débit limité en sata 3 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2016 à 14:42:46
C'est pas normal.
Dans tous les sens tu es limité à 60mo/s ?
Tu peux utiliser crystal disk mark pour tester le débit de chaque disque dur : http://crystalmark.info/software/C [...] dex-e.html
Marsh Posté le 06-02-2016 à 14:46:15
Dans tous les sens oui je suis limité à 60mo/s.
ça peut venir d'un problème de branchement de ma carte mère ?
Je vais tester crystal disk mark
Marsh Posté le 06-02-2016 à 15:04:16
Euh quelle est la taille des fichiers.
Si se sont des petits fichiers, genre moins de 10 Mo, c'est normal.
Marsh Posté le 06-02-2016 à 15:17:21
Alors oui il y a un problème mais je ne peux répondre. Mes connaissances sont sommes toutes limités.
Marsh Posté le 06-02-2016 à 14:33:27
J'ai cette carte mère : http://www.ldlc.com/fiche/PB00195202.html
J'ai un disque dur WD RED 6to (neuf) branché à cette carte sur un port sata 3.
J'ai un dique dur WD Green 2 to (quasi neuf) branché également à cette carte en sata 3.
Mais quand je copie les données du green vers le red, le débit est de 62 Mo/s. Ce qui je trouve est un peu faible.
J'ai fait un test avec un disque dur externe usb 3.0, branché sur un port usb 3.0 et là aussi le débit est limité aux alentours de 60mo/s que ce soit pour copier les données du DD externe vers le green ou le red.
Vous confirmez que ces valeurs ne sont pas normales ? Y'a-t-il un réglage à faire quelque part ?
Merci d'avance
Message édité par paulo76800 le 06-02-2016 à 14:34:04
