carte CPU: réparation pour électronicien - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2005 à 10:09:58
pour reparer une carte l'ideal est d'avoir les shemas...je ne suis pas sur que meme les techs des sav arrivent a les avoir...donc si c'est du classique
iode,transistors discret faut proceder par elimination.Si c'est du numerique pire du cms chaud tres chaud!
Marsh Posté le 30-10-2005 à 10:59:28
Pour le numérique, je suis d'accord on peutfaire une croix dessus sauf eventuellement pour les buffers d'adresse; comment procèdes tu pour le reste
Marsh Posté le 30-10-2005 à 17:18:05
Parmi les pannes "non naturelles" le plus commun c'est une résistance ou un condo CMS qui s'est fait dégager par un coup de tournevis malheureux. Le problème étant de localiser la victime et de le remplacer par un de la bonne valeur...
Sinon c'est soit "numérique" comme tu dis, soit composants de puissances : transistors ou capas de filtrage. Eventuellement connecteurs qui brûle (faux contact donc échauffement etc etc.) Mais ça se repere au premier coup d'oeil.
Pour le numérique en général ça commence par un court circuit malencontreux : vis qui se fout au mauvais endroit au mauvais moment, mauvais enfichage d'une carte ou barrette, jumper placé n'importe comment, pin tordu...
Globalement sans schéma pour savoir où chercher et par quoi remplacer, c'est plutôt chiant à dépanner. Sans parler des difficultés "mécaniques" dues au PCB multicouche et au tout-CMS...
Marsh Posté le 30-10-2005 à 19:23:14
Merci pour ces infos, pour l'instant j'ai fait le tour de tous les transistors de puissance qui gèrent l'alim et je n'ai rien trouvé. Je me demande ce qui se passe si le jumper du clear cmos est resté sur la position clear lors de la mise sous tension de la carte.  Comment est-il possible de récupérer un schéma? Comme les afficheurs postcode ne fonctionnent pas alors qu'ils indiquent des valeurs même sans le proco, je me demande si c'est pas un pb d'alimentation. Une idée supplémentaire?
 i
Marsh Posté le 30-10-2005 à 19:27:04
si tu nous en disais un peu plus sur la carte et les symptomes exacts ? (bips, pas bips, causes possibles, FET qui chauffent ou non...)
Marsh Posté le 30-10-2005 à 19:29:22
Pas de beep, les Fets ne chauffent pas, les afficheurs de post code ne fonctionnent pas (sur un 8RDA3+ que j'ai ils fonctionnent sans le proco), la flash n'est pas brulante, le ventilo tourne, le proc n'est chaud, pas de défaut apparent, bref pas évident
Marsh Posté le 30-10-2005 à 21:28:11
Quelqu'un at-il une autre expérience dans la reparation de carte mère
Marsh Posté le 30-10-2005 à 22:48:19
c du nforce 2 alors je commencerai par... le bios
tu dis en avoir une identique, inverse les bios !!
Marsh Posté le 30-10-2005 à 23:04:21
J'y ai pensé mais j'ai une carte 8RDA3+ et une 8RDA+ donc ce n'est pas tout a fait les même cartes et de plus je ne veux pas cramer ma 8RDA3+ (j'ai déjà fait une petite dizaine de flashage à chaud et j'ai quand même cramer une flash)
J'attend un proc pour faire un flashage avec la 8krai. Seulement, je ne comprend pas pourquoi le bios serait fichu puisque les afficheurs ne fonctionnent pas alors qu'ils devraient fonctionner sans le proc. Pour moi, la flash bios n'est lue que par le proc et les afficheurs sont gérés par un FPGA particulier. Quand pensez vous
Marsh Posté le 31-10-2005 à 16:30:11
Appel à temoin pour retrouver un propriétaire de 8RDA+ qui saurait me dire si les afficheurs s'allument bien lorsqu'il n'y a pas de proco et je suis toujours preneur d'expériences vécues de réparation de carte mère
Marsh Posté le 31-10-2005 à 20:52:09
J'ai eu une experience et des symptomes similaires sur une carte socket 370 apres instal d'un scanner. Seul un clear cmos avec demontage de la pile pendant une nuit m'a permis de redemarer la carte.essaye donc...
Marsh Posté le 31-10-2005 à 21:01:09
Ok je vais essayer dès ce soir et je vous tiens au couant demain soir. Une autre expérience de réparation eléctronique d'une carte mère?
Marsh Posté le 01-11-2005 à 21:13:33
Premier bilan:
- lebouru: j'ai demonter la pile pour plus de 12 heures et cela n'a rien fait mais c'est vrai que c'est pas la première fois que je vois des personnes ayant été obligées de faire cela pour faire un clear Cmos
- Total recall: j'ai reflashé le bios et là cela s'est mal passé. Je l'ai fait avec un carte abit pIII chipset intel 440 bx
Bon pour l'instant je suis bloqué en attendant de trouver un proco pour ma 8KRAI de manière à retenter un flashage à chaud
Marsh Posté le 30-10-2005 à 09:14:36
Je cherche à savoir si quelqu'un a déjà réparé des cartes mère et quelles sont les pannes les plus fréquentes. Je ne parle pas que des condos douteux mais par exemple des régulateurs de tension ou bien d'autres composants discrets montés en surface. Si un de vous a ce genre d'expérience j'aimerai en profiter pour essayer de réparer une carte 8RDA+ dont l'afficheur postcode ne s'allume plus
