Pb??? CPU Q9450 à 87°c dés le demarrage
Pb??? CPU Q9450 à 87°c dés le demarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2008 à 10:51:50
Bonjour j'ai une nouvelle config:
asus rampage formula
intel Q9450
2xradeon HD4850
alim ZALMAN 600W
Ca tres bien marché pendant une semaine et depuis le PC s'eteint avant d'arriver au bios.
J'ai fait un clr cmos et j'ai réussi à rentrer dans le bios et je suis parti verifier les temperatures et la j'ai vu la temp du proc a 87°
J'ai donc laissé reposé le PC ,verifier le montage du ventilo du proc et redémarer.
Et la toujour 87°c et le PC s'eteint.
Je ne sais pas si le probleme vient du proc ou de la carte mere?
Aidez s'il vous plait
Marsh Posté le 10-07-2008 à 10:56:38
Tu a bien le ventillo qui tourne au démarage de ton PC ? sinon faudrais voir a quelle vitesse il tourne, il devrais être a 2300 Tr/m
J'ai eu hier mon Q9450 payer a 239€ version boite, j'ai overlocké a 3Ghz sans modifier le vcore et je monte a 70° en pleine charge.
Message édité par silphrit le 10-07-2008 à 10:58:16
Marsh Posté le 10-07-2008 à 11:10:03
oui le ventilo tourne a environ 2300tr/min.
Moi je n'ai pas encore overcloké.
Marsh Posté le 10-07-2008 à 11:16:52
Alors peux être un soucis lor du montage de ton ventilo, perso j'ai bien galeré a le monter
Verifie qu'il ne bouge pas
Marsh Posté le 10-07-2008 à 11:23:49
Si le probleme venait du ventilateur alors le pc tournerai pendant qq minutes avant de surchauffer et de s'eteindre. Le probleme viens du radiateur qui est mal fixé et ne fait pas contact avec le CPU.
Marsh Posté le 10-07-2008 à 11:38:13
Ben j'ai refait le montage du radiateur et ventilo avec de la pate thermique.
toujours pareil meme probleme
Marsh Posté le 10-07-2008 à 11:40:35
Si tu est vraiment sûr de ton montage tu peux désactiver la fonction de sécurité qui eteind ton pc lorsque le CPU est trop chaud.
Marsh Posté le 10-07-2008 à 11:58:58
ben ce n'est pas le premier PC que je monte donc je suis plutotu sur de mon montage et puis ca marchait bien depuis une semaine.
Je risque quoi si je desactive cette fonction de sécurité
Marsh Posté le 10-07-2008 à 12:05:52
de cramer CPU+mobo et de foutre le feu chez toi. Mais si t'est sur de ton montage ya pas de risques.
Marsh Posté le 10-07-2008 à 12:06:38
as tu touché le ventirad quand le bios t'indique 87°c ? est il chaud, tiede ou froid ?
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
Marsh Posté le 10-07-2008 à 12:08:10
Bonjour je possede la même carte mere et le même processeur que toi, pour ma part je refroidis le cpu avec un Thermalright ultra 120 sur lequel est posé un ventillateur Nanoxia 120 mm. malgrés ce systeme de refroidissement relativement efficace Coretemp m'indique des temperatures plutôt hautes du moins beaucoup plus que sur mon précedent e6600;
45° environ pour les 4 core en idle.
Quant au bios il m'indique 25 ° au démarrage...
J'ai déja essayé de remonter plusieurs fois avec plus ou moins de pate thermique mais les temperatures restent dans ces valeurs... Je me demande si il n'y a pas un bug entre le bios de la mobo et le processeur gravé à 45 nm car avec mon 6600 sur cette meme carte j'étais à 25 ° en idle sous Coretemp.
Marsh Posté le 10-07-2008 à 12:08:43
épaisseur de pate thermique ? :whistle: (ne pas oublier qu'il lui faut bien 1 mois avant d'être pleinement efficace)
Message édité par Nirzil le 10-07-2008 à 12:09:44
Marsh Posté le 10-07-2008 à 12:17:14
L'équivalent d'un grain de riz de MX-2 etalée a l'aide d'une cuillere pour petit pot de glace ^^
Marsh Posté le 10-07-2008 à 12:23:23
j'ai touché le ventirad et il est plutot tiede.
Je me demande si ce n'est pas le capteur de temperature qui deconne?
Marsh Posté le 10-07-2008 à 12:28:39
Personnellement j ai le même problème sans overclocking j arrive a 60degres en idell avec un thelmaright ifx 14 et 2 vetilo noctua
Marsh Posté le 10-07-2008 à 12:37:40
Avec un ifx 14 en plus ? C'est vraiment bizarre y'a une couille avec les sondes c'est pas possible
Marsh Posté le 10-07-2008 à 12:38:43
il semblerait en effet :/ (une maj du bios ne pourrait régler ça ?)
