Mon pc crame les cartes mères. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2014 à 19:47:33
Quelle marque la nouvelle alim ? (et l'ancienne également)
Advance un peu ... j't'amène dans l'Heden à coup d'LC-Power
Marsh Posté le 13-09-2014 à 19:54:48
Les entretoises sont bien mises sous la carte mère ?
Marsh Posté le 14-09-2014 à 01:24:11
Heden la nouvelle, l'ancienne je ne l'ai plus désolé. Enfin ça reste bizarre étant donné que j'ai tout changé. J'ai pensé à un problème venant du câble d'alim' par contre. Et oui les entretoises sont bien mises.
Marsh Posté le 14-09-2014 à 01:42:01
C'est la faute a l'alim, mais c'est bizarre que ca pète aussi vite, ou alors la qualité des Nonames a encore baissée
ou alors, t'as une config de Ouf.......c'est quoi au fait ?
t'es sur que la CM est HS ?
Marsh Posté le 14-09-2014 à 01:47:32
C'est quoi la configuration complète ?
Ces alims sont à bannir de toutes façons et ce sont clairement elles les fautives.
Un défaut dans le câble 230V se traduirait soit par une simple coupure de jus soit par un court-circuit avant le PC se traduisant par les disjoncteurs qui sautent et c'est tout.
Marsh Posté le 14-09-2014 à 02:05:04
ON est d'accord, c'est de la bouse, mais de la a cramer CM+proco+ram, ca me parait exagérer
Marsh Posté le 14-09-2014 à 02:48:20
S'il y a un problème autre part dans la config, une bonne alim empêcherait de démarrer, au lieu de tout faire flamber
Marsh Posté le 14-09-2014 à 07:59:11
iNeqo a écrit : Heden la nouvelle, l'ancienne je ne l'ai plus désolé. Enfin ça reste bizarre étant donné que j'ai tout changé. J'ai pensé à un problème venant du câble d'alim' par contre. Et oui les entretoises sont bien mises. |
C'est couillon parce que pour le prix des deux alims merdiques et de la carte mère tu aurais acheté une vraie alimentation qui pourrait tenir plus de 10 ans sans rien changer... (La mienne a 8 ans et des poussières).
Heden c'est ptet la pire des pire, encore chez Advance ou Lc-power il y a parfois des alims potables (oui, c'est un bien grand mot, mais bref, parfois leurs alims tiennent, par miracle sans doute ^^), mais heden c'est à proscrire absolument.
C'est laquelle d'ailleurs (pas la PSX A830 j'espère) ?
Sinon :
iNeqo a écrit : bien sûr il y avait les drivers de la CM à installer donc windows ne démarrait pas. |
Et les drivers tu les installes sur quoi ?
Marsh Posté le 14-09-2014 à 12:44:35
ReplyMarsh Posté le 14-09-2014 à 12:47:00
Oui pour les drivers je sais pas bien pourquoi j'ai dit ça désolé haha. Pour la config elle est loin d'être monstrueuse, c'est juste le minimum :
Processeur Intel Pentium G2030 (3.0 GHz)
Carte mère MSI H61M-P20 (G3)
4gb de RAM Corsair, 1600MHz je crois, ce n'est pas moi qui l'ai acheté. Au passage, l'ancienne RAM n'avait pas cramé (Enfin je crois) mais c'était de la DDR2 du coup j'ai du la changer.
Même si l'alim est naze (le PC devait être au prix le plus bas) je trouve étonnant qu'elle ai pu tout cramer au bout de quelques démarrages tout de même. Surtout qu'avoir le même problème deux fois de suite est plus que bizarre.
PS : L'alim est la PSX-870
Marsh Posté le 14-09-2014 à 12:54:18
iNeqo a écrit : Oui pour les drivers je sais pas bien pourquoi j'ai dit ça désolé haha. Pour la config elle est loin d'être monstrueuse, c'est juste le minimum : |
d'ou un problème très certainement dans le montage....
Marsh Posté le 14-09-2014 à 13:37:47
pour rajouter de l'eau au moulin Heden, j'avais il y a pas mal d'années une alim de merde, qui à l'allumage du bloc secteur, à grillé la carte mère, le proc, le graveur de CD et peut-être autre chose, je ne me rappelle plus, j'ai actuellement un Alim Fortron Green power 400w depuis 7 an 1/2 ...
Marsh Posté le 14-09-2014 à 13:43:05
donc au final :
soit alim pourrie qui crame tout, soit problème de montage.
au choix
Marsh Posté le 14-09-2014 à 14:01:22
Prends toi une bonne alimentation, et si elle se met en sécurité d'emblée, revois ton installation pas à pas, en commençant par une install hors boitier (branchement des composants essentiels pour le boot carte mere uniquement, puis installation des autres composants un par un).
