Crucial Ballistix + A8N32-SLI - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2006 à 02:34:17
Je ne vois pas en quoi il est décevant de ne pas dépasser 270mhz avec de la mémoire PC4000 (et donc certifiée à 250mhz)...ça se voit que tu es béotien en overclocking car tu ne sembles pas encore savoir que cela n'a rien d'une science exacte...
Tu as acheté de la mémoire certifiée 250mhz et tu t'étonnes qu'elle plante à 280 ou 290 mhz, tu sembles venir d'une autre planete non?
Après, certaines cartes mères permettent de monter le voltage de la ram à des valeurs très importantes du genre 3,2V, certaines barettes (pas toutes,cf Gskill) peuvent gagner en fréquence dans ces conditions mais leur durée de vie est forcément diminuée dans de telles conditions.
Sinon,inutile de changer ton alim, elle est d'excellente qualité et ta carte mère est considérée comme bonne pour l'overclocking malgré quelques petits défauts avec certains bios...
Enfin, le plus simple, tu peux désynchroniser ta RAM...tu auras de meilleurs timings et la perte de performances est dérisoire par rapport à de la synchro...
Marsh Posté le 30-03-2006 à 03:57:37
je sais bien que ce n'est que de la PC4000 mais es tu allé voir ce que la majorité des possesseurs de ces barettes arrivaient à faire? sur les sites de test on peut lire avec des "timing relaché du genre 3-4-4-8 on atteint très facilement les 300Mhz a 2.8 voir 2.85 V" moi même avec les timing auto (3-5-5-10) IMPOSIBLE de dépasser les 270! Ou alors c'est moi qui ai mal lu ? je retourne me documenter un peu...
Merci pour ta réponse
J attends toujours d'autres avis
Marsh Posté le 30-03-2006 à 06:37:01
deja essaye sans le 1T ensuite il est fort possible que cela viennent de la carte mere ou simplement du bus HTT. Sinon effetivement desyncronise si cela ne marche pas non plus c est le cpu.
Marsh Posté le 30-03-2006 à 16:40:24
Ok merci grotius je vais essayer ça ce soir et si jamais en 2T ça passe pas, c'est donc qu'il y a un pb soit ac ma mobo(au niveau du HTT) soit ac mon cpu?
PS: mon PC ne boot meme plus a 270
alors que j avais fais superpi32M puis 5h de prime ya 3 jours et que ça passait nikel
Sinon il n'y a pas quelqu'un qui habiterait sur paris et qui aurait un bon PC et une bonne soirée dvt lui chez qui on pourrait tester mes barrettes?
Marsh Posté le 31-03-2006 à 03:19:15
Tout d'abord j'ai réussi à remettre mon PC stable a 270 en 3-3-3-7 1T, j'avais sans doute été un peu trop généreux avec le proc sans l'alimenter d'avantage lol
Ensuite, j'ai pu retester le tout en 2T he ben ça ne change rien!! superpi1M ça passe mais jamais réussi à finir le 32M et ce même en 3-3-3-8 2T!!!
Alors ça veut dire quoi? ya un pb sur ma carte mere qui ne supporte pas que je dépasse le 270 de HTT? ou carrément mon proc?
Merci de m'aiguiller
Marsh Posté le 31-03-2006 à 04:23:28
tu as baisser le bus hyper transport de auto a X2-X3?
Pour tester ton cpu desyncronise le de la ram, laisse la ram a 250 et monte juste le cpu
Marsh Posté le 31-03-2006 à 14:18:22
Oui grotius le coeff du bus hyper transport est sur AUTO mais je chek à chaque fois et il se met bien sur X3 (=>280*3=840<1000 donc ok)
Et sinon pour ce que tu dis ensuite, je n'y arrive pas
impossible de faire tourner ma RAM plus vite que mon HTT(ou fsb), le coeff 200 synchronise dés que je le baisse la ram tourne moins vite et dès que je le monte la ram tourne moins vite
et j'ai essayé avec 2 bios différent!
Il y a encore un bios que je n'ai pas testé je V essayé ça ce soir, encore mercipour ton aide grotius.
