Déconnexions intempestives de mon DD externe, la faute à la CM ??
Déconnexions intempestives de mon DD externe, la faute à la CM ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2010 à 16:54:14
j'ai des problèmes de déconnexions USB avec mon DD externe WD Passport 2.5 (alimenté par le port USB).
Voici le résultat du test OCCT :
http://img15.imageshack.us/img15/7538/occty.png
Comme vous pouvez le voir, il y a des problèmes au niveau de l'alim et notamment du 5V qui part en sucette.
Mon processeur chauffe aussi énormément malgré un Noctua NH-U12P.
Mes system specs:
OS: Windows 7 Home x64
CPU: Intel C2Q Q9650 @ 3Ghz
MB: Asus P5K
RAM: 4x 2GB OCZ Reaper PC2-8500 @ 1066Mhz
GC: Gigabyte GV-R485MC-1GI ATI HD4850 1GB GDDR3
SSD: OCZ Vertex Turbo 60GB 1.5 FW (SYSTEM)
HD: 2x Seagate 500GB
PSU: EarthWatts 500 Watt 80 PLUS®certified (du boitier Antec Sonata III)
Après avoir parlé du problème à certaines personnes, elles soupçonneraient plus la carte mère que l'alim d'être à l'origine du problème (étage d'alim insuffisant pour un Q9650).
Est-ce qu'acheter une nouvelle carte mère résoudrait mes problèmes ?
Concrètement, je ne vois qu'en pratique ces problèmes de déconnexions de mon DD externe, sinon ça fonctionne normalement.
Merci d'avance !
Signature Loading...
Marsh Posté le 15-07-2010 à 18:39:37
:hot:
Marsh Posté le 15-07-2010 à 20:45:31
Essaye ton dd externe sur un autre pc et voit si c'est un manque de puissance il y a des cables de dd ext qui on 2 sorti usb pour compenser c'est le cas de mon iomega 320gb mais moi pas besoin de brancher les 2 on me la fournit comme sa et moi j'ai assez de puissance avec 1 seul donc 2 ne sert a rien a part creer une surtension du hdd
ventes/feedback
Marsh Posté le 15-07-2010 à 21:03:48
Sinon prends un hub auto alimenté (donc avec une prise sur le secteur)
[ACH/VDS] [Feed-Back]
