Deja vu ca ? [chgt boitier = enfer? :: A7N8X + sonata] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2004 à 17:01:14
Tu l'as quand meme pas monté à meme le boitier la carte ? ![]()
Marsh Posté le 23-06-2004 à 17:03:12
Quant t'as monté ton PC, tu n'as pas oublié de mettre des entretoises obligatoires entre la carte-mère et le chassis du boîtier ?
parce que ton histoire ressemble à un court-circuit...
Edit: grilled ![]()
Marsh Posté le 23-06-2004 à 17:06:19
bien sur que oui je les ai mise, gnii
On est pas des boulets non plus hein, on est à 2 sur le pb, depuis now 4 jours.
Marsh Posté le 23-06-2004 à 17:07:29
Oh merde perdu!!!t'as essayé en changeant d'alim c peut-etre ça le pb?
Marsh Posté le 23-06-2004 à 17:08:10
On a 2 alims, la neuve, et l'ancienne, les 2 ont rien résolues, et sur la 3e CM, le pc marchait impec, avec les 2.
Marsh Posté le 23-06-2004 à 17:08:23
Quand t'as fais tout ces tests, t'as bien mis le rad sur le proc a chaque fois ? (désolé on ne sait jamais)
Marsh Posté le 23-06-2004 à 17:14:20
T'as bien vérifié si ton alim est ok si ca se trouve elle est naze et tt les coposants que t'as testé était ok
Marsh Posté le 23-06-2004 à 17:16:42
tu change de boitier,et hop c le big delire informatique ???
tout tourne autour de ton boitier si je comprend bien
donc c le boitier ki fait une mauvaise masse ou l'alim ki est naze (ou un peu des 2)
Marsh Posté le 23-06-2004 à 17:17:03
Tout betement tu reessaye mais tu ferme completement le boitier. J'avais une a7v333 et elle n'a jamais voulu démarer si le boitier était ouvert (pourtant y'avait pas de detection d'ouverture...)
Marsh Posté le 23-06-2004 à 17:17:38
La noname marche for sure, la antec true power toute neuve, euh... on va tester, mais bon. (On a de toute facon, testé a chaque fois avec les alims.
Marsh Posté le 23-06-2004 à 17:18:41
| crane a écrit : Tout betement tu reessaye mais tu ferme completement le boitier. J'avais une a7v333 et elle n'a jamais voulu démarer si le boitier était ouvert (pourtant y'avait pas de detection d'ouverture...)   |
Le truc, c'est qu'on a 3 boitiers de test, chaque CM a son boitier. mais c un bon test en effet; on va le faire.
Marsh Posté le 23-06-2004 à 18:04:51
BON, on a viré un proco, et sans proco la CM s'allume, la cg tourne, mais toujours rien à l'écran, pas de bip post, rien, mais ca a l'air de tourner.
Est-ce possible que la CM ne démarre carrément pas, si un proco est défectueux dessus ?
Marsh Posté le 24-06-2004 à 13:49:48
Bon verdict: Ce sont les 2 procos ki ont grillés !
Comment ? dunno
Marsh Posté le 23-06-2004 à 16:58:26
Dimanche: changement de boitier: opération normale
noname => antec sonata
la CM (kt 333 gigabyte):
Elle faisait des bruits bizarres, et des ptits cliketis, au bout de 10 sec elle s'éteint.
On try plein de trucs, changement de proco, de cg, d'alim, rien a faire, elle est dead en gros.
Lundi: remplacement de la CM => A7N8X-e dlx
montage: boot impossible, pas de démarrage du tout.
avec proco 2400+
changement: proco 1700+
la CM boot, mais s'éteint au bout de 5 secondes. Rien a faire.
Ecran noir.
Mardi: Testage de la CG sur une A7M (autre carte mere) La CG fonctionne
Test sur A7M d'une kyro2 qui marche. Avec cette meme kyro2, on la test sur la A7N8X: marche pas.
On teste aussi avec les 2 alims, rien à faire.
Apres-midi: Remplacement de la CM: nouvelle A7N8X
Now, on retrouve les memes symptomes. On change la RAM, les CG ont l'air de marcher (on voit le post), mais ca crash au bout de 5/10 secondes. On a a peine le tps de voir le screen. On se dis: c la ram de mauvaise qualité, en fait non, on a testé de la GEIL pc3200, et tjrs meme problème, avec d'autres noname, pareil.
[ On a d'ailleurs cramé un 1200tbird, cuz la A7M est tellement leet, que les prises de fan sont mortes
Mercredi (aujourdui
Plus rien ne marche en gros, aucune CG, test avec une 3e cg (gf4), rien a faire.
Avec un autre ram: pareil.
La A7N8X ne veut plus booter.
Il nous reste 3 cas, possibles:
- les 2 procos sont morts (tres etonnants)
- soit les cg sont mortes, tres étonnants,
- soit toutes les CM (3), qui sont dead a leur tour.
En gros, on est bien pommé.
