-05-2004 à 21:41:24
mancool a écrit : Ben c'est un AMD Athlon 2400+. |
cpu idle est un programme qui permet de diminuer a fond l'activité du processeur, et ainsi diminuer fortement sa température de fonctionnement.
ce mot est rentré dans le vocabulaire courant de l'informatique ("mon cpu est a 50 degrés en full et 35 degrés en idle"
Marsh Posté le 19-05-2004 à 21:47:32
Maitre Capelo serait là, il vous dirait que "idle" n'a rien de spécifique à l'informatique. En anglais, ça veut bêtement dire "au repos" quand on parle d'une machine (ou inoccupé, oisif quand on parle d'une personne).
EDIT : et en ce moment, mon CPU en idle (allumé depuis ce matin) est à 50°.
Marsh Posté le 19-05-2004 à 21:47:34
Pour tester ton proc, essayes prime95, ça permet de voir rapidement ses limites de températures.
Marsh Posté le 19-05-2004 à 21:49:40
patparis a écrit : Maitre Capelo serait là, il vous dirait que "idle" n'a rien de spécifique à l'informatique. En anglais, ça veut bêtement dire "au repos" quand on parle d'une machine (ou inoccupé, oisif quand on parle d'une personne). |
ah, ben la, merci, j'apprend quelque chose j'ai toujours cru que IDLE était lié au soft cpuidle
Marsh Posté le 22-05-2004 à 18:26:27
Au démarrage mon cpu est à 40°. Alors c'est normal? Ou la sonde déconne?
Marsh Posté le 22-05-2004 à 18:29:30
tibo2002 a écrit : ah, ben la, merci, j'apprend quelque chose j'ai toujours cru que IDLE était lié au soft cpuidle |
IDLE = au RALENTI
c la , la vrai définition, ca n'a rien a voir avec le soft
Marsh Posté le 22-05-2004 à 18:52:02
je possede le meme processeur et je souhaiterai changer de rad pour pouvoir mettre un ventilo de 80 dessus pour une question de silence d'esthetisme et d'efficacité.Je pense a un slk-947 mais je ne sais pas si il passe sur ma carte mère.
Marsh Posté le 22-05-2004 à 18:52:13
Y a des chances, si ta carte mère est une ASUS c'est bien possible
Marsh Posté le 22-05-2004 à 21:41:16
est ce que tu as néttoyé le radiateur, les ventilos ? y a pas 3cm de poussières dessus ?
Marsh Posté le 22-05-2004 à 21:41:48
Bon , vous allez répéter la définition combien de fois ?
Marsh Posté le 22-05-2004 à 21:50:40
bah avant mon 1800+ était donné par ma CM pour 55 en idle et 65 en load, 70 l'été.
Je l'ai utilisé pendant 2 ans sans aucun blème.
La mon 2500+ est à 49 en idle et 59 en load dans mon boitier très mal ventilé. Je change de boitier demain je verrai si c'est les sondes qui merdent (encore que sur 2 CM differentes) ou si le Saint-120mm va changer les choses
Marsh Posté le 22-05-2004 à 22:01:18
pour ma part
30° en idle
38° en full
P4 non O/C sur Zalman 7000Cu
Marsh Posté le 23-05-2004 à 12:23:39
4SpiK a écrit : 40° au demarage ? lol je suis a 40° apres 3h de NFS Underground... |
ta sonde deconne sauf si t en water
Marsh Posté le 19-05-2004 à 20:29:33
Salut!
La température de mon CPU est à 57°/60°. Est ce que cela risque de l'endommager?
