Daisy-chain plusieurs matos RGB sur la Carte Mère ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2021 à 15:06:41
ou rajouter quelque chose comme ça : https://www.amazon.fr/gp/product/B08LV4R1P7
est plus safe ?
Marsh Posté le 05-02-2021 à 16:29:09
c'est quoi ta carte mere précisemment ?
vite fait j'ai maté ds le manuel d'une cm au hasard, et ca parle de 5A sur un connecteur 5v 3 pins, soit 25W maxi
a mon avis, vu que les led ca consomme rien ca doit pas poser de probleme de mettre en série, ms j'ai jamais testé
Marsh Posté le 05-02-2021 à 17:28:27
Alors c'est une B550 Tomahawk
Ça voudrait dire environ 5 objets de 5v en daisy-chain ?
J'suis vraiment une bille en électricité c'est pour ça que je préfère être sûr
Marsh Posté le 05-02-2021 à 17:32:53
Je pense que peux t'aider avec cette phrase dans le manuel pour ce slot précisément :
"The Jrainbow connector supports up to 75 LEDs WS2812B individually Addressable RGB LED strips (5V/Data/Ground) with the maximum power rating of 3A (5V). In the case of 20% brighteness, the connector supports up to 200 LEDs"
Donc dans mon cas c'est plus du 3A
Marsh Posté le 05-02-2021 à 17:46:49
| IceTeaz a écrit : Alors c'est une B550 Tomahawk |
pr ton information,
puissance (watt) = tension (volt) * intensité (ampéres)
> 5v * 3 A = 15 Watts maxi
si un led consomme 0.25W (au hasard pr faire simple), alors sur 25W on peut en mettre 15/0.25 = 50 leds
ms si le manuel parle de 75 led compte combien t'en as sur la bande led et sur le support de cg
si t'en as plus que ca, alors ce sera plus safe de passer par un truc comme ce que t'as posté
Marsh Posté le 05-02-2021 à 18:42:24
Merci kabyll pour toutes ces infos, toujours fidèle au poste
Marsh Posté le 05-02-2021 à 03:25:45
Bonsoir à vous,
Voici ma question :
Je n'ai que deux slots J-Rainbow sur ma carte mère (ce dont j'ai besoin pour mon RGB 5v)
Puis-je daisy-chain par exemple un support de CG RGB + une bande led sur le même slot J-Rainbow tant que ça reste deux objets en 5v ?
Quelle serait la limite si oui ?
Merci à vous et bonne nuit
