DDR en Dual channel !
DDR en Dual channel ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2005 à 18:45:27
Salut. J'ai dans mon PC une barette de DDR 512Mo 333Mhz NoName et je voudrais acheter une autre barette de 512Mo pour la mettre en Dual Channel mais il paraît qu'il faut absolument la même marque et la même fréquence pour pouvoir faire un dual channel, est-ce vrai ?
Marsh Posté le 22-05-2005 à 18:50:16
normalement oui
dans ton cas n'espère pas faire du dual channel avec ta barette noname
Marsh Posté le 22-05-2005 à 18:52:06
ok et quelle marque me conseillez-vous ? Samsung ou Kingston ? Corsair est bien mais je comprend pas ce que c'est le CAS qqn peut m'expliquer svp ?
Marsh Posté le 22-05-2005 à 18:59:08
ouè mais j'en profite pour acheter deux barettes de marque en même temps tant qu'à faire mais le choix est difficile sachant que je joue beaucoup donc il me faut les bonnes performances quand même !
Marsh Posté le 22-05-2005 à 19:26:54
a propos, si c'est pour un amd xp 32 bits,
le dual ne t'apportera rien du tout.
Message édité par Xixou2 le 22-05-2005 à 19:27:10
Marsh Posté le 22-05-2005 à 19:28:45
:heink:
tout depend de la plate forme utilisée
si c'est une mobo à bas de nforce la ok
si c'est une mobo à base de p4 ou amd64 (suivant le socket) la il ya une différence de perf
Marsh Posté le 23-05-2005 à 04:18:02
Le rapport avec une plateforme AMD ? :heink:
Il te parles de config AMD et tu réponds avec une config Intel. :pfff:
Ce qui est valable avec une plateforme Intel ne l'est pas avec une plateforme AMD.
Le dual n'apporte que très peu sur config AMD.
Marsh Posté le 23-05-2005 à 08:09:56
NJ'ai une motherboard ASUS A7N8XE Deluxe (nforce2) avec un Athlon XP 2700+. Dites moi s'il vous plaît quelle marque je dois choisir et ce que veut dire "CAS" dans la référence d'une barette ?
Marsh Posté le 23-05-2005 à 13:41:09
Il te faut en effet une barrette de même fréquence, mais pour les timings ( CAS, RAS, etc...), ce n'est pas obligatoire, la barrette la plus prapide au niveau timings va se caler sur la plus lente, a condition que dans le bios les barrettes soient déclarée en Auto.
Marsh Posté le 24-05-2005 à 08:56:29
ok merci à tous !!!
Marsh Posté le 14-02-2006 à 23:13:18
Bonsoir,
J'ai 2 barettes de RAM Kingston, pas acheté au même endroit, sur la boite ya écrit KVR400X64C3A/512. Tout semble se ressembler, sauf que  les inscriptions sur les parties noires de la barette ne sont pas les même.
1- Est ce grave, ou les barettes sont elles quand même les même ?
2- Si le dual DDR ne marche pas, ça se caractérise comment ? Plantages ?
Merci pour vos infos
