[Topic officiel version II] A7N8X Deluxe et Normale - Certifié R+
A7N8X Deluxe et Normale - Certifié R+ [Topic officiel version II] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2003 à 14:26:03
Dernière MAJ 14/05/03
http://membres.lycos.fr/cybear/Forum/topicR+.gif
Bienvenue à tous les possesseurs de cette carte... Vu l'échec des deux précédents topics officiels je vais essayer de mettre la main à la pâte...
Je vais essayer de récapituler ici tous les points importants concernant cette carte mère mais j'aurais besoin de votre aide...
Spécialement pour les points ou j'ai mis à préciser
PS: Modérateurs pas taper
>>>Liste des rubriques présentes :
Comme le topic est très long, si vous chercher une information vous pouvez faire une recherche via votre navigateur dans la page par des mots clés :sol: Sous IE faire édition, rechercher(dans cette page), tapez bios par exemple et cliquez sur suivant
- SPECIFICATIONS
- ACCESSOIRES FOURNIS
- POINTS NOIRS & AVANTAGES
- MONTAGE
- REVISIONS
- A7N8X & RAM
- TEMPERATURES
- DRIVERS
- SON
- FIREWIRE
- RAID & S-ATA
- BIOS
- MISE A JOUR DU BIOS
- BUG NFORCE 2
- USB
- INCOMPATIBILITES MATERIELLES
- ZONE OC
- EVOLUTIVITE
- DIVERS
- ZONE LINUX
AVIS: J'aimerais trouver des forumeurs afin de lister et d'éclaicir certaines choses.
- Utilisateurs du FSB 200 ou supérieur (préciser la révision de la mobo et le bios)
- Utilisateurs de cles USB
- Utilisateurs de cartes PCI communiquantes
Appel à tous : Mettez à jour votre config dans votre profil
_________________________________________________________________
>>>SPECIFICATIONS
http://france.asus.com/products/mb/socketa/a7n8x/a7n8x_m.jpg
Je précise que cette carte ne possède pas de chipset graphique intégré  :D (pour les newbies)
Processeur Athlon XP (Thoroughbred et Barton)- Athlon - Duron de 600MHz à XP 3000+ (et plus)
North Bridge: NVIDIAR nForce2 SPP
South Bridge: NVIDIAR nForce2 MCP-T
FSB 333/266/200 MHz Mémoire Dual-Channel DDR 400.
FSB 400 à partir des révisions 2.0 http://www.asus.com/prog/spec.asp?m=A7N8X
Max 3 Go DDR jusqu'à PC3200 unbuffered non-ECC
AGP Pro/8X compatible AGP 4x en 1.5V uniquement
5 ports PCI
Ports IDE 2 x UltraDMA 133/100/66/33
Serial ATA Contrôleur 2 ports Silicon 3112A RAID 0/1 Version Deluxe
Audio RealtekR ALC650 5.1 Version normale
APU (Audio Processor Unit) 5.1 avec encodage dolby Version Deluxe
LAN NVIDIA intégré + 3Com version deluxe
2 x Ports IEEE 1394a version deluxe sur bracket
1 x parallèle
2 x série dont 1 sur bracket
1 x clavier PS/2
1 x souris PS/2
1 x E/S Audio
6 x USB 2.0 compatibles USB 1.0 dont 2 sur bracket
1 x S/PDIF out + 1 x Surround L/R audio jack + 1 x CNTR/LFE audio jack
Connection ventilation CPU/Power/Chassis
1 x Connecteur Jeu sur bracket
>>>ACCESSOIRES FOURNIS
2 x Câbles SATA
bracket USB 2.0 2-ports / port Jeu
Manuel / Quick Reference Guide
Câble UltraDMA 133
Bracket 1394 2-Ports un 6 broches (gros) et un 4 broches (petit)
Câble UltraDMA 33
Calbe Floppy
Câble COM 9-pin
InterVideoR WinCinema (WinDVD/WinRip/WinCoder/WinProducer)
 :( - Pas d'adaptateur P-ATA vers S-ATA.
Le controleur raid fait uniquement du 0 ou du 1 et pas du 1+0.
 :( - Le débit S-ATA passe par le bus pci et est donc limité à 133 dommage pour un controleur 150
 :( - Bug Nforce 2
 :( - Ship son realtek sur la version normale
 :( - les révisions de la mobo en dessous de la 2.0
 :) - Tout le reste est parfait, très complet et très sobre.
 :) - Qualité du ship son & Encodage dolby Digital sur la deluxe
 :) - Firewire et S-ATA sur la deluxe
 :) - dual DDR
 :) - Packagink très complet (sauf nappes rondes et adaptateur S-ATA)
 :) - La révision 2.0 de la mobo
 :D - Ce n'est pas du VIA
>>>MONTAGE
-Ventilateures et radiateurs :
   Vous ne savez pas quel ventirad utiliser avec votre proc???
Voici un très bon comparo sur matériel.be :
http://www.materiel.be/refroid/heatsinks_1/page9.php
   Certains ventilos réglables quans ils tournent trop lentement créent des problème avec certains bios (bugs et blocages dans le bios)...
   De plus certains ventilos pompent trop sur les chassis et cpu fan et peuvent empecher la machine de bouter...
- Le connecteur HDD Led est séparé des autres conecteurs de façade. Lisez la notice.
- Je cherche toujours comment brancher le front panel connector aux prises façade de mon boitier. Si une âme charitable pouvait aider, je comprends pas à quoi servent les jumpers! MERCHI  [:mzarella]
- Le port AGP fonctionne en 1.5v et le pc ne démarre pas si vous brancher une ancienne CG en 3v. Pour savoir si c'est votre cas, une petite led rouge s'allume quand la CG est au mauvais voltage (voir manuel)
- Ne pas oublier que si la mobo détecte automatiquement le coefficient multiplicateur du proc, ce n'est pas le cas pout le FSB. Donc ne pas oublier de le passer de 100 à 133 ou 166 selon les carac de votre proc lors du premier boot. Ceci vous évitera de vous faire lincher sur le forum en pleurant que votre proc est underclocké. Pour les newbies, ne pas oublier le P-Rating des Athlons, donc un 1800+ ne tourne pas à 1800 Mhz mais à 15xx Mhz. Voici un lien avec tous les proc AMD, le bus et la fréqunce réelle: http://www17.tomshardware.com/cpu/ [...] on-09.html
- Pour utiliser le Q-Fan il faut brancher le ventilo du cpu sur le connecteru power fan. Informations vérifiée par Dilopens
- Vérifier la rubrique INCOMPATIBILITES
>>>REVISIONS
A ce jour il existe 4 révisions de cette carte mère...
La 1.03 qui n'a pas été commercialisée en Europe, la 1.4 la plus répendue à ce jour. Et enfin les 1.6 et la 2.0. Ces deux dernières qui commencent à être diffusées semblent corriger de nombreux problèmes des révisions antérieures tout particulièrement concernant le fameux bug touchant le bios de toutes les cartes mères nforce 2 (se rapporter à la rubrique BUG Nforce 2).
On peut lire la révisions de la mobo entre les pots PCI du haut en tout petit juste en dessous de l'inscription A7N8X.
PS: Les révisions 2.0 sont déjà disponibles en france
>>>A7N8X & RAM
http://forum.hardware.fr/icones/icon4.gif- Cette carte mère est tout particulièrement tatillonne et nécéssite en général de la mémoire de bonne qualité pour fonctionner correctement et ce spécialement en mode Dual DDR. Utiliser Memtest pour tester la qualité de sa mémoire vive, en particulier en cas d'écrans bleus à répétition, la ram est en cause dans 95% des cas!...
Voir le topic de Slyde sur la qualité de la ram :
http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=550792&cat=1
- Ceux qui n'ont pas les moyens de se payer de la ram de marque peuvent se rabattre sur de la noname mais c'est à vos risques et périls. Dans ce dernier cas je vous conseille de prendre de la ddr noname à haute vitesse que vous underclockerez pour éviter les ennuis. Exemple prendre de la 2700 et la mettre en 2100.
Par souci de performance, l'idéal est de paramétrer les timings mémoires sur agressifs dans le bios si la qualité de la mémoire le permet.  :jap: En effet les timings memoires sont très importants pour les performances.... Peut etre trouverez vous plus d'informations la dessus ici http://www.hardware.fr/articles/427/page1.html
Mettre donc si possible 2.2.2.3. Personnellement j'ai de la noname 2700 que je fais tourner avec ces timings memoires en 2100. Et je n'ai pas eu un ecran bleu depuis trois mois! :jap:
http://forum.hardware.fr/icones/icon4.gif - Cette carte mère ne donne la mesure de sa puissance qu'en mode synchrone entre la memoire et le fsb du proc. Ainsi pour régler sa carte comme une horloge il suffit de mettre pour la ram la meme chose que pour le fsb du proc dans le bios en choisissant l'option Synchronus pour la ram.
Voir le comparatif Nforce 2
http://www.hardware.fr/articles/452/page4.html de hardware.fr
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/05/IMG0005799.gif
Exemples: avec un 1800+ mettre 133 en fsb et 133 pour la ram
La version 133 du 2600+ mettre 133 en fsb et 133 pour la ram
La version 166 du 2600+ mettre 166 en fsb et 166 pour la ram
Si ils sont supportés (Voir rubrique évolutivité) pour les proc en FSB 200 ce sera pareil 200 en fsb et 200 pour la ram.
Ne pas oublier de mettre les timings sur agressifs!
- Pour le dual DDR il n'y a pas de réglage particulier à faire dans le bios. Il suffit de mettre chacune de ses barettes sur un contoleur mémoire différent soit 1 & 3, c'est le plus simple. Bein qu'il y ai d'autres possibilités.
il faut noter que contrairement au twinbank du nforce 1 le duall DDR peut quand meme fonctionner avec 3 barrettes memoires  :sol:
Ne pas oublier que le duall DDR en théorie devrait donner un débit mémoire double, mais en pratique il est limité par l'architecture k7 vieillissante de l'athlon XP. En pratique les gains ne sont que de 5 à 15% au grand maximum. Donc pas besoin de se casser la tête pour avoir du dual à tout prix (Ce n'est que mon avis). Mais pourquoi se priver si on peut gagner ces petits pourcents supplémentaires quand on en a la possibilité :jap:
>>>TEMPERATURES
>>>DRIVERS
Pour les drivers, Asus fait bande à part par rapport aux autres fabriquants. Ils ont donc fait leurs propres drivers par rapport aux drivers 2.03 de nvidia. Ce sont les 1.16 ASUS. Ne vous inquiétez pas ils sont aussi récents que les 2.03. personnellement j'ai gardé les drivers du cd les 1.12 je crois car les 1.16 me posent des problèmes de son lorsque je regarde les dvd. Mais l'idéal est d'installer uniquement les drivers de ASUS.
IL faut noter que les drivers tout en un contiennent les drivers pour son et le reseau nvidia. Les drivers SATA et reseau 3COM ne sont pas compris mais ils sont présents sur le cd. Donc il faut les installer manuellement.
L'USB 2 quand à lui ne pourra s'installer sous windows XP qu'avec le SP1.
les drivers IDE Nvidia semblent poser problème dans certains cas. Si vous constatez des baisses de performances n'installer pas les drivers nvidia et laissez les drivers windows  :jap:
Ordre d'install Windows 2000 :
->Windows
->Service Pack 3
->Driver Asus NForce 1.16
->Driver 3 Com & Sata
->Drivers Carte vidéo
Ordre d'install Windows XP :
->Windows
->Service Pack 1
->USB2 du CD (uniquement si le SP1 n'est pas installé)
->Driver Carte vidéo
http://forum.hardware.fr/icones/icon4.gifIl semble que les derniers drivers Nvidia  2.03 supportent la carte maintenant d'après le site nvidia :
  WHQL certified kit for nForce and nForce2
  Added nForce2 IGP support
  Audio performance enhancements
  SPDIF on ACI support
  Adds support for audio with the ASUS A7N8X Deluxe product
Donc pas besoin d'utiliser les 1.16 Asus, surtout si ils vous posent des problèmes  ;)
>>>SON
La carte dans sa version deluxe possède l'APUI nvidia qui offre de très bonne performances audio 5.1 du niveau d'une SBlive 5.1 tout en permettant de faire de l'encodage dolby à partir de son stéréo mais uniquement si on possède un décodeur dolby digital externe.
Le son est de très bonne qualité. Voir ici: http://www.hardware.fr/articles/415/page1.html
L'idéal, une a7n8x branchée en numérique via le spdif à un kit 5.1 logitech z680  :sol: .
Certains connaissent des problèmes de son avec la version deluxe mais également avec la version normale de la mobo:
- Des grésillements dans les jeux et notemment sous CS ,Raven shield et battlefield (enfin parfois). Essayez de modifier tous les paramètres possibles dans le panneau de configuration audio. En particulier désactiver le canal central.
Sinon il y a la possibilité de forcer l'installation des drivers audio realtek. Cette astuce semble permettre de corriger dans certains cas le problème de grésillement mais je trouve personnellement très triste d'installer les drivers realtek sur une version deluxe car on perd tous le bénéfice du très bon panneau de configuration de la carte.
http://www.realtek.com.tw/download [...] del=ALC650
Information intéressante fournie par thecoin
Le pb de son (grésillement dans les jeux) est du a un parasitage des ventillos, en fonction de leur vitesse les parasites sont différent.
Donc ça peut etre une explication... Personellement j'avais aussi eu un parasitage d'un ventilo enermax mais pas sur le son, sur la réception de ma carte TV  :jap:
- Il y a également des problèmes de configuration des sorties de la carte son vers un kit 5.1 . Il ne faut pas oublier de lancer l'assistant de configuration des haut parleur avant de commencer à pleurer, souvent ça suffit à tout régler. Surtout pour la version normale de la mobo ou les ports sont mappées (entrées et sorties communes). Si ça ne suffit pas il existe un petit utilitaire made in nvidia pour configurer les sorties :
http://www.nvidia.com/view.asp?IO=nvswap_1.0
>>>FIREWIRE Versions deluxe
- Le pb du Firewire sur certaines séries. Bien qu'il soit activé dans le bios, le port Firewire ne s'installe pas correctement(point d'exclamation jaune). Il faut l'activer manuellement sous Windows en faisant une recherche de périphériques sans oublier de brancher un appareil Firewire comme un caméscope par exemple. Et il faut le refaire après chaque allumage de l'UC.
- Certains caméscope Sony sont incompatibles pour le moment mais uniquement dans un seul sens de communication entre le PC et le camescope. Dans le sens ordi --> sony qui merde : bug bizarre où l'image n'est pas complete. L'autre sens marche très bien (acquisition à partir du Cam). Je ne sais pas si c'est le cas pour tous les camescopes numériques sony.
Un patch sencé corriger ce problème est sorti chez Sony:
ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/ [...] filter.zip
Expérience de tilk avec son camescope DV Panasonic 15 avec DVIN activé .
Je n'arrivais pas à exporter sur le camescope avec les ports firewire (1394) de l'A7N8X alors que ca marchais bien avec ma carte firewire Noname (je l'ai achete 22? à Cora il y a 2ans).
