Mon CPU m'indique 74°C !!
Mon CPU m'indique 74°C !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2003 à 17:53:30
Salut tlm,
Je viens de monter une config, tout allait bien jusqu'au moment ou mon PC se mets à freezer tout le tps...
Je décide de mettre motherboard monitor 5 et la je vois que le sensor "SiS950/ITE8705F-3" m'indique 74 degré.
Après une recherche ce capteur me donne la température du proc alors que ma tour est bien ventilée et que le rad n'est pas chaud du tout !!
J'ai flashé il n'y a pas longtemps est ce que ça pourrait venir de là?
Marsh Posté le 25-03-2003 à 18:24:34
non le ventilo est pas bien en contact avec le processeur surement.
Marsh Posté le 25-03-2003 à 18:26:05
steve2002 a écrit :
non le radiateur est pas bien en contact avec le processeur surement.
+1 t'aurais pas oublié de mettre de la pate thermique aussi ?
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 25-03-2003 à 18:29:09
dionaea a écrit :
...et que le rad n'est pas chaud du tout !!
ça c'est louche.... Si le rad etait correctement placé, il chaufferais...
Marsh Posté le 25-03-2003 à 21:07:26
Bah, il tournait bien avant (la cm et le proc était déjà monté dans une autre tour) et je n'ai pas démonté le proc de la cm entre tps  :(
Ca pourrait pas venir de la sonde qui serait morte ou mal calibré par exemple?
Message édité par dionaea le 25-03-2003 à 21:08:16
Marsh Posté le 25-03-2003 à 21:14:07
peut-être que le rad a bougé et que le contact entre le rad et le CPU est moins bon.
Marsh Posté le 25-03-2003 à 21:18:51
ok je vais voir ça...
Marsh Posté le 25-03-2003 à 21:42:23
C'est louche, j'ai démonté le rad, certe la pate thermique est merdique (autocollant  :sarcastic: ) mais je viens de rallumer le PC et la température est déjà à 74°C au bout de 20s d'utilisation... alors que le proc n'était pas chaud du tout...
Je pencherai bien sur un prob de sonde...
Marsh Posté le 25-03-2003 à 21:50:43
Marsh Posté le 25-03-2003 à 21:53:06
Hr a écrit :
Touche le rad, s'il est bouillant, bah c'est bouillant.
S'il est froid: soit la sonde déconne bel et bien, soit le CPU crève de chaud mais le rad ne fait pas bien contact.
faut lire les topics avant de répondre  :sleep:
Marsh Posté le 25-03-2003 à 21:53:12
appuye legerement sur les coté du radiateur, si la temp baisse a un moment c'est qu'il est pas en contact.
Si tu a demonté le ventira fai gaffe au sens de la fixation (le point d'appuyé n'est pas centré donc cette piece a un sens)
Message édité par DesuetCR_B le 25-03-2003 à 21:53:43
Marsh Posté le 25-03-2003 à 21:56:08
Pour le montage, j'ai fait correspondre les triangles...
Marsh Posté le 25-03-2003 à 21:59:52
pas chaud du tout=froid  :hello:
Le fait de touché au rad ne change rien, j'ai l'impression que la temp est bloqué a 74°...
Message édité par dionaea le 25-03-2003 à 22:00:32
Marsh Posté le 25-03-2003 à 22:06:07
Si j'éteins et que je demonte rapidement le rad, le proc n'aura pas le tps de refroidir si il est vraiment chaud, non?
Et je verrai bien si le proc est effectivement à 74°...
Je vais test et je reviens...
Marsh Posté le 25-03-2003 à 22:17:04
De plus en plus louche, j'ai démonté, le proc était "froid" et qd j'ai booté je suis allé dans le Bios, il m'indiquait une temp processeur de 42°C (ce qui serait plus logique)
Qd XP a démarré, mbm5 m'indiquait 42° aussi puis il a fait un bond jusqu'a 74° (en 2s environ)...
Je pencherai maintenant pour XP...
Je crois que vais repasser sous linux moi  :love:
Marsh Posté le 25-03-2003 à 22:21:21
moi j'avais mon athlon2000+  ki montait à cette T° kan il était ds mon ancien boitier (moyen tour), j'avais ajouté 2 ventilo interne 80x80 et ca m'as fait -15°
depuis avec ma nouvelle tour (cf config), chui @47°Full
Marsh Posté le 25-03-2003 à 22:25:46
:heink:  heu, j'ai une antec 1040 BII, je pense qu'au niveau de la tour il n'y a pas de soucis...
Je referrai une install d'XP pour voir, mais là -> dodo...
 [:lerodfaction]
Message édité par dionaea le 25-03-2003 à 22:31:11
Marsh Posté le 26-03-2003 à 09:48:07
une question con....
Es tu vraiment sur que c'est bien la t° proc ton sensor sous MBM5?  :D
(on sait jamais)  :D
Marsh Posté le 26-03-2003 à 14:28:33
tu as quoi comme cpu, si tu as un xp y'a une sonde dans le dir, par contre si pas TB ou Duron spitfire, y'en as pas. je dis ca c pour dire que si ta carte mere gere la sonde interne et que le cpu n'en est pas equipé y'a le composant qui lis la sonde qui sera branché en l'air . sur ma carte msi ca me le fait avec TB +128° et avec XP 45° donc regarde si tu n'as pas une autre info de temp qui varri avec l'occupation du cpu. essai avec un test comme prime95 et observe les temps.
Athlon P4c 2600@3300Mhz
Marsh Posté le 26-03-2003 à 14:59:53
Sur ma Soltek j'ai la même sonde que toi SiS950/ITE8705F-3 qui m'indique une T°C de 94°C avec mon TB 1.33 non-oc!!! (voir le topic : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=117 )
C'est impossible vu qu'au dessus de 90°C le CPU est grillé.
C'est une erreur de lecture de la sonde qui ne doit fonctionner correctement qu'avec des XP.
Message édité par tek le 26-03-2003 à 15:00:14
Marsh Posté le 28-03-2003 à 15:08:55
Bon, j'ai formatté, mon PC freezait encore, et je pensait que cela venait de ces 74°...mais en fait, je viens de booter sur mon autre DD et XP semble stable...chui vert  :heink:
Message édité par dionaea le 28-03-2003 à 15:09:12
