carte mere definitivemen a la poubelle ou changement de bios ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2004 à 22:28:26
Si tu compte la jeter, j'veux bien la récuperer, ca se jete pas du matos info.
Marsh Posté le 28-12-2004 à 01:04:49
vi je sais que ça se jete pas d ailleur j en ai plin qui traine chez moi parce que je le revend pas non plus
mais la suis un pe degouter je l ai payer bien cher et elle n a tenu que 6 mois....
j ai pas penser non plus a la memoire !!!! c est de la crucial en plus mais elle ma deja poser kk probleme vais vite tester ça merci !!
Marsh Posté le 28-12-2004 à 17:14:40
hummmmmmm et kan on a perdu la facture !!!!!! on fait comment ? on se jete par la fenetre ..... viens de tester une autre memoire ca marche tjs pas... sinon vous pensez ke je peut acheter un bios sur le net ???? et ke penser vous du choix de ma carte de remplacement : asus a7600x ??
merci pour vos reponse
Marsh Posté le 28-12-2004 à 18:22:17
tu l'a achter par le net?Si oui ,tu dois avoir une trace sur ton compte ou sur un mail ,sinon tu l'a in the baba
J'ai un peu le meme probleme ,mon pc a planter ,on reboot a l'arrache puis plus rien ,ni bios ni bip de demarrage
Marsh Posté le 29-12-2004 à 15:53:55
ben forcement d habitude j achete tout sur le net mais pas cette fois !!!!!! quelle tristesse .. bne je te conseille le clear cmos moi ca a marché la première fois
Marsh Posté le 27-12-2004 à 22:25:57
salut j ai une asus a7n8x e deluxe et je crois k elle va bientot finir a la poubelle ..
as de bip pas de d affichage en gros BAD TRIP
je vous decris les symptomes :
_ Un jour un peu pressé je met mes mains une peu precipitament dans mon pc
RESULTAT
je debranche tout je change de carte graph meme resultat...
une semaine plus tard par depit je retente de booter et la miracle ca se lance mais probleme le test de memoire tourne en boucle je rentre donc dans le bios charge les parametre par defaut je sauve et relance le pc et la malheur il ne se relance jamais je coupe l alim a la barbare et op on relance .... rebelote pas d affichage une petit clear cmos et la merveille de technologie c est le bios check tout parfaitement mais Windows ne lance pas il redemarre tout seul o milieu du demarrage ...
un pe d espace parce ke la ca commence a faire long
donc je veux reinstallé un zindows tout nef mais la malheur impossible la prog d install plante au moment ou il installe les peripheriques ...
je tester avec une nouvelle alim marche toujours pas et entre temps nouveau delire le pc ne boote plus et je me retrouve avec l affichage de demarrage de la mobo sans pouvoir rien faire ni falsher le bios ni rien ... un tit clear cmos et op c reparti pour 1 journé le lendemain meme bad ....
Fin voila ct bien long felicitation à ceux qui ont tou lu !!!!!
en gros 2 solution soit je trouve une autre puce de bios sur le NET soit je jete ma mobo et j achete une asus A7600x ( marre de mettre plin de tune dans mon pc .....)*
voila reaction conseille fete vous plaisir
MERCI d avance