Apres mise à jours du driver OHCI avec le lien, ça marche super nickel.
>>>RAID & S-ATA Versions deluxe
Pour des informations générales sur le S-ATA voir l'excellent topic unique : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Le raid intégré à la carte mère contrairement à la rumeur qui court permet bien d'utiliser des disques S-ATA (ou P-ATA via un adaptateur) sans pour autant faire de RAID. Un forumeur du nom de johanh l'a fait.
Voici l'exemple de l'install de win xp par lovingbenji avec un raptor western S-ATA
1- Brancher le disque et mettre le jumper sur les pins de droite, les plus proches du connecteur d'alim classique. (cet exemple de pins sont pour le disque raptor)
2- D/L les derniers drivers SATA RAID (même si on ne fait pas de RAID) sur le site de Silicon Image http://12.24.47.40/utility/getfile.asp?rid=1325
3- mettre l'ensemble des fichiers sur une disquette
4- démarrer l'install d'XP, pressez f6, à la demande insérer la disquette, acceptez 2 fois le fait que ces drivers ne soient pas WHQL (yen aura une 3ème plus tard lors de l'install)
5- et ya plus ka admirer une install d'XP en moins de 10 minutes avec des benchs de FOLAILLE !!!
>>>BIOS
La carte mère à l'origine a été livrée avec un bios en révision 1001C. On peut le qualifier de Bios d'origine. C'est d'ailleurs le bios que j'ai conservé jusqu'à présent car j'ai pour habitude personnellement de ne changer de bios qu'en cas de probème. Mais ce bios a posé des problèmes à beaucoup de monde.
Si vous n'oc pas, que vous n'avez aucun problème et que vous ne changez plus rien dans votre bios, je vous conseille de conserver encore un peu votre bios actuel et d'attendre un "éventuel" :( bios corrigeant le bug nforce 2.
http://forum.hardware.fr/icones/icon4.gif Attention Asus fait maintenant des bios distincts pour les nouvelles révisions de la carte mère. Avant de flasher :non: il faut se renseigner sur la révision de sa mobo et sur la révision des drivers.
Ainsi un nouveau bios 1004 est sorti pour les révisions 2 uniquement mais attendez les retours avant de les installer sauf si vous êtes aventureux!
pour la non deluxe :
ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/ [...] 004r2c.zip
et pour la deluxe :
ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/ [...] 1004r2.zip
Voici les amélioration apportées :
- Fix A7N8X system fails to resume from S3 when using ATI RADEON 8500DV AGP VGA card
- Added "Dual Channel mode" or "Single Channel mode" string on POST screen
- Update CPU frequency table up to 300MHz in BIOS setting
Je pense que bientôt les bios 1004 sortiront pour les révisions 1.04 et 1.06
Les bios 1003 est a été déconseillé par certains forumeurs. Les Températures sont totalement erronées et le bios met parfois jusqu'à 10 secondes pour detecter les periph ide.
Pour le moment le bios plébiscité est le 1002 mais il ne règle pas totalement les problèmes de température.
>>>MISE A JOUR DU BIOS
Asus à proposé plusieurs façons de mettre son bios à jour:
- via asus update sous windows
- par un utilitaire deja présent au boot grace à la combinaison de touche ALT +F2
- Et la traditionnelle méthode de l'utilitaire de flashage sur une disquette bootable...
http://forum.hardware.fr/icones/icon4.gif Je ne peux que vous conseiller de ne pas utiliser la première solution. Ceci pourrait vous éviter de gros problèmes  ;) ATTENTION c'est mon opinion personnelle et ne venez pas me dire que vous avez deja reussi tous vos flash par cette méthode... Moi je ne suis pas un Kamakaze  :ange:
>>>BUG NFORCE 2
http://forum.hardware.fr/icones/icon4.gif C'est le problème majeur de cette carte mère qui a obligé de nombreux forumeurs à renvoyer leur carte en SAV.
Il se traduit par un blackout de la carte mère (écran noir au redémarrage) après une modification dans le bios ou un oc trop poussé.
Ce problème n'est pas uniquement réservé les mobos asus mais est présent chez toutes les mobos nforce 2. De nouvelles révisions voient le jour chez tous les fabriquants pour pallier à ce problème 1.2 et 2.0 chez abit et 2.0 chez asus. Il semblerait que Nvidia ait demandé aux constructeurs de mettre un jumper spécialement dédié au rattrapage du bios, un peu comme un clear cmos mais que seul MSI ait suivi les spécifications de Nvidia. Voila pourquoi une fois que le problème survient il n'y a généralement pas de solution.
les constructeurs sont donc en train de créer des bios pour régler cela et sortent en même temps de nouvelles révisions de la mobo.
Pour éviter ce problème je vous conseille :
- éviter de modifier plusieurs paramètres dans le bios en même temps
- Si vous oc la carte, essayez de ventiler le chipset
- Toujours oc par incréments de 1 si possible
- ne jamais mettre son FSB à 200 juste pour essayer  :D, toujours le faire en connaissance de cause
- lors de l'enregistrement des paramètres du bios et jusqu'au redémarrage complet de la machine, être patient et laisser les choses se faire... en effet il semble que le bios se mette à jour lors du redémarrage et non de la fermeture de la machine.