Message édité par Nirzil le 10-07-2008 à 12:39:25
Marsh Posté le 10-07-2008 à 12:42:28
si le rad est tiède, c'est qu'il est en contact avec le proco et si ce dernier était réellement a 87°c il serait plus que tiède (ou froid si il y avait un defaut de contact) ... donc peut etre regarder au niveaux des sondes (essayer un autre proco et/ou une autre mobo si cela est possible)
Message édité par starbear 1 le 10-07-2008 à 12:43:03
Marsh Posté le 10-07-2008 à 12:44:27
En overclockan le proco a 3200 mhz la température ne varie pas même Je ne pense pas que le montage soit en cause car les caloducs sont froids et la carte mère est a 31 degré avec mon 9450 stepping c1
Marsh Posté le 10-07-2008 à 12:55:54
[:prozac]
Mais personne n'est au courant du bug de T° sur les Yorkfield ou quoi ?  :sarcastic:
Fiez vous à la temp du ventirad pour vous faire une idée....si je devais croire les sondes de mon Q9300, les 4 coeurs sont tous à plus de 60°C alors qu'en pratique c'est plutôt 35°C.
Si la machine ne boot pas / se coupe, c'est probablement à cause des seuils de sécurité du hardware monitoring.
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
Marsh Posté le 10-07-2008 à 12:58:03
Fillipitik c'était quoi ton ancienne config ?
Marsh Posté le 10-07-2008 à 13:01:43
Mais ces problemes ont été confirmés par Intel ? enfin sinon pour se rassurer on peut toujours se fier à Speedfan il dit que mon cpu est à 17° c'est ça  la positive attitude :)
Marsh Posté le 10-07-2008 à 13:07:16
mon ancienne config c'était une p4c800 avec un p4 3ghz
et une x850 xt.
Comment on desactive le seuil de securité du hardware monitoring sous le bios?
Marsh Posté le 10-07-2008 à 15:03:07
Ca doit etre dans "H/W Monitor" qqchose comme "CPU Termal protect" (ptet pas strictement en ces termes) avec des valeurs de temperature et une option "disabled".
Marsh Posté le 10-07-2008 à 17:48:32
Mon Q9450 (avec un Vendetta 2) aussi est assez haut en température: 45°C en idle et 60°C sous OCCT à fréquence d'origine (relevées avec CoreTemp).
Quand j'OC à 3GHz, OCCT couine car un des core arrive à 70°C. Je pensais que j'avais mis trop de pate thermique mais visiblement je ne suis pas le seul.
Bref, dans le doute j'ai laissé tomber l'overclocking!  :D
Marsh Posté le 11-07-2008 à 07:49:05
J'ai résolu le probleme.
en fait quand j'ai tout démonté je me suis apercu que le ventirad meme s'il etait bien fixé ne touchait pas le proc donc j'ai changé de ventirad et la les temperatures sont normales.
merci pour votre aide.A plus!!!!
Marsh Posté le 11-07-2008 à 10:28:11
Suffit de modifier cette valeur dans OCCT ...
Marsh Posté le 11-07-2008 à 10:55:46
Et tu as quoi comme températures maintenant?
Oui mais c'est pas dans les 71°C la limite acceptable pour le Q9450?
Message édité par Gremlin le 11-07-2008 à 10:57:14
Marsh Posté le 11-07-2008 à 11:45:58
je suis content pour toi fillipitik au moins c'est résolu et tu as combien en température maintenant ?
Moi je viens de passer le miens à 2.8 ghz et ce fichu proco ne chauffe plus plus que d'origine :/, il a passé  sans soucis 2 tests de 30 min sur  OCCT avec une tempéraure maxi en load a 53°.
Je commence à l'aimer mon yorkfield :)
Message édité par jabjab le 11-07-2008 à 11:46:40
Marsh Posté le 11-07-2008 à 16:00:59
Deja il s'agit d'une donnée constructeur qu'ils ont interêt à mettre assez basse si ils ne veulent pas se retrouver avec le SAV qui croule sous les CPU cramés.
Ensuite les sondes de temperatures qu'on a dans nos pc c'est du pur low-cost ultra imprécis. La meilleure façon de les utiliser n'est pas absolue mais relative: ce sont surtout les variations de temperatures qu'on doit apréhender via la valeur retournée.
Enfin j'ai le souvenir d'un opteron s939 qui atteingnait régulièrement les 100°C avec un Noctua et qui fonctionne toujours.
Marsh Posté le 11-07-2008 à 17:23:33
Oki merci Mitch2Pain ;)
Message édité par Gremlin le 11-07-2008 à 17:23:45
Marsh Posté le 11-07-2008 à 23:59:20
moi j'aimerais bien savoir commnt tu t'es rendu compte que ton ventirad bien fixé ne touchait pas le proc ? J'ai le même problème : Q9450 qui tourne à 69/70° sous boinc, rad à peine tiède mais qui semble être bien fixé ...
