4Go DDRII PC8500 "mal" reconnue - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2008 à 09:42:47
la solution est un peu radicale mais laisse en auto
j ai eu un pb avec mon ecran qui ce fige juste au debut de win depuis que j ai remis tout en auto et surtout ma ram plus de probleme
Marsh Posté le 29-09-2008 à 11:32:32
Tu monte bien le voltage ? non car elle est donné pour PC8500 mais à 2.1V ( ou 2.0 essaye déjà d'abord çà )
Marsh Posté le 29-09-2008 à 11:39:36
ReplyMarsh Posté le 29-09-2008 à 12:30:32
j'ai eu le mm probleme avec la gskill que j'ai acheté la semaine passée
pc qui boot, ms ecran bleu une fois de temps en temps
le probleme etait bien les voltages de la ram
par defaut, le bios met 1.8v, alors que les barrettes demandent 2.1v
bref, tu mets +0.3v a la ram, et a priori t'auras plus de souci
(everest si tu veux verifier le voltage actuel de tes ram)
Marsh Posté le 29-09-2008 à 12:56:12
Merci à tous pour vos réponses. Effectivement, la ram était configurée à 1.8v, j'ai monté à 2.1v. Je vais utiliser mon PC ainsi pour voir si les écrans bleus reviennent.
Y a-t-il d'autres réglages à vérifier pour rendre les performances des barettes optimales ? Le dual-channel est-il activé par défaut ou faut-il le faire soi-même ?
Marsh Posté le 29-09-2008 à 13:02:58
le dual est activé par defaut dès que les barrettes sont sur les bons slots
(si t'as 2barretes, tu les mets sur les slots de mm couleur)
niveau reglages, y'a les timings qui faudra peut-etre revoir si malgré tout ton pc plante encore.
au pire tu les relax un peu, genre 5 5 5 15 si ta ram est normalement de la 4 4 4 12 (tu verras pas de difference niveau perf)
Marsh Posté le 29-09-2008 à 13:14:36
J'ai mis mes barrettes sur les slots de même couleur, donc ça devrait être bon, merci.
Concernant les timings, EVEREST m'indique du 5-7-7-20, alors qu'elle est censée être du 5-5-5-15 (enfin je crois). Je dois modifier quelque chose pour mettre les bons timing ou pas ?
J'ai fais un test grâce à Everest, est-ce que ça vous semble bon ?
Marsh Posté le 29-09-2008 à 15:44:35
Vui c'est à toi de choisir les timings car en auto il s'adapte tout seul en fonction de la fréquence -
Force les dans ta mobal
Marsh Posté le 29-09-2008 à 19:01:44
En suivant vos conseils, j'ai essayé de forcer les timings dans le BIOS. Mais en fait, lorsque je valide, le PC fait un gros "bip" et reboot en remettant les paramètres automatiques.
Je change les 4 premiers paramètres en mettant 5-5-5-15, c'est bien ça ?
P.S : Quelle est la différence entre les colonnes SPD et Auto du BIOS ?
Marsh Posté le 29-09-2008 à 19:58:36
Je viens d'avoir à l'instant un nouvel écran bleu... Même en augmentant le voltage, ça n'a pas résolu le problème. Des idées ?
Marsh Posté le 02-01-2009 à 12:57:25
J'ai exactement le même problème. Ecran bleu puis reboot, ça peut survenir au bout de quelques dizaines de minutes d'installation ou plusieurs heures...
Tu as fini par trouver une solution de ton côté?
Marsh Posté le 29-09-2008 à 09:26:41
Je sollicite votre aide car j'ai un petit problème avec ma nouvelle config. Tout d'abord, voici les détails de la config :
Proco : AMD Phenom X4 9650
Carte mère : Gigabyte GA-MA790X-DS4
Carte graphique : Geforce 9600GT Fanless (Gigabyte GV-NX96T512HP)
Mémoire : G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC8500 1066Mhz PK (4Go)
En fait, j'ai un petit problème avec la mémoire. Lorsque je démarre mon PC, elle est reconnue par le BIOS en tant que DDRII 800 (donc PC6400). Par le BIOS, je force la reconnaissance en tant que PC8500. Jusque là tout va bien, mais il se trouve qu'en fait, une fois le PC booté sur Windows Vista x64, j'ai des écrans bleus de temps en temps (une fois par heure environ je dirais). Le message d'erreur n'est jamais le même, voici deux exemples :
http://img264.imageshack.us/my.php [...] trevm6.jpg
http://img528.imageshack.us/my.php [...] re0qr7.jpg
Là, depuis hier, j'ai remis la détection de la RAM sur "Auto" dans le BIOS, et le problème semble avoir disparu (même si je ne suis pas resté sur le PC assez longtemps pour en être sûr), mais elle est détectée en tant que DDRII 800.
Ma question est donc : Comment faire pour éradiquer ce maudit écran bleu ? Comment savoir si le mode dual channel est bel et bien activé ?
Merci d'avance
Message édité par sami_630 le 29-09-2008 à 09:35:22
