CPU amd 1.8Ghz reconnu en 1..15GHz
CPU amd 1.8Ghz reconnu en 1..15GHz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2005 à 14:26:15
Bonjours à tous,
Depuis 2 ou 3 jours, mon processeur amd 1.8Ghz est reconnu comme un 1.15Ghz dans les informations sytème. Je n'ai absolument rien changé, ni comme comme driver, ni en hardware sur mon PC, ni même installé de programme. La seule chose bizarre qui se produit aussi depuis, c'est que windows se bloque complètement, au bout d'une heure ou deux, très aléatoirement.
J'ai fait un scan virus avec les tous derniers fichiers fraichements téléchargés.
ma carte mère est une MSI KT3 ultra.
Si quelqu'un pouvait m'éclairer sur ce phénimène étrange....
merci à tous
Marsh Posté le 01-10-2005 à 14:34:28
ton 1.8gh doit etre un xp1800+ qui tourne en fait @ 1533mhz.
Ton fsb doit etre à 100mhz dans le bios, ce qui fait que ton proc tourne à 1150mhz.
solution: changer le fsb dans ton bios @ 133mhz.
tu dois avoir un autre soucis qlq part. (blocage windows)
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 01-10-2005 à 14:53:47
merci draculax !
Je vais deja aller voir du coté du bios.
Pour le problème windows je risque de galérer un peu plus, il y a tellement de paramètres. autre indice : je suis allé voir ds les points de restauration, et chose etrange, je n'ai que des point de restauration des trois derniers jours !!
Marsh Posté le 01-10-2005 à 14:57:07
Le nombre de points de restauration est fonction de l'espace que tu lui octrois , dans mon cas 1% de C, soit environ 200Mo, soit 2 points de restaurations.
ils sont écrasés au fur et à mesure parles points de restaurations qui suivent.
Je ne sais pas si je suis très clair !!!
Message édité par red0824 le 01-10-2005 à 15:00:42
Marsh Posté le 01-10-2005 à 21:45:27
si très clair !!
je ne savais pas que ça marchait comme ça...
merci pour ton explication !
