CPU en mode FSB a 200 (dudu1200) et DDR 400 compatibles ou non?
CPU en mode FSB a 200 (dudu1200) et DDR 400 compatibles ou non? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2004 à 22:17:48
Je viens d'acheter une barrette 256Mo PC3200 Ssmsung (DDR400), montée sur K7S5A et duron 1200. Je me suis dit la 3200 est au même prix que le 2700, alors autant acheter de la 3200, surtout ça pourra servir pour un upgrade par la suite. Donc j'achette en toute confiance , surtout que j'ai lu recement un post ou le gars disait a propos des ram ddr, qui peut le plus peut le moins, je la monte et la j'ai rien, écran noir.
Alors incompatibilité ou barrette defectueuse?
Marsh Posté le 02-09-2004 à 23:04:10
bah si ton pc ne démarre pas avec cette nouvelle barrette et qu'il démarre avec l'ancienne c'est oui.
Marsh Posté le 02-09-2004 à 23:14:29
oui mais je ne sais pas si la barrette de ddr 400 fonctionne car je n'ai rien pour l'essayer pour l'instant. Et je n'ai rien fais d'autre que d'underclocker ma barrette. Je voudrai être sur avant de la renvoyer.
par contre avec une meme barrette samsung mais DDR333 ça fonctionne
Marsh Posté le 03-09-2004 à 11:22:54
laisse moi deviner : c'est une carte ou tu peux mettre de la sd ram ou de la ddr non ???
Parce que si c'est le cas tu à des ponts à changer de place sur ta carte mère qui font que tu changes le voltage... si c'est pas fait bah ta barette est mal alimentée donc écran noir !!!
Marsh Posté le 03-09-2004 à 12:56:40
effectivement sur la k7s5a on peut mettre de la sdram et de la ddr mais c'est pas les mêmes emplacements, il y a 2 banks pour de la sdram et 2 pour de la sdr.
mais je suis déja en ddr, j'ai simplement voulu ajouter une barrette. l'ancienne barrette qui fonctionne est de la pc2700 samsung (ddr333) et la nouvelle qui marche pas est de la ddr pc3200 samsung (ddr400).
pour moi ça peut venir de 3 choses:
1) la barrette est HS.
2) incompatibilité entre un duron 1200 et la barrette.
3) incompatibilité entre la carte mêre(k7s5a) et la barrette.
Marsh Posté le 03-09-2004 à 13:00:06
essaye de mettre à jour le bios de ta carte ...
Marsh Posté le 03-09-2004 à 13:00:24
t'as une photo de ta carte mère ???
Marsh Posté le 03-09-2004 à 13:13:20
j'ai pas de photo de la cm sous la main, mais il y a un topic de plusieurs dizaines de pages sur la k7s5a. il y a pas de maj de bios recent pour cette carte, les derniers doivent etre de 2002/2003. J'ai mis le bios spécial ou on peut o/c. Elle accepte les proc fsb 100 et 133 jusqu'au xp2400.
pour la ram dans le bouquin il y a marqué Support SDRAM up to 133Mhz / DDR up to 266 Mhz.
Marsh Posté le 03-09-2004 à 13:34:25
Et bien je crois que la réponse se trouve ici, elle ne supporte pas les éléments FSB 200 voilà tout et à mon avis elle ne rebalance pas ta Ram à 133 automatiquement... enfin je pense !!
Marsh Posté le 03-09-2004 à 13:43:40
le duron 1200 à une fsb de 100, donc ddr=2x100=200. donc théoriquement il me faudrai de la ddr 200. Je crois même pas que ça existe.alors en mettant de la ddr 333 ça fonctionne et avec de la ddr 400 ça ne fonctionne pas. Je trouve ça bizare. Je pensai que ce qu'on peut faire avec de la ddr333, la ddr400 peut le faire aussi.
Marsh Posté le 03-09-2004 à 13:47:36
No tu ne m'as pas compris ... je ne te parle pas de synchro ou pas parce que tu peux tres bien faire tourner en désynchro proc/RAM, ce que je dis moi c'est que ta carte mère ne peut supportée un FSB > 200 Mhz
Marsh Posté le 03-09-2004 à 13:57:40
Mais mon but n'est pas de faire tourner la memoire à sa frèquence maxi, mais en syncro avec le processeur.donc en 2x100 (et non en 2x200).
Marsh Posté le 03-09-2004 à 14:03:12
po possible !!!
Marsh Posté le 03-09-2004 à 14:14:57
po possible !!!
je veux bien admettre que le ddr400 fonctionne pas en fsb 2x100 mais alors pourquoi avec de la ddr333 ça marche.
Je viens aussi d'essayer un mode desynchro proc fsb100 et memoire en 2x133. ça plante pareil.
avec les 2 barrettes de mises idem.
Les symptomes toujours pareil; j'ai un accès sur la floppy, 1 bip normal, puis plus rien écran noir.pas d'acces dd.
