je vais craker :( ... p4 2.4b + p4pe + 512 pc2700 samsung - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2003 à 08:07:37
alime ?
temp ?
et t'enerve po on trouve toujour une solution
Marsh Posté le 03-01-2003 à 12:21:05
bon alors j y ai passé du temps dans la nuit et j ai tout reformater et reinstall et pour l instant aucun ecran bleu ni aucun plantage .... je croise les doigts mais ca me fait flipper
pour ce qui est d etre plus explicite ben je pouvais pas lol parceque ca plantait vraiment qd ca voulait (genre je ferme la fenetre de ie et poufff ecran bleu avec erreur sur win32.sys par exemple)...
j ai pas ovc je suis en 18x133
l alim est la meme que sur mon acienne config donc c est l enermax et la temp du proco et de 44 et la mb est a 26 (temperature donné par le logiciel asus prob sous xp)
voila la ca fonctionne mais je suis terrorisé a l idée du moindre plantage...
j ai voulu testé 3dmarkse et ca a fait le premier test et puis apres c est revenu sous xp sans rien dire.... j ai po compri
et puis j ai u pb avec mes ports usb suis obligé de debranché et rebranché mon modem par exemple pour qu il soit reconnu
enfin bon voila le programme de ma journée lol
ca va mieux qu hier qd meme lol
merci de votre aide
kriss
Marsh Posté le 03-01-2003 à 12:36:02
laisse les parametre / defaut ds le bios
t'avais pas resinstallé windows qd t'as changé ta mobo? ca vient de la alors...
Marsh Posté le 03-01-2003 à 12:52:32
les parametres dans le bios j y ai pas touché a part que j ai viré le truc du logo asus au demarage et de la nana qui parle parceque ca me saoulait lol
sinon si j avais reinstallé une premiere fois (format + install) win xp et la ca merdait et en fait a chaque fois que ca plantait j etais obligé d attendre genre 5 minutes avant que ca veuille redemarrer (c pour ca que je pensais que c etait un truc qui chauffait mais bon...)
et puis en fait j ai reformat et reinstall une deuxiemme fois et pour l instant ca fonctionne...
pour mes histoires port usb vous avez pas une idée ??
ps : c hiant ce truc "vous pouvez pas poster + de 3 reponses en 10 minutes pour eviter le flood"
Marsh Posté le 03-01-2003 à 13:18:24
bon vire tous tes truc usb.
fais load bios default
format la partoche systeme et reinstall XP + tous les drivers du CD de la asus P4PE (inf intel, IAA, usb2, son, lan).
ensuite perso tt ce que j'ai changé ds le bios: virer les trucs de boulets que t'as cité, passer la RAM a 333 cas 2.5 (par defaut 266 cas 2 mais j'ai de la samsung PC2700 donc...), aperture size a 256. Ne mets pas le memory turbo il plante chez moi.
Marsh Posté le 03-01-2003 à 13:31:40
je suppose oui j y ai pas touché en fait
dans asus probe je suis a +12 +5 +3.3 vcore : 1.536
j y connais rien desolé...
par contre ca veut dire quoi : power fan below treshold ???
ca me fait pareil avec chassis fan....
Marsh Posté le 03-01-2003 à 13:34:41
kdesign a écrit : je suppose oui j y ai pas touché en fait |
c ok, mais comme te l'a dit mart, essaie sans tes périph usb
Marsh Posté le 03-01-2003 à 13:39:27
comme quoi y a pas que les AMD qui plante.
non non me tapez pas, je voulais pas dire ça!!! pas sur la tête.
bon allez je vais troller ailleur, à moins que je ne trouve un topic où me rendre util.
je suis déjà dehors.
Marsh Posté le 03-01-2003 à 13:49:10
moi qui voulait m acheter la même config ca m a jeté un froid
Marsh Posté le 03-01-2003 à 14:01:19
je dois obligatoirement re re formater ????? parceque pour etre honnete ca me fait peur lol
la le truc est "stable" c est a dire que j ai pas eu d ecran bleu donc y a aucun autre moyen pour regler le probleme de mes usb ???
Marsh Posté le 03-01-2003 à 14:34:44
J'ai tout comme toi sauf ma RAM qui est à peu près équivalente voire un peu moins bonne que la tienne (marque Spektek: milieu de gamme).
Et je n'ai pas eu besoin de réinstaller Windows alors que j'ai tout changé. Par contre, il a fallu que je fasse une "réparation".
