ASUS Crosshair LCD
ASUS Crosshair LCD - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2007 à 18:09:40
Salut a tous,j ai un petit probleme sur ma carte mere Asus,plus particulierement sur le petit ecrans LCD...
Enfaite au bout d un moment l ecrans LCD clignote constament ?
J ai regarder mais pas d erreur juste l heure et c tout...
Donc je voulais savoir pour ceux qui on acheté cette carte si ils retrouvaient de probleme aussi...
Voila merci
Marsh Posté le 24-10-2007 à 20:01:22
j'ai aussi cette Cm que je suis entrain d'installer ,je vais voir si pb identique et donnerais info ; Quel bios ? je vais flasher le mien
affaire a suivre
Marsh Posté le 25-10-2007 à 00:27:10
Mon Bios Apres flachage 0802...
Sinon j ai tjs se probleme,dans un sens je pense pas que sa soit grave mais c est juste genan..
Bonne chance à toi,car pour l instant auccun probleme avec cette carte mere.
Marsh Posté le 27-10-2007 à 15:37:32
Autre souci avec cette CM est ce lié ?
j'ai 1 écran 215 WTSamsung  mais j'ai un petit souci actuellement en suite d'une manip intempestive de ma part je ne sais ! mais au démarage le logo micrososft et windows sont exxxxxtra large que je ne puis paramétrer mon bios !!!!.
je suis sous XP /Sp2 avec une asus Crosshair /CG 8800 GTX Sparkle
Existe t'il une manip possible ds le menu pour faire un reset de l'écran pour retrouver les paramètres d'usine et retrouver ennnfin ....un écran "normal
Des idées ? Bios 0802
Marsh Posté le 28-10-2007 à 15:24:26
dragon666
aprés install bios 0802 eh bien la led sur le panneau arrière fonctionne , essai de overclock de cette CM via prog Asus => 3300 mghz => le petit A64x2 6000+
Marsh Posté le 29-10-2007 à 19:23:38
Nouveau probleme avec ma 8800 GTX je fais un score de 6080 O.o
Pilote a jour c est toujours pareille...
Je pige pas ca ma config c est AMD 600 + x2 Asus Crosshar 2 x1 go
Quelqu un pourais m aider à comprendre
Marsh Posté le 29-10-2007 à 19:24:01
6000 +
Marsh Posté le 29-10-2007 à 19:25:40
le score de 6080 c est sur 3DMARK06
Marsh Posté le 30-10-2007 à 13:35:05
bonjour dragon666
j'ai fait un test avec 3Dmark => + 10 000
vais faire test ce soir et te donnerait config
Marsh Posté le 31-10-2007 à 03:06:15
Bon c etais ma carte qui etais morte et ca fais deja la 2ieme donc j arrete avec AMD et je me dirige plutot vers Intel.
En tout cas je suis soulagé j ai fais 11500 avec ma GTX un peu overlock donc c est cool.
En tout k merci a ceux qui m on repondu
Bye
Marsh Posté le 01-11-2007 à 15:46:29
En montant 2 DD en RAID 0,sa influence le score à 3DMARK06 ??
