Z170-A PRO EZ debug LED CPU reste rouge et PC ne boot pas
Z170-A PRO EZ debug LED CPU reste rouge et PC ne boot pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2016 à 10:47:13
j'ai uprgradé hier mon PC avec :
CM MSI Z170-A PRO
Intel I5-6600K
2*8 Go DDR4 2400 Mhz Corsair vengeance LXP
J'ai conservé ma CG MSI geforce GTX770, mon SSD et 2 DD. Alim Corsair TX 750W le tout sur Windows 10
Apres installation du nouveau matos, tout fonctionne Win10 se relance avec mise à jour des périphériques...
Au bout d'une 1/2 heure environ plantage du PC...
depuis impossible de redémarrer et le led EZ debug du CPU reste rouge
j'ai quasi tout essayé : boot sans la CG, en inversant les barettes mémoire, remontage du CPU, vérification des branchements de l'alim...vidage du CMOS
avez vous une idée? est ce que le cpu ou la CM peuvent etre defectueux ?
Marsh Posté le 27-10-2016 à 11:50:48
Vérifie que le socket n'a pas de pins tordues.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 27-10-2016 à 12:35:31
j'ai déjà vérifié mais je vais regarder à nouveau plus précisément ce soir...
Ce qui étrange c'est que le PC a bien démarré la 1ere fois
Marsh Posté le 27-10-2016 à 19:55:35
bon je viens de vérifier les pins du socket, impeccable...
j'ai réessayé à nouveau de booter sans les DD, sans le SSD rien n'y fait
le LED cpu reste rouge, ce qui est assez étrange c'est qu'il s'allume direct à peine j'ai appuyé sur power...
comment je pourrais être sur d'ou ça vient car je ne vois plus que :
1/ la CM est défectueuse
2/ le CPU est dead
3/mon alim a un pb, je vais essayer avec une autre alim ce week end mais pour le cpu et la CM ?
le tout est sous garantie mais je voudrais être sur de la pièce à retourner au SaV.
merci de vos conseils
Marsh Posté le 28-10-2016 à 10:10:38
Vérifie que le 2x4pins d'alimentation du CPU est bien branchée comme il faut…
Sinon, c'est effectivement soit un problème de CM, soit un problème de CPU. La CM me semble plus probable, mais difficile d'en être sûrs.
Marsh Posté le 28-10-2016 à 17:14:33
je viens de vérifier le 2x4pins de l'alim : correct, pour être sur j'ai remonté l'alim sur l'ancienne config qui fonctionne nickel donc j'élimine un pb de ce coté...
me reste effectivement que la CM ou le CPU...à suivre
Marsh Posté le 28-10-2016 à 22:18:12
Perso, depuis que je m'intéresse au hardware, j'ai jamais vu ou entendu parler d'un CPU défectueux. Par contre, des CMs défectueuses, on en croise à tous les coins de rue.
Donc d'expérience, j'aurais tendance à te dire que c'est probablement la CM.
Marsh Posté le 29-10-2016 à 12:59:41
oui tout à fait d'accord, finalement je n'ai jamais eu de problème avec un CPU...mon ancien i7-860 tournait depuis 2009 sans soucis
je vais renvoyer la CM au SAV...