En tout cas, maintenant je n'ai aucun souci. Même avec un overclock correct à 152 de FSB sasn toucher aux voltages => 2.4 @ 2.735 GHz.
Marsh Posté le 03-01-2003 à 18:48:57
c clair y a un truc qui va pas et je comprends pas
j ai fait comme a dit mart
1. virer les trucs usb
2. load bios default
3. format (rapide en ntfs) + install (xp pro uk)
et la pendant l install je me tappais deja des ecrans bleu
ensuite j ai été chez un copain
j ai refait pareil avec la version francaise de xp pro
l install est passée
j ai installé les mises a jour sur le cd de la carte mere
et la qd je clikais sur un fichier video (meme pas en l ouvrant juste en clikant dessus !!! ) et ben la machine rebootait
je vient de rentrer chez moi
j ai installé les drivers de ma carte video pour l instant tout fonctionne mais a chaque fois que je demarre le pc j ai un message comme quoi "windows a survecu (ou je sais pas quoi) d une erreur serieuse
je vais pleurer je crois....
vous me conseillez quoi ?
j ai appellé mon revendeur le gars me dit pour la ram que il doivent la tester chez eux bien sur
et l autre que si je veux qu ils installent windows je dois les payer juste l install il me montre que ca marche et apres ils effacent....
alors que ces boulets ils ont les meme versions de windows que moi....
grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
j en ai marre je sais pas quoi faire
Marsh Posté le 03-01-2003 à 19:02:21
fait un test memoire = memetest 86 si tu as des erreur ramène la barrette au mag pour echange
Marsh Posté le 03-01-2003 à 19:03:19
Essaie Memtest pour ta mémoire...
http://hcidesign.com/memtest/download.html
Il crée une disquette, tu redémarres avec la disquette dans le floppy (active l'option dans le bios) et tu testes !!
Marsh Posté le 03-01-2003 à 19:06:14
je vais faire ca
je vous tiens au courant
merci de votre aide
Marsh Posté le 03-01-2003 à 19:08:24
Mets le strict minimum comme cartes (pour voir si ce ne serait pas une de tes cartes qui fait planter).
Emprunte une barrette de RAM à un copain.
Sinon, mets ta barrette mais descends sa fréquence au maximum (fais comme si c'était de la PC2100).
Truc con : vérifie que ton ventilo tourne bien.
Marsh Posté le 03-01-2003 à 19:13:19
Pour les erreurs à la "Windows a récupéré d'une erreur sérieuse", vas dans Panneau de config. -> Outils d'admin. -> Observateur d'enements.
Et regarde quelles sont les dernières erreurs survenues.
Ca te donnera peut-être une piste sur ce qui cloche... Mais je dis bien "peut-être" car un pb de RAM peut foutre des erreurs n'importe où sans qu'on soit sûr que ça vient de la RAM.
Marsh Posté le 03-01-2003 à 19:14:09
alkurun j ai lancé le .exe que y avait dans le fichier zip il ne m a pas créé de disquette de boot mais il a lancé le truc de test.... il me demande combien de ram il y a a tester (j ai mis 512) et la je sais pas ce qu il fait
y a ecrit 0 cycles (0% coverage)
et en gaut a coté de memtest [0 errors]
mais le truc fonctionne encore ... combien de temps ca dur ?
Marsh Posté le 03-01-2003 à 19:16:54
ben y a deja le strict mimum en fait
ma carte agp
et apres le reste ce sont les trucs fournis avec la carte mere ( les 2 pci en +, la sortie optique pour la carte son et le port firewir)
ca pourrait etre ca qui deconne ???
Marsh Posté le 03-01-2003 à 19:20:23
je ne sais pas mais a priori non.
Et ton ventilo (celui du proc) tourne bien ?
Marsh Posté le 03-01-2003 à 19:22:17
kdesign a écrit : alkurun j ai lancé le .exe que y avait dans le fichier zip il ne m a pas créé de disquette de boot mais il a lancé le truc de test.... il me demande combien de ram il y a a tester (j ai mis 512) et la je sais pas ce qu il fait |
Normalement c'est sous Dos
Marsh Posté le 03-01-2003 à 19:36:07
bon alors
1. le ventilo du proco tourne bien
2. pour le truc memtest j ai vais "stop testing" le logiciel a planté , il voulait pas se fermer j ai donc fait "terminer maintenant" et la ecran bleu
du coup je redemarre et juste avant l ecran de "bienvenue" paf ecran bleu
je reredemarre et la ecran noir apres le chargement (avec le logo windows xp pro...)