Marsh Posté le 31-03-2006 à 21:40:42
Alors voila, j'ai essayer avec le dernier bios que je n'avais pas testé et toujour la même chose,j'ai essayé de désynchro ma ram pour voir a combien je pouvais emmener le HTT, en 8*300 avec la ram a 240 (qqchose comme ça) et ça à l'air de passer!!!! alors le probleme viendrait de mes barettes?? ce qui me choque c'est qu'elle tiennent 270 a 3-3-3-7 1T a 2.8V donc en théorie ca devrai passer NICKEL chrome le 280 en 3-4-4-8 1T a 2.9V et pourtant NIET!!!
Je ne sais vraiment plus quoi faire ![]()
Marsh Posté le 31-03-2006 à 22:04:34
chip micron... t'es dans la moyenne mon ami
les yields sur le micron sont tres inegaux.... le 300 n'est pas la regle mais plutot l'exeption (en tout cas c'est ce que je constate chez les autres constructeurs qui ont recours a ces puces et chez moi aussi avec ma teamgroup en micron)
les resultats obtenus a plus de 300 sont fais avec des vdimm enormes pour ce type de puces
http://www.xtremesystems.org/forum [...] ht=crucial
Marsh Posté le 01-04-2006 à 02:49:57
ha bon????? même le 280 ac des timing relaché???? d'après les test ac des timing soft le 280 était très facilement atteignable!!!!!
Autant pour moi alors, mais je reste pas mal déçu de mon achat si j'avais su pour moins cher j'aurai pris des G.Skill PC4000 HZ qui doivent tenir a peu pres ça....
Merci pour tout
Marsh Posté le 18-04-2006 à 13:35:02
moi je confirme les miennes montent a 290 stable (super pi...) en 3 3 3 8.
en 3 4 4 10 elle devrait tenir les 310.
tout ca a 2.8V.
Marsh Posté le 30-03-2006 à 02:05:52
Alors voilà, je vous explique en 2 mots, je me suis acheter un ordinateur il ya 3 mois :
A8N32-SLI
Boitier ANTEC Sonata II (alim smartpower 450W)
AMD 64 4000+
3*512mo de corsair value cas 2.5
Asus extrem 7800gt 256Mo
3*300Go MAXTOR diamond max 10 sata2
120Go IDE maxtor
Suite à cet achat je me suis enfin lancé dans l'overclocking mais je me suis rapidement aperçu que j'avais tous faut avec mes 3 barettes de ram, je les ai donc vendu, G économisé pendant 3mois et je me suis payé le kit crucial 2*1Go PC4000 DDR500 car d'après mes recherche c'était le meilleur.
Seulementya un gros hic, il m'est IMPOSSIBLE de dépasser 270 Mhz pour la mémoire, j'arrive à booter a280 et même 290 mais dès que je lance les test ca plante et MEME en mettant des timing POURRI voir excécrable (en auto il me mettait qqchose comme 3-5-5-10), j'ai également pensé a monté le voltage jusqu'a 2.9 mais rien n'y fait(je précise que je check aussi mon coeff htt pour vérifier que ça ne dépasse pas 1000 et que pour le moment le coeff multiplicateur du fsb est tjrs ajusté pour ne pas dépasser la frequence d'origine du processeur). J'ai également essayé tout cela surle bios 903 puis sur le 1103 et j'ai eu exactement les mêmes résultats.
Cela viendrait t il de ma mémoire? serait elle de mauvaise qualité? suis je tombé sur un mauvais lot? ou alors le problème vient d'autre part comme ma carte mère, mon bios ou mon alim qui n'est pas d'assez bonne qualité?
JE suis vraiment déçu pour le moment qd je vois tous ces gens qui tournent en 3-3-3-8 1T a plus de 290!! Moi je veux juste un petit 3-4-4-8 à ces fréquences là!!
Sinon je voulais tester ma ram seulement, cad faire monter la fréquence de la ram plus vite que celle du HTT histoire de tester en mettant clock limit sur un nombre supérieur a 200 mais ça ne fonctionne pas, ça désynchronise effectivement mais de la mm manière que si je mettais un nombre inférieur cad que je me retrouve avec une fréquence de ram inférieur a celle du HTT.
Voila, j'en peu plus de chercher sur le net et de voir mon PC planté alors je vous demande à vous que dois je faire?
Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider
