deçu par ma a-data pc4800 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2005 à 21:54:50
Forcement, puisque le coef peut etre baissé, peut etre le chipset. ![]()
Marsh Posté le 15-02-2005 à 21:56:47
il faudrait que j'augmente le voltage du chipset?
ça monte jusqu'a combien max? le chipset
je test
Marsh Posté le 15-02-2005 à 22:02:27
c'est pas du 3-3-3-4 à 300Mhz?
fo baissé le coeff du proc aussi
Marsh Posté le 15-02-2005 à 22:28:41
à 300mhz c'est 3-4-4-8 et à 2.8v pas 2.7!
Marsh Posté le 15-02-2005 à 22:32:43
est ce que t'as mis a jour le bios de ta DFI ? met en 3-4-4-10 @ 2.9V ou meme 3V , ça doit pas lui faire peur a la A-data, ensuite en coef met le a 6 ou 7 pour commencer et pas de coef non entier genre 6.5 car la ta ram est désynchro ...
Ensuite si vraiment ça passe pas essaie le Vchip à 1.7V
Oublie pas non plus de passer ton HT à 3 ...
Ton alim te limite aussi peut etre , seulement 18A sur le 12V , c pas génial génial du tout ça ...
Marsh Posté le 15-02-2005 à 22:37:08
En 1er pour voir si c'est la ram fait un memtest à 252 tous simplement ![]()
Marsh Posté le 15-02-2005 à 22:37:57
| sdif18 a écrit : j'ai mis le chipset a 1.7 et sa me fai la meme chose |
les mémoires communiquent direct au processeur, pas au chipset, augmente le Vcore,
c'est pas l'HT à mettre à 4x ? (encore que ça doit déjà être à 4x mais le chipset ne supporte pas un bus de 4x255 1020MHz), ou un truc dans le bios concernant le processeur et son contrôleur mémoire intégré ?,
Marsh Posté le 15-02-2005 à 23:21:58
tu as raison plutot qu'accepter que les Adata soient moyennes, crame toute ta config en foutant tous les voltages au max.....
Marsh Posté le 15-02-2005 à 23:38:12
| grotius a écrit : tu as raison plutot qu'accepter que les Adata soient moyennes, crame toute ta config en foutant tous les voltages au max..... |
Mais non...
Marsh Posté le 15-02-2005 à 23:42:50
Peuvent pas etres moyennes.. elles sont CERTIFIEES 300mhz @ 3-4-4-8 2.8v
Marsh Posté le 16-02-2005 à 07:40:30
| SH4 Origon X a écrit : Peuvent pas etres moyennes.. elles sont CERTIFIEES 300mhz @ 3-4-4-8 2.8v |
elle sont certifié 300 en 3 4 4 8 mais moi je veux etre en 260 ou 270 donc en 2.5 sa devrai y aller normalement
Marsh Posté le 16-02-2005 à 07:57:40
| sdif18 a écrit : elle sont certifié 300 en 3 4 4 8 mais moi je veux etre en 260 ou 270 donc en 2.5 sa devrai y aller normalement |
bon j'ai à peu près la même chose que toi, la DFI et juste al PC4500 pour moi.
voilà ce que je te conseille:
mettre le coeff à 8 dans le bios
passer le coeff LDT à 3x
mettre le Vdimm à 2.8V, qui est le Vdimm qui convient le mieux aux TCCD (en espéra&nt que tes rams soient des TCCD, il paraît qu'il y a aussi des hynix dans les PC4800, mais bon de toute façon 2.8V c'est nickel aussi pour des hynix)
ensuite il faut bien sûr avoir une seule barrette mais ça semble être ton cas donc c'est bon.
il ne reste plus qu'à passer le FSB à 280MHz apr exemple pour commencer et tester.
Marsh Posté le 16-02-2005 à 08:04:04
en effet je n'ai qu'une seule barette
mais si je baisse a coef 8 les performance de mon pross vont baisser 8*280 --> 2280 moi je suis en 10*250 --> 2500
le must serait que j'arrive a tenir 9*300 --> 2700
merci de tes conseils j'essai des que je peux
bonne journée
Marsh Posté le 16-02-2005 à 08:12:53
| sdif18 a écrit : en effet je n'ai qu'une seule barette |
c'est sûr oui, c'est pour celà qu'il ne s'agit que d'un test.
pour vérifier un paramètre il faut minimiser les autres pour être sûr que s'il y a un pb ce sera bien le paramètre testé qui fait défaut.
en mettant une fréquence faible au processeur tu t'assure comme ça qu'en aucun cas ce sera ton processeur qui sera la cause du plantage.
Marsh Posté le 16-02-2005 à 13:07:59
je test ce soir car la j'ai pas trop le temps
Marsh Posté le 16-02-2005 à 13:37:42
| alfox1 a écrit : Forcement, puisque le coef peut etre baissé, peut etre le chipset. |
c'est coefflibre les a64?
Marsh Posté le 16-02-2005 à 13:38:37
Il peut etre juste baisser, mais sur les FX, il est totalement libre.
