CRASH PC I7 860 et MAXIMUS 3 GENE - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2009 à 21:24:27
Fais un petit memtest deja pour voir si ce n'est pas la ram qui est en cause...si tu as des erreures essai de changer de slots et de lui mettre 1.65v
Marsh Posté le 06-10-2009 à 21:27:36
Ouai ça a tout l'air de venir de la ram ou de sa config.
Les CM ASUS mettent vraiment n'importe quoi en AUTO, jette un coup d'oeil sur les topics de configuration du bios en manu pour P55.
Marsh Posté le 07-10-2009 à 00:44:38
Copier collé de ma réponse dans le sujet:[Topic Unique] Asus P55
Je ne sais pas si çà pourra aider Joker mais bon j'ai une Asus maximus formula III avec un I7-860 et 4G OCZ DDR3 PC3-10666 / 1333MHz / Platinum Edition CL 7-7-7-20, Asus GTX275, Western digital caviar blue 640G. Mon Bios est le 603 (depuis le 801 et 902 sont disponibles). je n'ai pas flashé le bios et je suis sous seven Ultimate 64.
J'avais de nombreux problèmes de bsod fréquents et je n'arrivais plus a décompresser des rar sans erreurs de crc. alors que ceux ci fonctionnaient parfaitement sur mon portable.  Des artefacts dans les jeux après 10 minutes suivi d'un plantage.
Ma ram était configurée dans le Bios en 1,5 volt en 1066 et j'ai fait les modifications pour la passer en 1333 1,65 volt comme préconisé par ocz et je n'ai plus de problèmes.
Chose bizarre c'est que mon bios en 1,5 volt ne me proposait pas le réglage sur 1333mhz mais bien sur 1600 et plus élevé et que lorsque je suis passé en 1,65 le réglage 1333 était disponible.
Suite a mon expérience je ne peut que te conseiller d'essayer de configurer ta ram au max des spécifications de gskill...
Je pense que tu es dans le même cas, règle les voltages, timings et fréquence comme sur la fiche gskill et çà devrait aller beaucoup mieux
Marsh Posté le 08-10-2009 à 19:00:25
Salut ^^ ok cool pour vos suggestions...en effet c'etait la RAM ... grosse frayeure!!...alors moi tout le contraire, c'est en restant a 1.55v a 1066Mhz que je tiens la rampe...il faut c'est vrais faire un MEM LEVEL UP , puis choisir sa frequence plus loins dans le bios.
Sinon pour RESIDENT EVIL 5 , plantages a repetitions si on ne va pas desactiver ,dans le dossier... CAPCOM /Config.ini...  l'option CPU suivante ; RenderingThread.
A savoir que je possede un carte ATI hd4870; la tout fonctionne a fond =) .
Vais essayer de faire un test memoire quand meme , mais je pense serieusement passer a de la ram de qualité...
Si vous aves des conseils sur la matiere
Marsh Posté le 10-10-2009 à 13:10:58
RE... pour Resident evil 5 ...alors tout refonctionne...sans toucher aux options config.ini ,apres reinstallation saine du systeme..meme STEAM ne fait plus planter.
TOUT venait de la DDR3 mal configurée ...
Merci a tous =)
Marsh Posté le 10-10-2009 à 14:29:13
Il me semblait bien
 content que tout soit rentré dans l'ordre
Marsh Posté le 25-10-2009 à 12:56:34
je suis tombé sur votre topic, j'ai le meme probleme, Avc la Maximus III forumula, j'ai un I7 860 6go de kingstion 1,65v/1600MHZ, une GTX 275, un Raid 5 64Mo
a peu prés comme vous je n'arrive pas a installer Windows Vista, XP, Seven toute mais install son un echec Sa FREEZE
J'ai testé tout se que vous avai presqui pour se gere de probleme mais sans sucées je commence a en avoir un petit peu marre Aidé mOi
MERCI DAVANCE !