Marsh Posté le 03-09-2004 à 14:16:59
Ta 333 marche car 333=166x2 or ta carte support le FSB 166 mais pas pour la nième fois le FSB 200 : 200x2 = 400 = PC3200 !!!!! :o
Marsh Posté le 03-09-2004 à 14:48:02
un truc doit m'échapper. Ok la k7s5a maximum 2x166=333.
Mais ddr 400 veut dire maximum 2x200=400, alors qu'es ce qui m'enpèche de faire tourner ma ddr400 en 2x133=266 ou en 2x100=200  :cry:
Marsh Posté le 03-09-2004 à 14:49:29
essaie de mettre 2 barettes une en 333 et une en 400 avec un peu de chance c'est le seul moyen pour caler ta PC3200
Marsh Posté le 03-09-2004 à 14:52:42
je peux pas. pour le règlage de la mêmoire j'ai juste bus 100 ou 133, et pas de reglage separe des barrettes possibles.
Marsh Posté le 03-09-2004 à 14:54:23
non tu mets le réglages comme pour ta barette PC2700 et tu colles les deux barettes, la synchro devrait se faire tout seule !!
Marsh Posté le 03-09-2004 à 15:28:29
po possible !!!
tu sors ça d'où toi :lol:  :lol:  :lol:
de la PC133 tourne en PC66 (encore une chance...)
de la DDR400 tourne en 200 aussi.
là il y a un pblm et à part la barette HS, je ne vois pas.
peut-être vérifier le voltage de la rette et les timings. ceux de la rette de 333 conviennent-ils à la rette de 400? peux-tu modifier ces paramétres dans le bios?
Marsh Posté le 03-09-2004 à 15:29:15
rien à voir. tu n'as rien compris.
jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas la rette qui impose sa fréq à la CM, mais plutôt l'inverse.... et si c'est en auto et que la CM supporte FSB166 max, elle calera la ram en 166 max (selon le CPU etc...)
Message édité par mahieu le 03-09-2004 à 15:31:23
Marsh Posté le 03-09-2004 à 16:10:59
Je suis completement d'accord !!
de la pc3200, ca veut juste dire que theoriquement, au max, la barette peut  prendre 200 de fsb. Mais si la cm tourne a 133, la barette tournera a 133 !!
Mieux: une barette underclocke permet de mettre des timings plus agressifs...
bref, a mon avis, c'est la ram qui est defectueuse...
Marsh Posté le 03-09-2004 à 16:17:02
Je suis entierement daccord avec serryl. C'est ce que je pense aussi. donc si la barrette ddr333 peut le faire alors la barrette ddr400 le fera au moins aussi bien, peut être même avec des timers plus agressifs, surtout que les barrettes sont de la même marque des samsungs.
Marsh Posté le 03-09-2004 à 16:29:02
Mais ce qui me met un doute c'est que je viens de trouver dans une doc (carte mere k7sx) peut être kifkif avec la k7s5a.
ATTENTION: un CPU en mode FSB à 200Mhz ne supportera pas la DDR400.
Mais moi j'interprete ça en mode désynchro le cpu à 100Mhz et la ram ddr en 2x200=400 Mhz.
Mais moi ce que je veux faire c'est cpu à 100 Mhz et la ram ddr à 2x100= 200Mhz.
Marsh Posté le 05-09-2004 à 00:21:18
étonnant ton truc????
je crois que c'est plutôt pour ceux qui voudraient mettre leur CPU en FSB 400 :D
Marsh Posté le 05-09-2004 à 00:35:09
Arf mais merde.  :sweat:
Dans l'ordre:
1) Réessaye-la sur les deux ports. Toute seule. Plusieures fois sur chaque port (tu démarres, t'éteins, tu enlèves la barrette, tu la remets, tu recommences etc.)
2) Essaye-la en combinaison avec l'autre barrette.
3) Remets le dernier bios officiel de ta rev.
4) Ramène la barrette et sois ferme, car elle a un défaut physique, même si elle passe chez le vendeur :D
Marsh Posté le 05-09-2004 à 11:39:56
Je viens de tester la barrette sur une autre machine (a7n8x-x + xp1700)
la barrette fonctionne.  :sol:
il y a donc bien une incompatibilité, mais es ce que c'esr avec le duron 1200 ou la cm k7s5a?  :??:
1) Si tous ceux qui ont de la ddr400 (pc3200) avec une k7s5a
2) tous ceux qui ont de la ddr400 (pc3200) avec un duron ancienne génération ( duron 800 à 1300)  :hello:
Me disent si ça marche, ou ont fait l'essai et ça ne marche pas, ça fera peut être avancer le chmilblic. :bounce:
Marsh Posté le 05-09-2004 à 13:30:44
franchement je ne voids pas en quoi il pourrait y avoir incompat avec le CPU. c'est la CM qui gére la RAM. c'est pas un A64 :D
Marsh Posté le 05-09-2004 à 15:37:53
 :heink: Err ça n'a rien à voir avec la ddr 400, ni avec le cpu. Mais avec la cm et samsung :D Je déconne, en fait ça devrait passer  [:ghilghamesh] .
T'as essayé de mettre le bios officiel ? De toute manière ce ne serait pas bien raisonnable d'overclocker un ancien duron  :whistle:
