Cusl2-C et p31ghz : pas de bips, comment vérifier le proc ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2005 à 18:07:58
Et le disque dur?
Marsh Posté le 01-11-2005 à 20:27:22
Effectivement, je n'ai pas parlé du DD :
le DD était un Western Digital 20Go made in china par un beau jour de pluie...
En fait puisque le pc n'affiche rien j'ai depuis fais tous les essais sans DD...
Le DD va bien d'ailleurs, il te remercie de penser à lui
merci tout de même !
Marsh Posté le 01-11-2005 à 21:41:29
Je vois pas alors
Marsh Posté le 01-11-2005 à 22:06:09
ReplyMarsh Posté le 02-11-2005 à 10:08:15
ah j'avais pas essayé, merci !
essayé ce matin, ça ne change rien...
je crois que je vais devoir contacter les pompes funèbres....
Marsh Posté le 03-11-2005 à 02:45:24
Tu dis que tu as réussi à avoir des beeps sans le processeur ? J'ai toujours cru que c'est le proco qui exécutait les instructions du bios et générait les beeps
Marsh Posté le 03-11-2005 à 15:36:08
effectivement, une fois que tu l'as dis ça m'a paru bizarre...
Je viens de réessayer, et sans proco la mobo ne fais aucun bruit pendant 5 secondes puis la sirène de pompier.
Je vais essayer de rameuter du monde pour me faire prêter un p3, sinon j'en acheterais un d'occaz, ça me ferais mal au coeur de tout jeter...
Marsh Posté le 01-11-2005 à 17:33:52
Bonsoir, le pc d'un ami basé sur une ASUS CUSL2-C et un p3 1ghz ne boot plus.
Apparement, aucun changement, si ce n'est qu'un jour il n'a plus démarré, sans faire de bip ni affichage vidéo.
Sa tour a marché plus de 3 ans 24/24h dans un placard.
Quand j'ai ouvert sa tour, le ventilateur CPU avait beaucoup de mal à tournerà cause de la poussière, j'ai du le relancer du doigt pour qu'il se remette à tourner...
Bref j'ai eu tout de suite la conclusion que le CPU avait rendu l'âme.
Mais je suis d'un naturel optimiste, j'ai donc embarqué la tour chez moi :
J'ai naturellement tout débranché, tout testé séparément, sauf le couple CM/Proc puisque je suis AMD chez moi.
L'alim marche, j'ai aussi essayé avec une autre
La CG marche, j'ai également essayé avec une autre
Les mémoires marche nickel, mais j'ai essayé avec d'autres au cas où
J'ai fais un reset CMOS (en reliant au tournevis ou avec des vis les 2 points de soudures CLRTC)...
Aucun résultat
Tout démonté, nettoyé, remonté, patethermiqué...
J'ai essayé de passer en mode jumper pour la fréquence Proc/Ram, et réglé en 66/100 mhz au lieu de 133/133 histoire de voir si ça plairait plus au proc, rien.
A chaque fois, la CM s'allume(la diode PLED2 aussi), les ventilos tournent, mais strictement aucun bip.
Pour savoir si le beeper marchait j'ai lancé la CM sans proc, et ce fut le seul moment ou j'ai réussi à avoir des bips : une sirène de pompiers.
Comme le pc se faisait vieux, il en a déjà racheté un, mais un pc de plus pour surfer ça serait cool.
Donc si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me conseiller d'autres tests.
Ce que je me demandais surtout était : existe-t-il un moyen simple de savoir si le proc marche (à part avec une autre mobo) ??????
merci.