Marsh Posté le 16-02-2005 à 17:24:32
libre vite fais le mien je peux pas mettre 11 par exemple
Marsh Posté le 16-02-2005 à 18:04:18
Le coef est libre a la descente ( de 4 au coef nominal de ton proco , dans ton cas avec un 3000+ c'est 10 ) et bloqué a la montée ( supérieur a ton coef nominal ( tjrs 10 dans ton cas ) ).
Alors qu'un FX peut avoir n'importe quel coef entre 4 et 25 il me semble ...
Marsh Posté le 16-02-2005 à 20:19:38
alor j'ai fais les test
voici les resultats:
8*300 memtest ok mais impossible de demarrer windows
8*305 memtest plante
9*290 memtest ok mais impossible de demarrer windows
alors tout sa en 3448 a 2.8v et un vcore de 1.5v
j'ai essayer d'augmenter le vcore jusqu'a 1.65 mais sa ne change rien
une idée s'il vous plait
Marsh Posté le 16-02-2005 à 22:51:51
vcore a 1.7 , HT a 3X , chip a 1.7V , autre bank mémoire ...
Marsh Posté le 16-02-2005 à 23:56:41
c'est du au fait que certain des coeff des a64 s754 sont buggués !!! Je l'ai apris grace a un membre de ce forum.
Pour s'en rendre compte il faut mettre la RAM a une frequence ou ca marche d'habitude, et ensuite faire bouger les coeff. Si memtest plante au 5eme test a 99% c'est que le coeff est buggué.
Le gros probleme, c'est qu'il y a beacoup de coeff buggué. Le coeff 9 qui serai pour moi le plus interressant est biensure buggé ![]()
Marsh Posté le 17-02-2005 à 00:08:25
| sdif18 a écrit : alor j'ai fais les test |
si t'es en 2t :
le 2t te fait perdre tellement de perf qu'il vaudrait mieux un bon fsb 260, 1t et baisser les timings si possible (genre 2.5-3-3). en plus ça stresserait moins les composants.
Marsh Posté le 17-02-2005 à 09:19:31
difficile d être en 1T. Sinon niveau AData j avais trouvé un test de mémoire pour OC, contre de la GEIL, Corsair, Crucial, l ADATA était super moyenne niveau OC, instable et caractéristiques non respectées.
Marsh Posté le 17-02-2005 à 13:13:54
alors j'ai fais vite fais des tests ce midi
je ne trouve pas ou changer le parametre pour le ht (desolé) et la j'arrive a tenir a peut pres 253 en 2.5 4 4 8
Marsh Posté le 17-02-2005 à 13:32:51
t'avais qu'à prendre des 4500 adata
293mhz 1:1 2*512mo 2.5-4-3-5 2.85v
Marsh Posté le 17-02-2005 à 13:52:13
si t'as pas touché a ton HT c'est normal , par défaut il est a 4X ( 4*200 = 800Mhz et là il est à 4*253=1012 Mhz ) mais bon normalement il est sensé tenir sans trop de pb jusqu'à 1100Mhz ...
C'est peut etre le controleur mémoire qui merde ...
Car un 3000+ c'est presque le plus bas de gamme , c'est possible qu'il soit un peu limité donc ...
Marsh Posté le 17-02-2005 à 13:53:30
Pour changer le HTT, c'est dans Genie Bios (jusque là facile...) et tu changes LDT/FSB Frequency Ratio
Marsh Posté le 17-02-2005 à 17:30:02
a ok
le ldt je l'avai a 3x (moi je cherchais ou il y avait ecrit ht ou hypertransport)
j'ai vu sur le forum que certains montait a 3ghz avec un 3000+
un autre truc que je comprend pas trop, je fais le memtest sous windows je le laisse toute l'apres midi et 0 erreur, je ferme memtest et op un ecran bleu
Marsh Posté le 17-02-2005 à 17:40:50
L'o/c c'est une science exacte...
3 GHz avec un 3000+ c'est imposible à moins d'avoir un promis ou de mettre le pc dans un congélo...
Marsh Posté le 17-02-2005 à 18:00:26
cherche le topic des stepping a64 sur ce forum tu verra bien.
alors la je suis en 9*272 en 2.5 4 4 8 a 2.8v en ht 2x
je continue mes tests
Marsh Posté le 17-02-2005 à 21:10:54
alors y a rien a faire j'ai essayer de changer de slot d'augmenter les volt et tous mais la max c'est 9*273 et encore pas super stable
c'est la misere
Marsh Posté le 15-02-2005 à 21:50:48
j'ai reçu aujourd'hui ma barette de 512 a-data pc4800 (600mhz)
sur le papier c'est bien beau mais en realité c'est autre chose
elle tient 250mhz en 2.5 3 3 8 a 2.7v et dès que je veut mettre a 260 ou meme 255 et ben ça plante j'ai essayer different timing mais rien a faire
j'aimerai avoir des conseils pour pouvoir augmenter tout sa a 270mhz ou plus
j'ai un dfi nf3 250 et un a64 3000+
j'aimerai un coup de main s'il vous plait
