DDR 3200 cadencée à 200Mhz , pas plus ??? o_O
DDR 3200 cadencée à 200Mhz , pas plus ??? o_O - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2005 à 19:23:58
Je suis équipé d'une MSI K8N Neo-FSR ainsi que d'une barrette de 512mo que voila :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00017048.html
Au boot de l'ordi, on m'indique : cadence : 200Mhz, ensuite 2,5-3-3-8 je crois.
Il me semble qu'une barrette de 3200 ça tourne à 333Mhz. Je vais donc dans le BIOS pour régler ça. On me propose ces choix : Max MemClock : AUTO - 100 - 133 - 166 - 200.
Dans le livret il est indiqué que la CM supporte jusqu'à 3gb de Ram cadencée à 400. Savez comment débloquer le bouzin ?
Je vous en serais très fortement reconnaissant.
Cordialement,
         Alexandre Perrachon
Marsh Posté le 26-07-2005 à 19:31:24
400Mhz ddr = 200Mhz reel c'est a dire la fréquence reele de ta ram donc tout est ok.
Message édité par tafid le 26-07-2005 à 19:31:39
Marsh Posté le 26-07-2005 à 19:33:01
De la ram DDr 400 est cadencée à 200 MHz, donc tu n'as pas à t'inquiéter c'est normal...
Marsh Posté le 26-07-2005 à 19:34:29
salut,
oui, au boot, les PC3200 indiquent 200mhz, c'est normal. Tu peux utiliser un logiciel de test(aida32, everest,..) et tu verras que tout est ok. La PC2700 (donc 333) indique 166mhz au boot
Message édité par peter26 le 26-07-2005 à 19:35:28
Marsh Posté le 26-07-2005 à 19:38:41
+1 la 3200 fonctionne à 200 mhz réels soit 400 mhz sdr.
3200 désigne la bande passante de ta mémoire, 3200*8/64/2=200
la ddr333 fonctionne à 166 mhz réels soit 166*2*64/8=2656 mo de bande passante (on parle de ddr 2700 dans le commerce)  :hello:
Marsh Posté le 26-07-2005 à 19:44:55
Bonjour à tous et merci pour vos réponses claires.
En lisant un topic sur ce même forum, je viens d'installer EVEREST et de faire un test d'écriture. Je fonctionne à 1157mo/sec et je me situe entre un Athlon64 3200+ et un Athlon XP 3200+. (j'ai un 64 2800+).
Dois-je en conclure que j'obtiens de bons résultats ?
Merci d'avance,
      Alexandre Perrachon
Marsh Posté le 26-07-2005 à 19:49:03
Un 2800+ c'est entre un xp et un a64 3200+ donc oui :sarcastic:
Message édité par XPaY le 26-07-2005 à 19:49:14
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre."  PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
Marsh Posté le 26-07-2005 à 20:01:03
Merci et bonne soirée.
