i3 vers i5 crash et serie de bip sur gigabyte B75M - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2016 à 13:56:52
Il peut si t'as tordu une pin du socket pendant le démontage. Si ce n'est déjà fait, commence par un clear CMOS et pense à mettre ton bios à jour (fais ça avec l'ancien CPU installé).
Autre piste: l'alimentation. Ton upgrade fait passer le tdp du CPU de 55W à 95W. Si ton alim est vieille, faiblarde ou les deux, ça peut être la cause des plantages.
Marsh Posté le 24-11-2016 à 14:13:17
Hello.
Tu peux nous donner la config complète notamment la réf de la RAM et alim?...
Tu as fait un clear CMOS???
Marsh Posté le 24-11-2016 à 15:14:41
oui. alim : Alimentation Fortron Bluestorm 500 W de 2006... ça commence à dater là... de plus elle a tourné 3 ou 4 ans 14 heures par jour 365/an...
Ram : 4 barrettes de 2go des kingston hyper x ddr3 : KHX1600C9D3k3/6GX
CG ancienne 7600 GT XFX, rien de particulier.
un SSD crucial 120g branché sur le port SATA3
1 DDraptor 74g et 1 DD WD 500 g
1 lecteur/graveur DVD
1 carte réseau
Boîtier Soprano Silver
non pas de Clear CMOS. la bécanne est repartie. mais je n'ai plus confiance...
de plus c'est ma bécane boulot de secours je compte dessus en cas de merde sur mon ordi principal...
les ram fonctionnaient parfaitement avec le i3 et en XMP/
sous i5 pas de XMP et seulement 1333...
un point important concernant l'alim sur la prise atx 12v 2x4 (la petite) en haut à gauche de la CM, je n'ai pu brancher qu'une seule prise de 4 de mon alim... ça m'avait étonné à l'époque cette prise avec 2x4... enfin c'était plutot le fait que mon alim n'en possède qu'une... sur ma X58 la corsair 850w alimente bien les 4x2...
et c'est vrai que le petit i3 c'est 50w de TDP contre 95 pour le i5...
il y a peut-être un renard de coté là ?
là j'ai démarré plusieurs fois ce matin sans soucis, hormis mon win7 frelaté à re-installer... L'ordi tourne en ce moment.
Marsh Posté le 24-11-2016 à 15:35:42
La seule piste à laquelle je pense est que le contrôleur mémoire n'est pas le même : tu peux essayer avec juste 2 barrettes de RAM pour voir si ça stabilise le tout?
Marsh Posté le 24-11-2016 à 16:38:02
Ok je mets ça de coté à tester en effet. le 2500 ne prends pas à 1600.1333 seulement.
Mais en parcourant les forums j'ai lu que les séries de bip continus c'était l'alim qui déconnait... je vais donc commander une nouvelle alim.
une bonne 500 w sera suffisante ? ou je prends plus haut ?
ah putain de PC... je suis pas prêt de monter le zoli xéon w3690 que je viens de recevoir pour ma X58...
Marsh Posté le 24-11-2016 à 17:03:27
| janlouis a écrit : Ok je mets ça de coté à tester en effet. le 2500 ne prends pas à 1600.1333 seulement. |
Ca c'est tout à fait relatif, en général ça passe sans souci (sur ma config #1 que j'utilise pour taper ce message j'ai un 2500K qui tourne avec justement 4x4=16 Go de DDR3 en 1600 Mhz)
Bon courage pour le Xeon et son OC je suppose, là tu devrais avoir plus de bonnes surprises que de mauvaises
x58 forever! ^^'
Marsh Posté le 24-11-2016 à 17:59:21
oui sur la version k tu peux overclocker, pas sur la version 2500 tout court.
non pas d'oc sur le xeon, machine de travail, stabilité oblige, j'ai posté un sujet sur proco d'ailleurs.
Je suis pas sûr que par rapport à un 920 stock ça me donne des perfs intéressantes sur des softs adobe (qui sont codés monothread et avec les pieds) pour la plupart des taches courantes.
déjà entre le i3 et le i5 pas vu de différences hormis sur certains filtres toshop que j'utilise jamais et 1 ou 2 calcul 3D que je ne fais presque jamais aussi...
indesgn pas de diff, illustrator non plus... franchement à part être gamer, ou infographiste 3D/after je ne vois pas trop l'intéret de courir après les benchs...
Ram et accès disque oui, mais proco depuis les premiers core i7... je me trompe peut-être mais ma productivité ne sera pas multipliée par 2...
Quand je vois que juste changer un proc sur un ordi me donne des emmerdes...
et j'ai aussi des merdes avec indesign CC qui marche plus (merci adobe à la con)
plus mes clients qui attendent.
je crois que les prochaines bécannes seront achetées directement montées...
allez ça ira mieux demain
Marsh Posté le 24-11-2016 à 18:16:28
Je fais pas mal d'encodage/reencodage video, et là je peux te dire que les threads et l'overclock ça fait la différence
J'ai 3 PC en x58 (hexacore/4 Ghz) qui encodent H24 depuis 7-8 jours là (oui je sais ^^). Ce que je veux dire c'est que l'overclock (bien fait) n'est pas synonyme d'instabilité, même pour une machine "de prod", mais je comprends tes scrupules ![]()
Marsh Posté le 24-11-2016 à 21:58:35
Oui j'imagine. Je ne critique pas l'overclock. ça demande de l'expérience, pas mal de connaissance et de travail (forum, entraide, recherche, tests.etc ) ce n'est pas pour moi.
je suis tout seul avec mes machines et je ne peux les laisser en panne plus d'un jour.
un graphiste pro qui ferait du print et web (comme moi) n' a pas tellement besoin de puissance de calcul brute, ce serait plutôt bcp de ram, bcp de disques, et des bon débits. c'est pour ça que je suis encore sur un 920...ça me parait incroyable d'avoir pu garder une config si longtemps... j'ai commencé l'informatique sur amstrad 1512 puis amiga 1200, macII, quadra, silicon graphics indigo jusqu'au dernières, puis pc aussi...avant au bout de 2 ans la bécane était larguée, les softs complètement revus, et il fallait beaucoup de ressources pour la pao. aujourd'hui un pc de secretaire fait tourner la suite "adaube" sans problème...
avant le 920 c'était un amd x2 3800 sur 4 ans je crois, là par contre j'ai senti un peu les limites à la fin... mais avec le i7 non. je flippe juste qu'après 6-7ans de services ma mobo me lâche...
le w3690 c'est un peu pour le baroud d'honneur.
ça y' est ! je parle comme un vieux con... ![]()
Marsh Posté le 25-11-2016 à 01:00:13
Bon j'ai acheté une seasonic de 620w sur amazon.
à voir.
le pc a tourné toute la journée avec plusieurs démarrages extinction sans problèmes... par contre soucis pour reconnaitre des DD... raptor tout seul ok, ssd tout seul ok, mais ssd + wd500 + raptor plantage de windows...
un pc hanté...
Marsh Posté le 30-11-2016 à 21:45:43
Ah la merdouille...
replantage hier matin. plus de 20 bips et sans pouvoir redémarrer...
Mais la seasonic est arrivée, installée en lieu et place de la fortron qui comportait qu'une prise 12v pour le cpu au lieu de 2 ...
un petit CMOS et ça repart. pour l'instant ça tient. à suivre.
j'ai testé le proco avec un soft intel tout est en ordre. la temp en full est dans les 52 degrés.
Connaissez-vous un soft qui pourrait vérifier tester les composants d'une CM par contre ? merci !
Marsh Posté le 30-11-2016 à 22:58:41
Tester les composants de la carte mère? Impossible. Tu ne peux que déduire quelle partie de la carte mère déconne en faisant des tests croisés.
Exemple:
- tu testes ta RAM => erreurs
- tu isoles la barrette responsable dans le slot1
- tu la changes de slot => pas d'erreur
=> conclusion, c'est pas la barrette de RAM qui est morte, mais la carte mère.
Marsh Posté le 01-12-2016 à 07:41:55
| janlouis a écrit : Ah la merdouille... |
Le core i5 demande plus de puissance que le i3. Le branchement de 4 pins au lieu des 8 passait tres bien avec l i3, mais pas suffisant pour l i5... si tout est regle tnt mieux
Marsh Posté le 06-12-2016 à 10:58:01
merci pour vos éclairages.
Bon plus de soucis apparemment...
ça devait venir de l'alim, ou du reset CMOS à faire.
Des fois ça peut carrément venir du cable d'alimentation. sur un preampli atoll qui avait une voie qui disparaissait, il s'était avéré que le cable d'alim était cuit (vieillissement et torsions répétitive j'imagine)
là j'ai un cable alim spécial pour relier à l'onduleur qui est bien vieux aussi... à surveiller
Marsh Posté le 24-11-2016 à 10:38:08
Salut à tous,
j'ai acheté un petit i5 2500 d'occas pour upgrader un pc à base de gigabyte b75m-d3h et core i3 3220.
j'ai pris un ventirad pure rock slim de chez bequiet.
Le cpu d'occas semble dans très bonne condition et comme c'est un 2500 il n'a pu être overclocké.
j'ai changé le cpu sans démonter la CM le montage des ventirads s'effectuant par clip.
premier constat le bequiet à beaucoup de mal à se mettre il faut forcer beaucoup pour enclencher les clips.
je n'aime pas beaucoup ça...
et si on le met dans le sens normal (vertical) du flux d'air son chassis métal touche une série de condos...
j'ai préféré le placer dans l'autre sens
premier démarrage ok.
je commence une batterie de test en ouvrant des softs, petit calcul 3D pour voir...
d'un coup crash écran noir et série de bip (10? 20?) sais pas
puis reboot puis même serie de bip. etc.
je coupe tout, j'ai démonté tout, enlevé le proco tout remis en place le plus délicatement possible évidemment.
après un essai infructueux avec l'ancien ventirad intel ou la temp du proco montait à 95 (pate thermique mal mise...) , j'ai replacé le bequiet.
redémarré,tout ok. test calcul, temp à 45/50 en full, ordi allumé pendant 2 heures pas de soucis.
ce matin démarrage et re-série de bip... la merde !
j'appuie doucement sur mon ventirad pour voir si il a du jeu, et doucement aussi sur ma CG pour voir si elle bien mise.
redémarrage ok...
D'où mon soucis peut-il bien venir ???
avez-vous des idées ?
je ne vois pas comment un cpu pourrait avoir un faux contact vu le système d'enclenchement du socket...