- Ne pas avoir de trop grosses ambitions en oc si on a pas les moyens de se payer une nouvelle mobo  :p (pour les possesseurs d'anciennes révisions)
Plusieurs solutions ont été proposées mais elles sont encore hypothétiques et dans la majeur partie des cas un retour en sav s'impose... Je donne quelques idées à essayer en désespoir de cause :
- mettre le jumper pour repasser de 133/166 vers 100
- bouter en maintenant la toucher inser enfoncée et en appuyant sur supp ensuite
- remplacer la pile de ton bios, en effet il semble que certaines piles fournies soient d'une amuvaise série
- essayer de créer une disquette bootable avec un autoexecbat qui lancera l'utilitaire de flashage automatiquement pour reflasher le bios. Voir ici un commentaire de cette manip réalisée sur nf7-s, il faut adapter logiquement à la A7N8X http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
- essayer de flasher le bios à chaud avec une autre a7n8x
Voici un commentaire de shalkys3
Le clear reset (après écran noir sur un OC trop poussé) est dispo sur l'a7n8x (en tout qu'à sur la mienne) version standart 1.4 . (il se situe juste en dessous de la CG , un petit Jumper à déplacer puis redémarez en le laissant déplacé, attendez quelques secondes... éteignez "à l'arrache" (bouton d'alim) remettez le Jumper sur sa position d'origine, redémarrez ... la le bios doit mettre votre proco en sous fréquence et y'a plus qu'à refaire le reglage...
Je précise que je n'ai vérifié aucune des solutions proposées moi même!_____________________________________________________________
>>>USB
http://forum.hardware.fr/icones/icon4.gif Z_COOLnous informe qu'il a reçu un mail d'asus précisant que sur cette carte on ne peut pas booter sur l'USB  :pfff:
Un certains nombres de périphériques USB semblent ne pas fonctionner correctement sur la mobo. En particulier les périphériques de stockage USB
Des exemples de périphériques de stockage posant problème:
°lecteur 6in1 interne 3 1/2 usb1, flash card reader card X4-USB
°Le lecteur mp3 DAP 128 Mo (Additek) qui fait aussi clé USB ne marche pas sur la A7N8X Deluxe. cf http://plugout.net/modules.php?nam [...] opic&t=188
°Il y a aussi le lecteur PNY 6in1 gris métal qui ne marche pas meme sur nforce1.
°Muvo 128Mo ki fait littéralement planter l'explorateur de xp pro sur a7n8x normale! --> La solution de Juicy: flasher le stick avec le nouvo firmware ki se trouve içi : http://uk.europe.creative.com/supp [...] ivertype=4
et depuis ça roule impecc (la manip est expliquée ds le readme.txt)
°"L'archos JukeBox 20, marche quand il veut, 1 fois sur 2 ca reboote, et la moitié du temps quand ca reboot pas, ca marche pas kan même." dixit exceptionnalnain; ça marche chez un autre forumeur.
°le lecteur HAMA Compact Flash USB.
°lecteur USB CF de Crucial
http://forum.hardware.fr/icones/icon4.gif Attention certtains lecteurs USB fonctionnent bien comme:
°Clef usb SEITEK 128mo
°Lecteur interne 6in1 shutule format 3 1/2
°clef usb 32mo et 128mo marque PQI PD101
°Clé USB winward 128 ou 256 mo
°Clé USB/Lecteur MP3 I-BEAD 100 256Mo
Cas des modems ADSL USB
Certains modems semblaient poser qques problèmes de façon aléatoire. Mais au vu du sondage réalisé ici :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =#t2394456
On peut conclure qu'aucun modem ne pose réellement de problème. Avec une petite réserve pour le modem ECI USB mais dans le cas particulier d'une alimentation un peu faiblarde. Ces conclusions peuvent encore changer avec l'évolution du sondage.
Solutions : essayer de les brancher sur un autre port USB, dès fois certains ports semblent ne pas accepter certains périphérique, séparer les périphériques sur un controleur USB différent (il y a trois controleur gérant chacun 2 ports USB)... Mettre le périphériques sur un HUB USB autoalimenté ou sur une carte controleur USB sur port PCI. Cette dernière solution semble avoir réglé les problèmes dans tous les cas répertoriés jusqu'à présent.
 :( - Certains cpériphériques USB posent problème : Comme toutes les carte nforce (1 ET 2), il semble y avoir une imcompatibilité avec certaines périphériques USB en particulier avec les clés USB (Pas toutes). Voir partie USB
 :( - Certains périphériques communiquant PCI (A préciser)
 :( - Camescopes numériques SONY Voir partie FIREWIRE. Incompatibilité partielle.
 :( - Certains chips mémoires (A préciser)
 :) - Les incompatibilités avec les cartes graphiques ATI ne sont que des rumeurs!
