Crash pc , comment tester cpu , ram et mobo ??? galere inside - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2007 à 00:15:13
Vire tout les composants inutiles comme la carte vidéo/son, disque dur/lecteur et barrettes de rams pour avoir juste la carte mère et le processeur.
Allume, tu veras si le ventilo du CPU tourne. Si sa tourne, remet les composants un par un pour voir celui qui pose probleme.
Si ya rien. ba ya de grande chance pour que ca soit la carte mère
Marsh Posté le 28-08-2007 à 00:50:10
ca doit etre la carte mere alors car j'ai testé justement sans rien , juste alim + carte mere + cpu , et rien que dalle . dans ce cas c'est forcement carte mere ?
Marsh Posté le 28-08-2007 à 00:55:34
Ba, si ca vient pas de l'alim, enleve quand même le processeur et remet le (enleve la poussiere) et si sa vient pas de la Carte mère HS.
(Verifie quand même que le Jumper pour le bouton ON du boitier soit bien mis)
Et au fait, tu n'as pas une led Verte sur la carte mère pour vérifier l'alimentation ???
Marsh Posté le 28-08-2007 à 01:02:10
bah nan la led verte ne s'allume pas
je viens de faire pour le cpu mais pareil
j'ai bien l'impression que ma carte mere est morte ! relou ...
merci pour tes reponses ![]()
Marsh Posté le 29-08-2007 à 14:39:32
bon finallement je comprend rien
la led s'allume bien en fait c'est moi qui a bugué
ca veut donc dire que la carte mere et l'alim son bonne ?
bon le probleme aussi c'est que je me rappelle plus du tout comment brancher les jumper de mon boitier
ca fait tellement longtemps que je l'ai pas fait ...
horizontal ou vertical ? à l'endroit du jumper power sw en fait j'ai deux fois deux broche donc ca fait 4 possibilités de branchement je vois plus du tout comment les brancher
personne aurait un shema ?
Marsh Posté le 29-08-2007 à 15:24:35
rah je deviens fou , impossible de comprendre ce qui ne marche pas ca rend dingue ....
led allumée sur la carte mere , mais rien de part quand je met le "contact"
je ne sais pas si j'ai bien branché le jumper
à priori la ram est ok et le cpu aussi (je l'ai sorti , nettoyé , et j'ai remit de la patte thermique)
le fait que je ne mette pas de dur avec ne change rien normallement ? c'est pas une condition pour faire demarrer le pc ? logiquement ca tomberai dans le bios direct c'est tout
bref ma carte mere avec une barrete de ram et un cpu à priori niquels , la led qui s'allume sur la mobo mais rien qui ne se passe ....
comprend rien
qu'est ce qui est mort la dedans ???
Marsh Posté le 29-08-2007 à 15:25:15
Normalemement sur la carte mère, la ou tu positionnes les Jumpers, tout est indiqué en cler avec leur position.
Comme ceci
Marsh Posté le 29-08-2007 à 15:33:53
ouais en fait c'est marqué mais il n'y a pas les shemas comme sur ta photo
il y juste les mots ecrits mais c'est vraiment pas precis
je vais faire une photo parce que sinon je vais jamais reussir à expliquer
Marsh Posté le 29-08-2007 à 15:45:13
Tu as quoi comme processeur?
sinon en général ca viens de la carte-mère (souvent), carte graphique (rarement) ou la ram (mais j'en doute).
Débranche tout. (même les disques durs et cd rom)
Essaye de tester sans la ram. tu devrais entendre un bip non?
Si non c'est que c'est la carte-mère.
C'est chiant si c'est ca... car changer sa carte mère = tout réinstaller (windows et compagnie)
Dans certains cas ça peux venir de la poussière (nettoyer le ventillo du cpu peux fonctionner quelque fois.., ou d'un contact sur la carte mere.. (vis qui se balade...)
D'ou viens ton PC? Si tu l'as construis toi meme, tu as koi comme CPU?
Voil. bonne chance.
