CPU_LED, boot impossible sur mon nouveau PC! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2009 à 00:17:28
As tu bien brancher le 8 pin pour le cpu ou tu as seulement mit le 4 pin ??
alp
Marsh Posté le 07-11-2009 à 00:18:02
J'ai au début mis le 4 pin et quand j'ai vu le cache j'ai mis le 8...
Aucune différence.
Marsh Posté le 07-11-2009 à 01:40:30
Humm je suis embété masi je pencherait pour un bleme de cpu car la carte mere que tu as allume un led a chaque perif (cpu, ram, gpu) pour dire si c'est ok ou non. Regarde dans le manuel c'Est expliquer. Essaie de remplacer la ram desfois que ....
alp
Marsh Posté le 07-11-2009 à 13:23:01
Alors, j'ai fais une checklist en anglais reprennant tout les trucs pouvant clocher, rien n'a changé.
J'ai démonté la carte mère et je le montée sur son carton, en branchant que celle-ci avec le ventirad, le CPU, la RAM et donc la mobo.
Pas de problème de court-circuit donc, j'ai démonté la RAM, testé les barettes c'est pas elles, j'ai replacé (pas remplacé hein) le CPU et débranché le ventirad rien...
Seule chose, le système fonctionne quand le branchement en haut de 8/4 pins n'est pas branché (enfin il fonctionne pas, mais il tourne en continu avec la led rouge...) et avec ce cable branché ben ca déconne.
J'ai testé les tensions de ce cable c'est du 12V pas de problème...
Alors soit c'est la carte mère qui déconne ou soit l'alim... Mais comment savoir?
Peut-être le CPU même?
Merci!
Marsh Posté le 07-11-2009 à 13:31:21
C'est un souci d'alim   reverifie les branchements !
ou test avec une autre alim
Marsh Posté le 07-11-2009 à 13:55:00
Si c'est un problème d'alim je préfère 1000 fois, je peux aller la changer cet aprem.
Les branchements on été vérifié plein de fois c'est pas ça.
Je vais aller voir l'informaticien pour qu'il me teste ça avec un autre alim j'espère que je vais pas trop banquer.
Marsh Posté le 07-11-2009 à 00:05:54
Bonsoir,
J'ai un gros problème avec mon PC que je viens de monter tout à l'heure.
Je l'ai monté entièrement j'ai tout respecté j'ai rien oublié tout branché... ben il arrive pas a booter jusqu'au POST.
Les ventilo tournent 1/4 de sec, un voyant CPU_LED s'allume et sa s'éteind, sa ce rallume, se ca reéteind...
Je comprends pas...
Ma config est en 1156 avec un i5 750, une P7P55D Deluxe et une alime Fortron 700W Everest modulaire. La RAM c'est de l'OCZ @ 1333Mhz.
Merci de m'aider