du coup j ai eteind j ai attendu un peu (genre 5 minutes) et tout a redemarré
pour ce qui est de l observateur d evennement alors y en a tout plein lol
dans systeme j en ai une bonne dizaine dans ce genre la :
Code erreur 0000000a, paramètre 1 40581584, paramètre 2 00000002, paramètre 3 00000000, paramètre 4 805044d1.
et dans apllication j ai des trucs comme ca :
La valeur de la chaîne du nom de compteur de performance n'est pas formatée correctement dans le Registre. La chaîne erronée est 1848, la valeur d'index erronée est le premier DWORD de la section Data, et les dernières valeurs d'index valides sont le second et le troisième DWORD de la section Data.
Les valeurs LastCounter et LastHelp du Registre de performances sont endommagées et doivent être mises à jour. Les premier et second DWORD de la section Data sont les valeurs originales, les troisième et quatrième DWORD de cette section sont les valeurs mises à jour.
Le système d'événements de COM+ n'a pas pu déclencher la méthode ConnectionMade de l'abonnement {8E0B0BA0-A71D-424A-9121-6B07DF3FFFC3}-{00000000-0000-0000-0000-000000000000}-{00000000-0000-0000-0000-000000000000}. L'abonné a renvoyé HRESULT 80004001.
Marsh Posté le 03-01-2003 à 19:38:23
alkurun a écrit : |
c pas la bonne version de memtest!
faut prendre memtest86
Marsh Posté le 03-01-2003 à 20:49:40
j ai fait le test memtest86
la premiere fois que je le lance le truc a planté
deuxieme fois que je le lance j avais deja + de 350000 erreurs et y avait ecrit ca :
Processeur 2.4
L1 cache 8K
L2 cache 521K
Memory 512 M
j ai arreté le test apres 20% du total et il etait au 4eme test a 18% et la les erreurs arretez pas
donc j en deduit que faut que je rammene ma barette ( suis trop fort )
mais est ce que c est a cause de ca tous les soucis que j ai ?
erreur au demarrage de windows....
est ce que je dois rammenez ma machine entiere demain et que je lui demande de faire le test sur la nouvelle barette ?
Marsh Posté le 03-01-2003 à 21:05:12
moi ce qui m etonne c est que malgres toutes ces erreurs windows demarre qd meme la je suis dessus depuis tout a l heure et ca tourne
(en meme temps je lui demande pas grand chose aussi...)
Marsh Posté le 03-01-2003 à 21:13:08
kdesign a écrit : j ai fait le test memtest86 |
Clair que c'est la ram qui déconne (à moins que tu ais mis des timings trop agressifs dans ton bios==> Essaie le CAS en 2.5 pour voir)
Marsh Posté le 03-01-2003 à 21:13:27
Marsh Posté le 03-01-2003 à 21:19:49
j ai fait load bios default avant de reformater et de reinstaller
j ai juste virer l ecran asus au demarrage et la nana qui parle tout le temps (vu que je redemarre toutes les 5 minutes ca commencait a me gaver lol)
par contre j ai été verifié le CAS est bien a 2.5
donc a priori coté proco et carte mere y aurait pas de souci tout viendrait de la ram ?
le coup du cache L1 8K c est normal ca ?
Marsh Posté le 03-01-2003 à 21:38:26
un dernier petit up apres promis je vous embete plus jusqu a demain lol (ben vi je vais changer ma ram apres on verra si j ai d autre pb lol)
merci encore a vous tous
kriss
Marsh Posté le 03-01-2003 à 22:23:04
He j'avais exactement les meme probleme que toi c sur que ca viens de ta ram car si a memtest86 ca te fait des erreurs c po bon. Chez moi des fois ca reboote tout seul et apres au demarage ca me faisait erreur serieuse essai de baisser ton fsb et tu verra que ca marche car c ta ram qui aime po le fsb !!
bonne chance
Marsh Posté le 03-01-2003 à 22:37:51
C'est ta ram regarde si elle fonctionne correctement et si ton FBS et bien . Moi j'avait le meme problème avec mon asus A7N8X deluxe et un athlon 2200+ et la ram été en 166 au lieu d'en 133 :'( . J'ai mis longtemps a trouver d'ailleurs . Allez bon courage !
