DDR: Quellle differenece entre de la 2700 et 3200??
DDR: Quellle differenece entre de la 2700 et 3200?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2004 à 21:12:07
Salut a tous, je compte acheter de la DDR pour mon pc, ma CM est compatible DDR 400 et je veux acheter une barretes de 512.
Quelle differenece y a t-il entre la 2700 et 3200??
Merci de tout m'expliquer le plsu rapidement possible, sympa a vous.
Marsh Posté le 11-07-2004 à 21:14:21
de base sans oc la PC2700 tourne a 166 ou DDR333, la PC3200 tourne a 200 soit DDR400
Marsh Posté le 11-07-2004 à 21:20:42
mais sa change koi dans le fonctionne ment de mon pc? il sera plus rapide? dans quel cas?
Marsh Posté le 11-07-2004 à 21:22:06
ca c'est a toi de me le dire, je ne sais pas ce que tu fais avec ton pc en utilisation courante
+ de fps dans les jeux, moins de temps pour encoder, etc...
enfin bon ca sera pas flagrant quand meme
Message édité par cpulloverclock le 11-07-2004 à 21:23:41
Marsh Posté le 12-07-2004 à 13:01:01
merci cpu..
Personne n'aurais d'autres explications?
Merci davance
Marsh Posté le 12-07-2004 à 13:03:12
ca depend beaucoup de ton processeur. Si c'est un fsb 266, autant avoir de la PC2100. Si c'est un fsb 333 -> PC2700 et si c un fsb400 ou que tu overclock il te faut de la PC3200 (DDR400).
Avoir un mémoire qui tourne plus vite que le bus frontal ne sert a rien, elle n'est pas exploitée
Marsh Posté le 12-07-2004 à 13:05:06
+1 pour crane mais je rajoute que vaut meiux prendre de la 400 ds tous les cas pour l'O/C ou les timings agressifs avec un proco fsb 266 ou 333 pour un fsb 400 faut mini de la ddr400 mais mieux de la ddr433 ou + pour l'o/C
Marsh Posté le 12-07-2004 à 13:06:09
oui oui, c'était juste pour l'explication. Effectivement autant prendre de la 400 : qui peut le + peut le -
Marsh Posté le 12-07-2004 à 13:08:53
De toute façon, vu que la PC3200 est quasi au même prix que les autres, autant prendre celle-ci quitte à avoir comme le dit Ludo des timings agressifs. Au fait c'est quoi ton proco ?
Message édité par nicotine20 le 12-07-2004 à 13:09:17
Marsh Posté le 12-07-2004 à 17:38:40
P4 2.4 Ghz pourquoi?