 :( - Il semble que le SLK 900 soit incompatible (en tt cas sur les révisions 1.0x sauf en tordant les condensateurs à 90°; qui a essayé ?  [:claque2000]
EDIT: Et oui, on en a trouvé un , c'est notre ami ALFONE ; dixit :"J'ai réussi à mettre un SLK900U sur l'A7N8x-DeLuxe sans pour autant tordre les condensateurs. J'ai juste collé sur la rangée de condensateurs un caoutchouc pour ne pas avoir de contact direct entre eux et le SLK."
>>>ZONE OC
Ce n'est pas ma tasse de thé, je cherche qqun qui pourrait me faire un petit résumé  :hello:
Donnez moi toutes les infos sur votre ram, votre proco, votre alim et votre niveau de refroidissment que je mette votre OC dans cette rubrique (avec votre pseudo bien sur  :p )
Je précise que je déconseille fortement tout OC  :whistle: .
Voici un petit résumé de napalmito63 expliquant ce que lui a fait... ça peut déja aider... Merci à lui  :jap: (j'ai un peu modifié son texte pour le raccourcir légèrement...)
Bon alors, pour overclocker mon A7N8X j'ai commencé par passer au watercooling, simple précaution, mais certains forumers arrivent très bien à overclocker comme des oufs avec un slk800 ou 900.
Avec de la bonne RAM soit de la corsair XMS 3200 en 2x256Mo (pour le dual DDR)
Donc mon but était de monter le FSB sans monter la fréquence du proc. Les "vrais" overclockers voudront aussi monter la fréquence "totale" du proc, mais là n'était pas mon but... je suis donc resté vers 2GHz (c'est un 2400+). Pour celà il faut baisser impérativement le coéfficient multiplicateur qui est de 15 par défaut sur le 2400+(15x133=2000).
Or sur l'A7N8X théoriquement les coéfs sont débloqués, mais ce n'est le cas que pour les coéfs supérieurs à 13 (encore faut-il le savoir d'où plein de questions de forumers perdus (et on les comprend)). Du mois c'était le cas avant la sortie du BIOS 1003 que je n'ai pas testé.
/!\ Manip qui peut être dangereuse si vous n'êtes pas méticuleux /!\
Donc le seul choix que j'avais était de relier le 5e pont L3 de l'athlon. Ne voulant pas bousiller mon bel athlon tout neuf j'ai choisi la solution de facilité : relier les trous du socket correspondants à ces photos (http://www.vr-zone.com/Home/news152/news152.htm#2501).
On voit bien là que la personne qui a pris les photos à relier les pins du proc. Bin d'après ceux qui l'ont testé c'est pas facile du tout. Relier les trous du socket avec un brin de cuivre en U est par contre un jeu d'enfant si on fait bien gaffe à la correspondance :
(Ceci est une photo modifiée de socket (paint powaa   ).
http://dotchoucoulanpwelpa.free.fr/dolan/modif.jpg
La manip se fait aux risques et périls de l'utilisateur et que je me dégage de toute responsabilité en cas de foirage de manip.
La photo ne représente pas la modif effectuée, elle montre juste quels trous relier avec un brin de cuivre pour émuler le "reliage" du pont L3machin (moi j'ai pris un brin super fin en cuivre d'un câble dont l'âme était composée de plein de brins. Il faut prendre un truc très fin en tous cas.
Il me semble que cette manip (celle du pont 5 à relier ne marche qu'avec les athlon sortis après le 2400+ (c'est une histoire de révision, mais j'y connais rien !!!), d'où mon choix de proc...
Après il suffit dans le bios de monter le fsb (synchro toujours donc 100% dans le bios) et de descendre le coéf pour que ça reste aux alentours de 2GHz (dans mon cas).
Pour tester la stabilité à chaque réglage je lance un test en boucle de 3dmark2001, généralement, pour moi s'il finissait une boucle c'était bon...
Je suis monté comme un bourrin assez vite à 190MHz puis 200MHz en m'apercevant que, bin zut, ça marchait pas. A postériori j'ai froid dans le dos à cause des histoires de bug Nf2...
comme la fréquence finale était proche de celle d'origine je n'es pas touché au Vcore. J'ai par contre monté un peu le VDDR pour que les barrettes tiennent (à 195MHz en 6-2-2 CAS2).
J'ai atteint ce FSB en deux temps : d'abord 185MHz sans ventilo sur le NorthBridge(NB)(celui qui est surmonté du rad passif) puis 195MHz après ajout d'un ventilo dessus. Ceci a marché dans mon cas, mais j'ai lu beaucoup d'autres témoignages qui disaient que ça ne servait à rien, faut tester
Je suis actuellement limité par la carte mère ou le processeur sachant que j'ai testé la RAM en desynchro à 205MHz avec memtest sans aucune erreur. Je pencherais bien pour une limitation de la carte mère étant donné que certains, même avec une rev 1.04 comme la mienne, arrivent sans ventilo sans BIOS uber (BIOS moddé que je n'ai pas testé) à 200MHz et plus, y'en qui ont du bol...
J'ai rajouté (sans effet) un mini radiateur de vieux chipset intel sur mon SouthBridge(SB). Je l'ai laissé pour le fun et il tient par effet de succion avec la pâte thermique blanche... J'attends de recevoir mon waterblock pour chipset afin qu'il récupère le rad du NB.