Si ça boote correctement, placement en boitier, en éliminant tout problème de masse avec la cm.
Si ça crame pendant l'install hors boitier, vérifie ton installation électrique.. voir s'il y a des variations anormales de tension à la prise murale (mais c'est peu plausible, sinon ton écran aurait cramé aussi, s'il y est branché aussi).
Marsh Posté le 14-09-2014 à 14:06:31
D-Tune a écrit : Prends toi une bonne alimentation, et si elle se met en sécurité d'emblée, revois ton installation pas à pas, en commençant par une install hors boitier (branchement des composants essentiels pour le boot carte mere uniquement, puis installation des autres composants un par un). |
ça c'est clair et très clair. C'est la première chose à faire, prendre une BONNE alimentation qui dédouanera définitivement cet aspect.
C'est quand même la pièce la plus importante d'un PC, y'a pas d'économie à faire dessus, il faut un minimum.
Marsh Posté le 14-09-2014 à 14:07:28
Ouai enfin mon l'erreur de montage, même si je suis pas un pro c'est loin d'être mon premier et j'ai jamais eu de problème jusqu'à maintenant ça serait étonnant.
Marsh Posté le 14-09-2014 à 16:40:47
Ou les deux, la cerise sur le gateau quoi
Marsh Posté le 14-09-2014 à 16:50:18
iNeqo a écrit : Ouai enfin mon l'erreur de montage, même si je suis pas un pro c'est loin d'être mon premier et j'ai jamais eu de problème jusqu'à maintenant ça serait étonnant. |
bah y a bien des gars à la SNCF qui n'ont pas pensé que les nouveaux TER seraient trop larges pour pouvoir passer dans beaucoup de gares..... ou encore un autre gars qui s'est planté au moment de mettre en place la pelouse du stade de France en 1998 pour la coupe du monde..... et pour tous ces gens, c'est leur boulot!
donc ca serait pas grave tu sais
Marsh Posté le 14-09-2014 à 19:05:24
J'adore la comparaison vraiment épique mais heden déjà je me demande encore comment sa existe vous me dirais un pc de magasin yt a que des alims encore pire et composants no name (j'ai une seconde config packardbell imedia athlon 64 2,6ghz alim 300w je ne saurai meme pas dire ce que c'est tout est écrit en chinois carte mère foxconn encore sa respire un minimum de qualité, et juste le disque dur de marque wd et je me demande encore comme sa tiens meme les barrette de ram sont no name
Marsh Posté le 14-09-2014 à 19:11:48
MiamiVince33 a écrit : J'adore la comparaison vraiment épique mais heden déjà je me demande encore comment sa existe vous me dirais un pc de magasin yt a que des alims encore pire et composants no name (j'ai une seconde config packardbell imedia athlon 64 2,6ghz alim 300w je ne saurai meme pas dire ce que c'est tout est écrit en chinois |
Y'a rien de noname dans du packardbell justement, la fiabilité étant importante pour ces marques et leur image
Les alims sont généralement des delta ou des fsp
Les rams sont généralement chez micron ou kingston
Marsh Posté le 14-09-2014 à 21:10:57
ouai en attendant j'essaie de booster rmon père pour changer cette daube qui rame et qui 5 fois sur 10 ne démarre plus car fichiers de lancement corrompu a chaque fois il faut redémarrer et qui chauffe a 45°C en normal et prendre une config pentium ou i3 avec ssd le tout en mini itx mais c'est dur avec des gens qui fonctionne à l'ancienne du genre sa marche pas bien mais on garde ( et parce que je veux récupérer cette config pour bidouiller
Marsh Posté le 13-09-2014 à 19:41:28
Il y a quelques temps ma mère en allumant son PC a entendu un bruit relativement puissant et impressionnant et senti une odeur de cramé. Suite à ça, son ordinateur refusait de démarrer. Evidemment l'alim avait pété, entraînant avec elle la CM. J'ai donc commandé il y a une semaine une nouvelle alim, une nouvelle CM, un nouveau proco et une nouvelle barrette de RAM pour changer tout ça, remettant ainsi le PC quasi à neuf. Problème : Je monte tout comme je l'ai déjà fait plusieurs fois avec d'autres PC, je le lance quelques fois pour tester, bien sûr il y avait les drivers de la CM à installer donc windows ne démarrait pas. Bref j'attends un peu, tout à l'heure de le relance et là : il me crame la CM toute neuve.
Je ne sais plus quoi faire, quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Merci d'avance,
Cordialement, Neqo.
