déconnexion de mon modem USB après changement de FSB - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2003 à 19:04:18
Ben, justement, je t'aurais conseillé une carte PCI->USB ou un hub usb
Essaie p/e de voir le voltage usb dans ton bios
Marsh Posté le 01-09-2003 à 19:44:10
ban justement j'aurais bien aimé une solution pas du tout onéreuse...
et je suis pas sur que ca marche ta carte pci/usb. Je ne voudrais pas acheter ca pour rien.
Marsh Posté le 01-09-2003 à 19:50:28
Vérifie des tensions d'alim : un modem usb pompe 500mV (le max de la norme usb) et certains chipsets ont du mal avec ça, notamment Via.
Ca dépend aussi du nombre de périphériques que tu as dans ton pc, et de la qualité de ton alim.
L'idéal, c'est le hub usb (avec alim externe, sinon ça sert à rien): ça vaut à peine 25?.
Même prix pour une carte pci->usb.
Marsh Posté le 01-09-2003 à 20:15:31
ok merci mais le rapport avec le changement de fsb (100-->133) ??
avant ca marchait bien en 100MHz
Marsh Posté le 01-09-2003 à 20:19:02
Nuwanda a écrit : ok merci mais le rapport avec le changement de fsb (100-->133) ?? |
Le rapport c'est que ton proco consomme davantage @ 133
Marsh Posté le 01-09-2003 à 17:55:05
j'avais un duron 900 (tout marchait bien avant) et je l'ai changé par un 1800 XP.
J'ai du passer le FSB de 100 à 133 pour le mettre à la bonne fréquence.
Depuis quand j'allume mon PC, mon modem s'éteint au bout de quelques instants ce qui fait planter mon PC.
Comme j'ai un chipset VIA j'ai mis les derniers VIA4in1 4.49 et le patch usb_filter 1.2 mais rien n'y fait !
Quelqu'un aurait'il la solution miracle "logicielle" (je ne veux pas me racheter une carte mère ni de port USB, ni de modem)pour remédier à cet inconvénient ???? merci.
