ddr2700 sur i845E qui a essayé en modifiant les ratios ? "news inside
ddr2700 sur i845E qui a essayé en modifiant les ratios ? "news inside - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2002 à 20:57:17
i845E et la DDR333...
Posté par Pascal_TTH le: Jeudi 06 juin @ 11:10:52 (lu: 383 fois)
Après avoir testé différentes cartes mères à base d'i845E, nous nous sommes demandé si le support de la DDR333 était possible ou non... Nous avons donc contacté Intel afin de savoir si une limitation technologique empêchait les nouveaux chipsets i845E d'utiliser la DDR333 voir plus...
"Answer to the is that the 845 chipset allows different ways of implementing a clock circuit. Intel uses a very well tested and robust setup for this circuit on our desktop board. This to make sure that we have stable configuration in every circumstance. Different manufactures may use different designs, and there for use different (changeable) clock circuits. We can not and will not influence others decision on their board setup. This causes differences amongst 845 based boards from different manufactures.
So in short: it is not a limitation of the chipset, but a calculated risk a manufacture takes in designing and building 845 based boards on which clocking schema is on his boards."
Les i845E et i845G peuvent donc fonctionner en mode asynchrone si le constructeur de la carte mère implémante la possibilité avec les circuits ad hoc. Les i845E supportent donc officieusement la DDR333 (ratio FSB/mémoire de 4:5 dans le cas d'un FSB de 133MHz) voire même la DDR400...
http://www.tt-hardware.com/topics. [...] c&topic=36
qui en sait plus ?
[:actarus44]
Marsh Posté le 06-06-2002 à 22:20:46
[:jray]
[:actarus44]