>>>EVOLUTIVITE
Le chipset Nforce 2 est annoncé officiellement comme suportant les FSb de 200 et la memoire 200. Mais pour les mobos des fabriquants ce n'est pas aussi clair pour le FSB. De nombreuses cartes mères même parmi les anciennes révisions semblent pouvoir passer facilement en fsb 200. Alors que d'autres cartes semblent beaucoup chauffer et ne semblent pas capable de cet "exploit". Les nouvelles révisions à partir de la 2.0 le supporte. voir ici http://www.asus.com/prog/spec.asp?m=A7N8X
>>>DIVERS
- Le POST REPORTER est la petite voix qui remplace les bips de la mobo et qui avertit en cas de problème. Sachez qu'on peut changer la voix grace à un utilitaire présent sur le cd de la mobo. On peut aussi désactiver la voix dans le bios par l'onglet "Advanced" di bios", ligne "Advanced bios features", Option "Speech post reporter" mettre sur "Disabled".
- L' i-panel d'Asusn e marche pas sur cette mobo; seul le j-Panel marche.
>>>ZONE LINUX MADE BY mrjack  :love:
Drivers :
Pour la carte réseau :
http://download.nvidia.com/XFree86 [...] 248.tar.gz
C'est le driver officiel nvidia pour la carte réseau et le son. Cependant il semblerait que la partie compilation du module audio ne fonctionne pas partout. Ce qu'il faut donc faire et d'éditer le Makefile et remplacer la ligne suivante :
SUBDIRS = nvnet nvaudio
par
SUBDIRS = nvnet
Ensuite "make" puis "make install"
Editez votre fichier /etc/modules.conf et rajouter les deux lignes suivantes :
options nvnet optimization=1
alias eth0 nvnet
Et voilà c'est fini pour la carte réseau.
Pour la carte son :
c'est un poil plus long, voici d'abord les fichiers à télécharger :
ftp://ftp.alsa-project.org/pub/dr [...] .2.tar.bz2
ftp://ftp.alsa-project.org/pub/li [...] .2.tar.bz2
ftp://ftp.alsa-project.org/pub/ut [...] .2.tar.bz2
Extraire le tout dans /usr/src avec la commande tar -xvjf fichier
Entrer dans le répertoire du driver :
./configure --with-cards=intel8x0 --with-sequencer=yes;make;make install
./snddevices
Entrer dans le répertoire des libs :
./configure;make;make install
Entrer dans le répertoire des utilitaires :
Ensuite il faut modifier votre fichier /etc/modules.conf pour rajouter ceci :
alias char-major-116 snd
alias snd-card-0 snd-intel8x0
alias char-major-14 soundcore
alias sound-slot-0 snd-card-0
alias sound-service-0-0 snd-mixer-oss
alias sound-service-0-1 snd-seq-oss
alias sound-service-0-3 snd-pcm-oss
alias sound-service-0-8 snd-seq-oss
alias sound-service-0-12 snd-pcm-oss
post-install sound-slot-0 /bin/aumix-minimal -f /etc/.aumixrc -L >/dev/null 2>&1 || :
pre-remove sound-slot-0 /bin/aumix-minimal -f /etc/.aumixrc -S
>/dev/null 2>&1 || :
Après faites péter un bon modules_upgrade et voilà ça roule
A ne pas oublier :
Par défaut le son est muet, donc utilisez l'outil graphique de votre environnement ou alors alsamixer en ligne de commande (echap pour quitter et sauvegarder)
Pour réussir à compiler et installer tout ca il faut avoir les sources de votre kernel dans le répertoire /usr/src/linux
De toute façon il vaut mieux recompiler le kernel de votre distro avec au minimum un 2.4.21-rc1 +ac patch
http://www.kernel.org/pub/linux/ke [...] 20.tar.bz2
http://www.kernel.org/pub/linux/ke [...] 21-rc1.bz2
http://www.kernel.org/pub/linux/ke [...] c1-ac2.bz2
Récupérer toutes ces archives dans le rep /usr/src puis :
tar -xvzf linux-2.4.20.tar.gz
bunzip2 patch-2.4.21-rc1.bz2
bunzip2 patch-2.4.21-rc1-ac2.bz2
patch -p0 < patch-2.4.21-rc1
mv linux-2.4.20 linux
cd linux
patch -p1 < ../patch-2.4.21-rc1-ac2
Récupérez ensuite ce fichier :
http://mrjack.free.fr/kernel-2.4.2 [...] lon.config
Dans /usr/src/linux :
mv kernel-2.4.21-rc1-ac1.athlon.config .config
make oldconfig
make dep
make bzImage
make modules
make modules_install
make install
Rebootez et c'est bon
Je vous conseille vivement de recompiler votre kernel avant d'installer les drivers de votre A7N8x.
