J'ai 1 Athlon XP 2600+ mon PC voit 2000+ [CPU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2006 à 01:03:38
tes barrettes de DDR sont des DDR266 et non 333.
voila pourquoi ton 2600+ est transformé en 2000+ ![]()
Marsh Posté le 02-03-2006 à 01:28:43
si la mémoire tournent à DDR266 (soit 133MHz réels) ça doit être simplement par ce que le FSB est à 133MHz.
faut le mettre à 166 dans le BIOS, c'est tout
 (topic extrêmement récurrent.. "mon 2400+ est un 1800+", etc.)
Marsh Posté le 02-03-2006 à 01:40:17
Re bonsoir,
tu as raison Blazkowicz, en effet le fait de le changer en 166 a reglé mon probleme.
Désolé pour ce topic et ma question, pourtant j'avais fait une recherche mais pas assez apronfondi.
Et merci de m'avoir repondu et aidé ...
Marsh Posté le 02-03-2006 à 00:49:04
comme dans le titre j'ai un Athlon XP 2600+ et dans le gestionnaire de peripherique il me trouve un Athlon XP 2000+.
Je n'avais pas ce probleme auparavant, mais je ne sais pas a quoi c'est dus, que puis-je faire?
Au boot il trouve un 2000+ aussi ...
Par contre dans le bios je sais ou aller, mais je n'ose pas changer les valeurs car je ne sais pas quoi mettre
Il est reglé pour l'instant a 133Mhz.
Sinon voila ce que me donne PC wizard au cas ou ce serais le bios:
<<< Processeur >>>
> Processeur : AMD Athlon XP
>> Informations générales
Type : AMD Athlon XP
Spécification Interne : AMD Athlon(tm) XP 2000+
Nom de code : Thoroughbred
Révision : B0
Technologie : 0.13µ
CPU Identificateur : 6.8.1
CPU IdentificateurEx : 7.8.1
Nombre de Coeur : 1
>> Caractéristiques
VME - Virtual Mode Ext. : Oui
DE - Debugging Extension : Oui
PSE - Page Size Extension : Oui
TSC - Time Stamp Counter : Oui
MSR - Model Specific Registers : Oui
PAE - Physical Address Extension : Oui
MCE - Machine Check Exception : Oui
APIC - Local APIC Built-in : Oui
SEP - Fast System Call : Oui
MTRR - Memory Type Range Reg. : Oui
PGE - Page Global Enable : Oui
MCA - Machine Check Architecture : Oui
PAT - Page Attribute Table : Oui
PSE36 - 36-bit Page Size Extension : Oui
PSN - Unique Serial Number : Non
DS - Debug Trace & EMON Store : Non
ACPI - Software Clock Control : Non
SS - Self Snoop : Non
TM - Thermal Monitor : Non
HTT - Hyper-Threading : Non
SBF - Signal Break on FERR : Non
MON - Monitor/Mwait : Non
DSCPL - CPL qualified Debug Store : Non
TM2 - Thermal Monitor 2 : Non
CID - Context ID : Non
EST - Enhanced SpeedStep Technology : Non
NX Bit - No-execute Page Protection : Non
VT - Vanderpool Technology : Non
>> Instructions particulières
FPU - Co-processor Built-in : Oui
CX8 - CMPXCHG8B : Oui
CX16 - CMPXCHG16B : Non
CMOV - Conditionnal Move Inst. : Oui
CLF - Cache Line Flush : Non
FXSR - Fast Float Save & Restore : Oui
DAZ - Denormals Are Zero : Non
Extensions MMX : Oui
Extensions SSE : Oui
Extensions SSE2 : Non
Extensions SSE3 : Non
Extensions X86-64 : Non
Extensions MMX AMD : Oui
Extensions 3DNow! : Oui
Extensions 3DNow! Etendue : Oui
Extensions 3DNow! Pro : Oui
FFXSR : Non
RDTSCP : Non
LAHFSAHF : Non
CMPLEGACY : Non
SVM - Secure Virtual Machine : Non
ALTMOVCR8 : Non
SMP - MP Capability : Non
>> Gestion d'énergie
Contrôle Voltage : Non
Contrôle Fréquence : Non
Contrôle Thermique : Oui
>> Informations Adressage
Adressage Physique max. : 34 bits
Adressage Linéaire max. : 32 bits
>> Mise à niveau Carte Mère
Socket/Slot : Socket A
Interface : ZIF Socket
Fréquence supportée : 3000 MHz (ou plus)
Voltage supporté : 1.6V
> Fréquence : 1666 MHz
Indice de performance : PR-1896 (estimé)
Fréquence exacte : 1664.12 MHz
Multiplicateur : 12.5x
>> Informations Front Side Bus
Fréquence FSB : 133.1 MHz
Fréquence Bus : 266.3 MHz (DDR)
>> Fréquences Initiales
Fréquence FSB : 133 MHz
Indice de performance : PR-2000
>> Régulation Fréquence Horloge
Type : Aucun
>> Informations Thermique
Thermal Design Power : 44.9 W
Dissipation : 44.85 W (estimé)
Resistance : 0.5 °C/W (estimé)
>> Informations Performance Processeur
Throttle Mode AC : None
Throttle Mode DC : Adaptive
Configuration actuelle : None
Throttle : 1664 MHz
> Support : Socket A
> Mémoire cache L1 : 128 Ko
Type : Pipeline Burst, Synchronous
Mode d'écriture : Write-Back
Emplacement : On Chip
>> Cache informations
Cache de Données : 64 Ko (2-way, 64 octets line size)
Cache d'Instructions : 64 Ko (2-way, 64 octets line size)
> Mémoire cache L2 : 256 Ko
Multiplicateur : 1/1x (1664.2 MHz)
>> Cache informations
Associativity : 16-way
Line Size : 64 octets
Bus : 64 bits
Prefetch Logic : Oui
> Tension : 1.680 V
> Température Processeur : 43.5 °C
> Coprocesseur FPU : Présent
Intégré au processeur : Oui
Modèle : Compatible Intel
> Activité du processeur : : 43%
Je vous remercie d'avance ...
Configuration:
Carte Mere: ASUS A7N8X
CPU: Athlon XP 2600+
Carte son: Sound Blaster Live
Carte Video: ATI Radeon 8500 Series
2 x Barette RAM DDR 256Mo
Windows XP Pro sans les services packs
