Debloquer fonctions du bios d'un pc de supermarché - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2004 à 16:22:43
Bah ui , j'ai deja essayer ^^.En fait y a ke l'heure ki change lol . Sinon les fonctions du bios sont toujours bloquer
Marsh Posté le 22-08-2004 à 18:02:16
solidus_snake a écrit : Bonjour all ^^ , je me suis acheté un pc de supermarché ( la gaffe |
tu as flashé avec quel bios????????????
Marsh Posté le 22-08-2004 à 18:29:47
Avec le bios correspondant à ma carte mère C'est a dire la version 1006 de fujutsu siemens , sachant que la version 1007 fe buguer mon pc . ( J'ai une carte mère ASUS A7V600-F ).
Marsh Posté le 22-08-2004 à 18:31:36
les pc de supermarché c'est mal
Marsh Posté le 22-08-2004 à 18:50:11
supermarché -> Beurk....
ba si c'est bien bloquer de chez bloquer ta plus K changer de carte mère....
Si tu veux vraiment te servir des fonctions du BIOS...
Marsh Posté le 22-08-2004 à 18:56:30
essaie ce bios http://www.asus.it/support/downloa [...] ip~zaqwedc
d'asus directement
Marsh Posté le 22-08-2004 à 19:13:54
Ha je lai deja essayé ^^ mais il me dit ke c incompatible car ce n'est pa la carte mère et de ce fait il veut pa linstaller lol ^^
-Vi c'est vrai les supermarchés c beurk ^^ prochaine fois je le monte toput seul mon ordi
Marsh Posté le 22-08-2004 à 19:28:10
Marsh Posté le 22-08-2004 à 19:49:03
estime toi heureux, sur mon péssé achetter chez surcouf (non non et non on ne m'y reprendra pas) de marque compaq, le bios est inconnu au bataillon et la seule chose a quois il sert est de donner l'heure, de me donner la marque du DD et me donner l'ordre de priorité de boot impossible a flasher vu que la mobo est inconnu au bataillon
Marsh Posté le 22-08-2004 à 20:03:02
solidus_snake a écrit : Avec le bios correspondant à ma carte mère C'est a dire la version 1006 de fujutsu siemens , sachant que la version 1007 fe buguer mon pc |
tu as flashé avec un bios du consqtructeur de ton PC? celui qui a bloqué la bios? et ça t'étonne que le nouveau bios soit aussi bloqué?
Marsh Posté le 22-08-2004 à 20:29:09
bah heu ... je vois pa avec koa dotre flasher lol ^^ ; les seuls bios ki reconnait pour le flashage , ce sont ceux du constructeur ( ici fujutsu siemens )
Marsh Posté le 22-08-2004 à 20:35:56
solidus_snake a écrit : bah heu ... je vois pa avec koa dotre flasher lol ^^ ; les seuls bios ki reconnait pour le flashage , ce sont ceux du constructeur ( ici fujutsu siemens ) |
ben ne pas utiliser le prog sous win, mais utiliser l'utilitaire dos awdflash ...
Marsh Posté le 22-08-2004 à 22:14:30
y a un prog de barabre qui existe (vas demander sur www.x86-secret.com ).
en gros ça flash ce qeu tu veux que ça flashe...même si c'est pas fait pour. pas intérêt à se planter donc.
nota: il ARRIVE qu'une CM de pc supermarché soit une version classique bridée. dans ce cas il arrive aussi qu'"on puisse la flasher avec le bios normal du constructeur. là on récupére les options normales. sinon c'est à peut prés mort....
Marsh Posté le 23-08-2004 à 00:12:00
non de l'eeprom, enfin faut la refalsher a chaud apres ou avec un programateur d'eeprom
Marsh Posté le 23-08-2004 à 02:10:15
Grosso modo si tu n'as pas de boutique info dans ton coin capable de reflasher ton bios, évites la manip
Ce serait trop bête de se retrouver avec une mobo en carraf pour un flash de bios foireux
Marsh Posté le 23-08-2004 à 02:18:55
tu veux modifié koi dans ton BIOS ??
est-ce bien résonnable de prendre le risk de bousiller ta mobo ?
Marsh Posté le 23-08-2004 à 03:35:59
bah heu...je voudrais bien l'o/c ... surtt ke je metais acheter un zalman pour loccaz XD
Marsh Posté le 23-08-2004 à 04:28:57
mhm nan ........ trop gentil ca ........... je met le feu o magasin XD
Marsh Posté le 23-08-2004 à 04:31:31
Mouai je pense qu'en achetant ce pc dans un supermarché tu devais te douter de to prblm nan ?
Marsh Posté le 23-08-2004 à 07:20:35
Glossypaper a écrit : Mais en quoi le BIOS est bloqué? |
"Bloqué", c'est un peu exagéré.
Les gros constructeur ont leurs propres bios, ou une version qui leur est propre de cartes qu'ils font fabriquer, avec un nombre d efonctions ccessibles réduites au strict nécéssaire.
