CPU P4 3GHz sur carte mère max P4 2.6 GHz?
CPU P4 3GHz sur carte mère max P4 2.6 GHz? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2005 à 16:12:25
Bonjour, je voulais savoir ce qu'il se passe lorsque l'on me un processeur (socket identique) plus puissant que ce qui est normalement supporté par la carte mère.
Le 3GHz devient-il un 2.6GHz tout silmplement ou la machine explose-t-elle  :p ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 22-06-2005 à 16:15:19
pas de risque d'explosion, mais tu peux avoir à reformatter ton disque (c'est un peu aléatoire). Donc avant de changer de CPU et pour t'éviter un remontage total avec ton ancien CPU, fait une copie de tes données (j'espère que tu as partitionné ton HDD ou que tu en as plusieurs ;) )
RIP M.arc - ACH-VDS dans le Léman - Feed-back - Team Strava HFR Ecureuil
Marsh Posté le 22-06-2005 à 16:16:59
ah oui, "normalement supporté par la carte mère":
si tu ne mets pas la même famille de processeur (FSB différent), ça va couiller c'est clair.
Faudrait que tu sois plus précis sur ce que tu comptes faire en fait, avec les références des produits et tout...
Marsh Posté le 22-06-2005 à 16:17:59
exact, faut des precisions.
Le resultat depend de pas mal de parametres.
Marsh Posté le 23-06-2005 à 09:46:24
... très bien les gars!
Alors c'est une carte mère Asus P4XP-X socket 478, 0.13um, 2.6GHz+,  sur laquelle il y a aujourd'hui un celeron 2,4Ghz.
Et en fait je voulais juste faire un test (et non pas changer de processeur!) en y fichant un P4 3Ghz (pas plus d'info!) et voir les différences de perfs! Voilou!
Marsh Posté le 23-06-2005 à 09:55:04
la P4XP-X est dotée d'un chipset Brookdale i845, donc gestion des P4 et Celeron a bus 100 et 133
un 3ghz sans plus de precision, ca peut etre un 3.06B-HT, un 3.0C ou un Prescott
Le 3.06B-HT ira sans pb, en principe.
Le 3.0C devrait fonctionner si le BIOS est recent, au pire a faible vitesse (en 15x133) au lieu de ses 15x200, a moins d'un o/c du fsb pour lui faire atteindre les 200
Le Prescott risque de ne pas fonctionner du tout, a cause du voltage
voili
Marsh Posté le 23-06-2005 à 09:58:40
en tous cas, aucun risque d'explosion ou autre ;)
Marsh Posté le 23-06-2005 à 10:09:52
Merci Jovial, de toutes façons ce que je voulais savoir si je risquais quelquechose, en faisant ce test! Donc j'ai ma réponse! Merci encore.
Marsh Posté le 23-06-2005 à 10:17:19
avant de le brancher, si tu n'as pas le detail du modele exact de cpu, tu peux chercher a l'identifier a partir d'ici
http://processorfinder.intel.com/s [...] ?CHRID=483
en entrant le numero qui figure sur le heatspreader
comme ca, tu sauras a quoi t'attendre
Message édité par Jovial le 23-06-2005 à 12:07:30
Marsh Posté le 23-06-2005 à 11:09:25
Cool l'adresse ;)
J'en ai déduit que mon processeur était un:
"3.06 GHz 533 MHz 90 nm D0 1 MB 478 pin PPGA"
puisque je sais qu'il à 1MB de cache et selon intel il n'y a qu'un seul modèle de 3Ghz avec 1 Mb de cache.
Marsh Posté le 23-06-2005 à 11:20:47
c'est un Prescott alors
Marsh Posté le 23-06-2005 à 11:39:53
Petite erreur... j'étais dans le menu "Mobile" P4...
Donc dans le bon menu :p
"3 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB 478 pin PPGA"
car le bus est effectivement de 800 MHz!
(si je tatonne pour savoir le type de processeur que je possède, c'est que je ne suis pas chez moi!! :) )
Message édité par Skwalh le 23-06-2005 à 11:41:16
Marsh Posté le 23-06-2005 à 11:56:41
toujours prescott alors  :)
au cas ou il ne marcherait pas sur ta CM, tu pourrais avantageusement la remplacer par qqchose genre
P4P800.
Si tu as deux barrettes de ram de meme type, ca peut etre sympa, car une p4p800 ou similaire
gere le dual channel contrairement a ta CM => ca permettrait au bus memoire et
au cpu de donner leur plein rendement
Message édité par Jovial le 23-06-2005 à 11:56:52
Marsh Posté le 23-06-2005 à 12:03:17
Bref, laisse tomber je viens de voir qu'il y a des:
3Ghz, 3.00 Ghz et des 3.06 Ghz...
Pas grave, merci pour tout ;)
Message édité par Skwalh le 23-06-2005 à 12:22:07