Marsh Posté le 26-10-2009 à 00:28:20
| yOurii a écrit : je suis tombé sur votre topic, j'ai le meme probleme, Avc la Maximus III forumula, j'ai un I7 860 6go de kingstion 1,65v/1600MHZ, une GTX 275, un Raid 5 64Mo     |
Bon déjà les cartes P55 sont en dual donc y'a une de tes 3 barettes que tu peux ranger dans ton tiroir. Quand tu auras retiré une des 3 barettes (celle qui est sur le slot noir pour être précis les slots rouges devant être utilisés en premier) essaie avec le bouton memok de la carte mère pour les régler et voir si çà va mieux.
Si çà plante encore essaie de les régler en manuel aux différentes spécifications de kingston.
Si çà marche toujours pas essaie de les faire changer contre de la dual channel 1,65 volt si possible certifiées compatibles I5/I7
Marsh Posté le 26-10-2009 à 07:37:29
Bonjour tout le monde!
Je m'arrache les cheveux sur cette config depuis une semaine:
i7 860 avec Asus Maximus III Formula Bios 902
8 Go 2*(2*2 Go) de Corsair CMG4GX3M2A1600C7
Antec Neo 650W Blue qui a 2 ans
J'ai eu des pb à l'installation de Windows et même en abaissant la fréquence et en augmentant le voltage mémoire à 1.65V.
Après des heures de test et en repassant aux timings mémoire et voltages adéquat (7-7-7-20 à 1600 MHz CR:2N PCH:1.15V IMC:1.15V) ma configuration est hyper stable sous memtest86+, prime95, ...)
Seulement à presque chaque pleine extinction (pas juste un simple reboot) de la machine j'ai droit à des erreurs mémoire en pagaille. Il suffit de ré-éteindre et ré-allumer pour voir disparaitre comme par magie ces pb...
J'ai testé les tensions principales sorties de mon alim et elles sont stables même à pleine charge. Chaque barrette a été testée seule et ne provoque aucune erreur même après reboot. Les erreurs apparaissent dès que deux barrettes sont installées peut importe les slots (j'utilise par défaut les preco A1/B1 sinon)
Marsh Posté le 06-10-2009 à 19:35:53
Je suis nouveau ici...et je me retrouve dans une bien mauvaise situation avec un PC neuf...qui ne fonctionne pas
A savoir, un Core i7 860 , une Maximus 3 Gene ASUS , 2Go Gskill 9.9.9.24, XP SP3 avect toutes les mises a jours ,une HD 4870 1Go XFX , Catalyst 9.9 , Alimentation Cooler master 620w, HD western digital 250Go... et plantage a repetition...
Installation saine est serieuse ( beaucoup de patience , reglage du BIOS en DEFAULT ou reglages soignés sans OC)
avec formatage lent du HD sous XP.
Impossible d'installer Vista OEM par exemple aussi, plantage a la
detection ou configuration du materiel...
Sous XP SP3 plantages divers , ecran bleu innopiné(impossible a lire cause disparition immediate),
ecran noir apres ou pendant un jeu.
Pire!! Installation de STEAM Left4dead,Resident Evil5... Plantage systemetique si installation et depart de jeu...
et plantages reguliers sous internet explorer.
Le plus triste c'est que tout fonctionnait tres bien avec mon E5200
J'ai tout testé!...les reglages du bios, les Faqs STEAM, enlevé Hyper Threading (4 core seulement), joué sur les config .ini des jeux ( resident evil 5 demare bien sous 1 core seulement dans config.ini)
Tous les pilotes de tout a jours...meme essayé avec anciennes versions de pilotes...
Alors je demande de l'aide; si une ame charitable pouvait m'aider a faire fonctionner mon bordel avant que je ne passe a la PS3...lol...
Je poste me reglages BIOS au cas ou...mais la je tourne en Defaul , 1.55 volts pour la Dram , et tout le rest en AUTO... et je peux faire tourner la machine pour ecrire ce SOS
Merci pour vos reponse
