A7N8X-Deluxe 2.0 et DDR3200@400MHz dual channel c'est possible??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2004 à 23:38:46
Bien sûr que cela possible et de nombreux forumeurs doivent avoir cette config ...
Perso :
512Mo CorsairValue PC3200 cl2.5 + 2*256Mo PC3200 "chips Samsung cas3"
le tout @2.5-3-3-11 200MHz DualChannel
avec un 3200+ (un 2500+ o/c)
sur A7N8X-Dlx rev2.0 avec 1007uber
Il faut chercher ton pb ailleurs que quand une incapacité de la CM (à moins que celle-ci ait un pb, mais vraiment pas le plus probable).
- Est-ce que les barettes arrive déjà bien à 200MHz en simple canal ?(en mettant les 2 barettes sur les 2 slots le plus près du cpu, voir en essayant 1 barette par 1 barette)
- Est-ce que la ram tient déjà toute seul à 200 ? (en désinchronisant en mettant le fsb à 166MHz, i.e. 2500+)
- As-tu essayer de monter les timings ? (le mode dual channel est un petit plus exigeant, alors ce qui passe en simple canal, ne passe pas forcément en double canal)
Marsh Posté le 11-07-2004 à 12:31:17
je vais essayer tout ca, mais a priori pas stable en 2500xp+ avec ram@200
Marsh Posté le 10-07-2004 à 11:37:26
Salut a tous, j'ai recemment investi dans 2x512DDR400 Crucial (avant : 2x256DDR333 samsung), mais j'ai beaucoup de problemes d'instabilité si je cadence ma ram a 200 (donc 400MHz) en dual channel. Le seul moyen d'avoir une config O/C stable (barton 2500xp+@3200 11x200 / A7N8X deluxe rev 2.0 bios 1007UBER fsb 400) est de descendre la ram en 333. J'ai tout essaye pour la ram : changer les timings, voltage, baisser l'O/C du proco...
Alors ma question : est ce que le probleme vient de l'incompatibilité de ma carte mere avec de la ddr3200? Si qq'un a une idee, merci d'avance!
(Note : pour + d'infos : voir ce post : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8939-1.htm )