Marsh Posté le 29-08-2007 à 16:02:52
désolé pour la taille des images , mais sans mon pc je peux pas les mettre au format adequat ![]()
c'est vraiment pratique photoshop quand meme
ca c'est la tof pour les jumpers :
ca c'est la façon de c'est branché pour faire demarrer : (mobo + cpu + ram + alim)
alors ??? ![]()
Marsh Posté le 29-08-2007 à 16:07:37
Pour le bouton ON/OFF, c'est les sur les deux cases vertes en bas vers le droites (juste au dessus de PWRSW)
(horizontalement et pas de sens particulier)
Marsh Posté le 29-08-2007 à 16:17:33
ah bah voila
avec l'ancienne alim et le jumper dans la bonne position : rien
je viens de mettre ma nouvelle alim par contre la ca demarre . enfin !
donc la à priori c'etait l'alim ? je peux remonter sans souçis desormais ?
Marsh Posté le 29-08-2007 à 17:02:25
Oui va y.
C'est quoi ta nouvelle alim ?
Marsh Posté le 29-08-2007 à 18:31:59
une aikuo 550 watts ... pas genial mais deja mieux qu'un lc power à la noix
bref j'ai fini le montage mais il y a deux espece des truc que j'arrive pas à brancher , pour les usb en facade de ma nouvelle tour ...
j'y reviendrai tout à l'heure je vais deja voir si la base fonctionne ^^
merci beaucoup pour tes reponses olakeen tu m'a bien aidé ![]()
Marsh Posté le 29-08-2007 à 18:52:15
| skyzofred a écrit : il y a deux espece des truc que j'arrive pas à brancher , pour les usb en facade de ma nouvelle tour ... |
Pour les USB en facade, tu dois avoir ca
ou ca si tu as de la chance
Si c'est le premier cas, alors tu dois te référer à la notice de la carte mère pour trouver le bon ordre et ensuite les placer sur la carte mère.
(attention, si tu fais une erreur de montage, tu peux griller tes périphériques USB)
Tu les places ICI
| skyzofred a écrit : merci beaucoup pour tes reponses olakeen tu m'a bien aidé |
De rien
Marsh Posté le 29-08-2007 à 19:38:39
re , c'est skyzofred mais avec mon pc
bon evidement ca pouvait pas marcher niquel
primo pour les usb j'ai pas l'un ou l'autre mais les deux lol , à mon avis c'est car je dois avec le choix entre les deux types de connectiques en fonction de la carte mere , je vais donc regarder la doc (ca c'est reglé ^^)
sinon j'ai un prob , j'arrive pas à demarrer windows normallement
obligé de passer en mode sans echec , il me dit que ca doit etre à cause qu'un nouveau logiciel ou un nouveau materiel , pourtant c'est mon DD d'origine et j'ai tout branché comme avant ... une idée ??
Marsh Posté le 29-08-2007 à 20:23:50
bon c'etait ca , pour les usb c'est réglé
(en meme temps j'suis un peu teubé de pas penser à ouvrir le manuel de la carte mere mais bon lol) decidement t'es un bon ^^
voyons si tu sera bon jusqu'a la fin lol , mon probleme de demarrage lui periste
et la par contre je vois pas la moindre soluce ...
Marsh Posté le 29-08-2007 à 20:27:33
Il te donne un message d'erreur ? (windows) ou reboot direct ?
Regarde si tu as bien remis le disque dur SATA (si c un sata) sur le bon sata (ex: avant debranchement; disque sur SATA 1 et maintenant SATA 2 ?)
Marsh Posté le 30-08-2007 à 01:03:04
bon bah ecoute , je ne sais pour quelle raison , le probleme à disparu tout seul lol
va comprendre !
du moment que ca marche on va pas se plaindre
en tout cas merci beaucoup d'avoir eu la patience de repondre à toutes mes questions tu m'a bien aidé
moultes thx ! ![]()
Marsh Posté le 27-08-2007 à 23:31:37
Salut à tous
voila ce matin mon pc ne s'allume plus du tout . plus rien , comme mort .
ce n'est pas mon alim car je viens de la tester , ce n'est pas mon dur non plus puisqu'il passe dans le pc de mon frere.
c'est donc forcement ou la carte mere ou le cpu ou la ram.
le probleme : comment faire pour savoir ce qui est mort et ce qui ne l'ai pas ??!!!
carrement galere
le truc c'est que j'en ai hyper besoin de mon pc et que j'ai pas une tune donc faut que je trouve ou est la panne pour remplacer à moindre frais
merci d'avance !!!