Marsh Posté le 04-01-2003 à 01:41:07
merci pour vos message de soutien
j ai refait un memtest (histoire d etre sur que demain devant le ptit chinois ca me sorte pas un 0 erreur lol) et je me retrouve avec encore tout plein d erreurs
en meme temps suis rassuré d avoir trouvé un truc defectueux parceque apres avoir reinstallé 5 fois windows (et pas le meme cd a chaque fois ni la meme version) je commencais a craker
enfin bon sinon j ai verifié dans le bios :
pour l histoire du fsb ben..... j ai pas trouvé ou ca se regle et j ai oublié le manuel de ma cm chez le pote ou j ai été cette aprem pour reinstaller win xp (boulet powaaaaaaaaaaaaa )
donc ben la je peux pas le baisser mais bon j avais fait un load bios defaut et en plus la majorité des trucs sont sur auto donc je pense pas que ca ai mi un fsb superieur a celui de la ram....
OW31 au niveau des timings ils sont deja comme tu le dis donc ca renforce mon idée que c est la ram qui fou vraiment la merde d apers ce que vous me dite....
je vais la changer tout a l heure
j espere que ca va plus planter apres
vaudra mieux que je reinstall tout ou pas a votre avis ? parceque je me tappe toujours un message d erreur de windows (enfin plutot le message comme quoi il veut envoyer un rapport parceque windows a eu une erreur importante ou je ne sais quoi"
enfin en meme temps je verrais bien si je l ai toujours avec la nouvelle ram ben je reinstallerais toutes facons suis un pro de la reinstall maintenant lol
au fait j ai plus de prob avec mes usb
merci encore de votre aide je vous tiendrais au courant
a+
kriss
Marsh Posté le 04-01-2003 à 02:03:27
C'est dans le menu ADVANCED !
Vas sur la ligne Memory Frequency ([Auto] par défaut).
Appuie sur Entrée et tu devrais avoir les valeurs suivantes : [Auto] [266MHz] [355MHz] [333MHz].
Mets-le sur 266MHz. Ta RAM est censée supporter DDR333 (PC2700) mais déjà en faisant comme si c'était de la DDR266 (PC2100), ça marchera peut-être mieux... Dans le cas où on t'aurait refourgué une barrette de merde plutôt qu'une barrette défectueuse.
Mais dans tous les cas, rapporte-la demain.
Marsh Posté le 04-01-2003 à 02:04:33
j'avais de la pc2700 samsung qui melimitaint à 2.94ghz sur mon 2.4B avec des voltages cpu trop élevé !
Depuis winbond pc3200 et en ayant un voltage moins elevé au cpu je rox à 3.06
Marsh Posté le 04-01-2003 à 14:36:23
me revoili
alors
ben c etait bien la ram qu etait naze
apr contre c est messieurs de 4U COMPUTER ben c est des gros enculés voila (ca n engage que moi bien entendu)
ils m ont changé ma barette de ram mais il voulait pas la tester alors j ai été dans un autre magasin (la ou j avais achetté la cm + proco) SCI et la les mecs sont carrement plus sympa ils ont testé ma ram et elle etait encore defectueuse !!!! le mec a regardé la barette elle etait bouillante et il a dit que c etait pas de la vrai samsung (y avait pas ecrit samsung sur l etiquette blanche) donc en fait chez 4U COMPUTER il vendrait de la noname pour de la samsung
enfin moralité j y suis retourné et il m a donné une autre marque WinChip .... je sais pas ce que ca vaut mais en tous cas ca fonctionne je fait du 9500 a 3dmark 2001 se et j ai fait un memtest 2 pass 0 erreur
donc pour l instant tout roule
je vais reinstall l os je vous tient au courant
je voulais juste passer un coup de gueule contre 4U COMPUTER rue montgalet ... ils sont pas tres reglos
voila
a+
et merci encore
kriss
Marsh Posté le 04-01-2003 à 14:56:06
Peut-être qu'ils se sont fait eux-mêmes arnaquer par leur fournisseur ?
Naaaaaaaan!
Marsh Posté le 04-01-2003 à 16:00:05
g t persuadé que si c t la ram c t pas de la samsung que t'avais
mé les chips c t d samsung eux? paske sinon c toi un peu le glandu qui achete n'imp
Marsh Posté le 03-01-2003 à 00:38:50
et je cromprends pas ca plante tout le temps
aidezzzzzz moiiiiiiiiiiiiiiiii
meme qd je suis dans le bios parfois ca plante
la ca fonctionne tres bien mais des que je vais ouvrir l explorateur et que je vais cliker sur un repertoire hop ecran bleu
moi qui avait achetter ce materiel en ecoutant les conseils qu on m avait donné ici
j en pleux plus