Sont en particulier les fonctions permettant de bricoler sur la fréquence ou le voltage. Dans le but louable d'eviter les retours en atelier.
Marsh Posté le 23-08-2004 à 10:11:45
Voilà pourquoi il ne faut jamais mettre les pieds dans une grande surface.. Le seul truc bien sur mon compaq presario, c'était l'écran, le reste était pourri jusqu'à l'os
Marsh Posté le 23-08-2004 à 10:15:47
supermarché..........
bon sinon ya surement des jumpers en moins sur ta CM.....mais vois si des cavaliers sont present et touche y
Marsh Posté le 23-08-2004 à 10:24:55
ReplyMarsh Posté le 23-08-2004 à 10:41:30
Arf j'ai le même problème que toi Solid (J'ai perso acheté un Siemens Scaleo 600 pour pas avoir les emmerdes du montage lol)
Bon je l'ai rénové (regarde dans ma config matériel tu verras ...)
Pour notre problème commun avec l'asus A7V600-F ... c'est juste le F qui fait chier Nan j'déconne en fait pour faire simple c'est une A7V600 mais Siemens est passé par la est à donc en quelques sortes "implanté" quelques trucs à lui (d'ou le F) comme par exemple le splashscreen Siemens quand tu boot ton PC (mais ça tu peux le virer dans bios).
Pour le bios V. 1007 c'est normal qu'il fasse bugger ton pc car Siemens n'est encore qu'à la version testée 1006; la 1007 sera dispo sur leur site d'ici quelques semaines tu verras
Donc moi aussi je continue à chercher ... si tu trouve quelque chose préviens moi
Le top serait de trouver un BiOS non-officiel mais c'est risqué ... Ah et dernière chose certains CPU AMD sont vérouillés donc si on est tout les deux dedans c'est mort ! (Pour moi c'est plus ma CM qui est vérouillée car le Barton 3200+ s'o/c normalement)
NB: J'avais fais un peu de tuning aussi sur cette tour avant de m'acheter une Asus TA-211 (http://wylfried.chez.tiscali.fr/Tu [...] Profil.jpg)
Marsh Posté le 23-08-2004 à 10:43:55
Ce qui est bloqué dans le BIOS : CPU Frequency, coeff mutliplicateur er V-Core (bref le nécessaire pour overclocker)
Marsh Posté le 23-08-2004 à 10:48:28
Mais bon hé c'est po une Carte-Mère poubelle non plus; la preuve j'ai quand même réussi à upgrader mon PC (2600+ --> 3200+) c'est juste que le bios est vérouillé au niveau de l'o/c (au lieu de Manual c'est mis en Mode Auto c'est tout ... et c'est déjà beaucoup lol)
Marsh Posté le 23-08-2004 à 15:23:07
lol....J'espère qui sortiront un de ces jours un tit bios ki permettra d'o/c notre cpu ... ou bien je change de carte mère
mais bon ...pa envie de depesner la tune pour ca .
ps : wylfried : ta trouer ta tour com un barbare
Marsh Posté le 23-08-2004 à 16:34:38
Tout compte fe , tout compte fe , jai vais peut etre macheté une nouvelle carte mère ^_^ , que pensez vous de celle la : Carte Mère ASRock K7S8XE+ ? Pour l'o/c
ps : wylfried , on sé overcloké le cpu dorigine ? le 2600+ la ?
Marsh Posté le 23-08-2004 à 17:23:21
modbios marche tres pour deblocker les fonctions caché des bios
award
faites une ptite recherche
ils est facille a utiliser en plus
(attention il est pas compatible ntfs xp 2k) donc msdos sur disquette pour les mod
Marsh Posté le 23-08-2004 à 17:46:03
fgruat : Rien trouvé sur MODBIOS , norait tu pa un lien pour le dl ?
Mahieu : Ce n'est pa la meme carte mère et donc le flahage est impossible ( deja essayer )
Marsh Posté le 24-08-2004 à 01:07:09
fgruat a écrit : modbios marche tres pour deblocker les fonctions caché des bios |
ca m'interesse ton truc ca marche avec les AMI aussi ?
Marsh Posté le 24-08-2004 à 08:08:52
ilien83 a écrit : Les gros constructeur ont leurs propres bios, ou une version qui leur est propre de cartes qu'ils font fabriquer, avec un nombre d efonctions ccessibles réduites au strict nécéssaire. |
Exact!
Mais c'est possible de flasher avec le bios du fabricant de la carte-mère, même si l'ordi râle et dit que ce n'est pas le bon bios. Encore faut-il trouver la référence exacte de la mobo...
Marsh Posté le 22-08-2004 à 16:10:48
) et lorsque je louvre , je vois ke les fonctions du bios sont bloquer ( verrouiller
) . Meme un flash du bios change rien
Ce serait pour savoir comment peut on debloquer des bios bloquer par les fabriquants ( genre Medion , Fujustsu siemens , ...) . Merci ^^