Réaction et essai de ZeAuReLiEn: J'ai testé une Mandrake 9.1 sur ma machine à base de a7n8x deluxe et la distrib configure automatiquement le réseau et l'audio : du beau boulot ;)
Voili Voilou
Message édité par dolan le 14-05-2003 à 22:52:42
Marsh Posté le 21-04-2003 à 14:26:17
Préparation
Marsh Posté le 21-04-2003 à 14:26:32
Préparation 2
Marsh Posté le 21-04-2003 à 15:01:46
Marsh Posté le 21-04-2003 à 15:16:49
On verra bien...   :ange:
Marsh Posté le 21-04-2003 à 15:29:11
je cherche l'update de mbm pour l'A7N8X sur l'autre topic le lien est mort :(
Marsh Posté le 21-04-2003 à 15:31:17
Drapal  :D
Marsh Posté le 21-04-2003 à 15:31:45
Je crois que la dernière version de mbm intègre le patch... A vérifier..
Bon je vais bouffer, je continue après  ;)
Marsh Posté le 21-04-2003 à 16:04:27
Mettez moi à jour vos petits drapeaux bleus...
Et aidez moi un peu  :wahoo:, j'ai oublié quoi??
Marsh Posté le 21-04-2003 à 16:26:26
Le pb du Firewire sur certaine série. Bien qu'il soit activé dans le bios, le port Firewire ne s'installe pas correctement(point d'exclamation jaune). Il faut l'activer manuellement sous Windows en faisant une recherche de périphériques sans oublier de brancher un appareil Firewire comme un caméscope par exemple. Et il faut le refaire après chaque allumage de l'UC. Le Bios 1003 ne corrige rien !!  :(
Marsh Posté le 21-04-2003 à 16:32:18
Ok, je mets ça à jour aussi
Marsh Posté le 21-04-2003 à 16:55:05
Si il y a des fautes ou des erreurs prévenez moi  :sweat:
Marsh Posté le 21-04-2003 à 17:20:43
salut et bon courage avec ce topic sur une carte excellent mais un peu capricieuse
le son deja est tres capricieux sur la version deluxe que j'ai pcb 1.04 je ne peux pas cree de canal central et lfe car ça me fait saccader(ou couper)toutes les 10 a 15 secondes j'ai trouver aucun solution meme les nforce 2.03 n'y change rien
ni le sp1 de xp j'ai abandonner.
j'ai donc mais divx sur 4 enceintes et bon ça va sauf que la voix central ça manque quand meme. relier en coaxial sur kit 5.1 kynio avec decodeur dd.
autre pb la gestion des coeff multiplicateur <13(p t resolu avec le bios 1003???) et le bios en generale il est vraiment pas stable dans le sens ou des parametres qui fonctionnait niquel ne permettent plus a la carte de boot la fois d'apres enfin si on reste dans les specif de son matos y a pas de pb mais en o/c bonjour l'angoisse
sinon mon barton 2500@2192Mhz bus 175 coeff 12.5 et voltage a 1.75 tourne niquel et est tres stable
en fait la carte est vraiement tres bien et je pense que les pcb 2.0 doivent etre parfait.
cependant je pense qu'il y une difference non negligeable d'un carte a l'autre un pote a une carte qui lui fait des affichages au boot et dans le bios corrompu caractere changer ou mal defini
pourtant elle marche bien des semaines sans l'eteindre defaut de fab surement
j'ai pas eut de pb vraiment handicapant donc bonne carte voir meme excellent.pour l'instant mes o/c son sage donc mon bios tient le choc.
Marsh Posté le 21-04-2003 à 17:27:11
Ok... Pour le son
Pour la gestion des coeff j'attends que qqun s'occupe de la zone OC. il pourra expliquer  :jap:
Marsh Posté le 21-04-2003 à 17:35:00
Je ne peux que féliciter quelqu'un qui essaye de mettre de l'ordre dans ce forum... Surtout que le premier topic officiel (150 pages je crois...) n'a jamais été résumé.
Aller, je porte ma contribution :
Comme toutes les carte nforce (1 ET 2), il semble y avoir une imcompatibilité avec certaines clé usb.
C'est mon cas : je possede un lecteur mp3 DAP 128 Mo (Additek). C'est un lecteur mp3 qui fait aussi clé USB. Elle ne marche pas sur ma A7N8X Deluxe. Rien à faire, je suis pas le seul (cf http://plugout.net/modules.php?nam [...] pic&t=188)
La seule solution a été d'acheter une carte PCI USB, et de brancher le lecteur dessus. En effet, je ne passe plus par le controleur nforce 2 mais par la petite puce via de ma carte PCI.
Je pense que cette solution (meme si elle est pas terrible) marchera aussi avec les autre clé usb ne marchant pas.
Sinon, rien à signaler concernant cette merveilleuse carte mere, pas de plantage, pas de soucis.
Coté overclocking, je peux rien dire, j'ai un athlon 2000+ (0.18µ) donc tres peu de marge, surtout avec ma PC2100 noname. Bref, je peux grimper à 140 pour le FSB, rien de fantasique. (timing à fond toutefois, héhé)
Message édité par Pen-Pen le 21-04-2003 à 17:35:22
Marsh Posté le 21-04-2003 à 17:39:20
ok, c'est enregistré pour la cle USB.
D'autes témoignages?
Marsh Posté le 21-04-2003 à 17:50:52
en fait je connais 3 personnes qui possedent cette carte moi et 2 potes
sur celle qui a des pb d'affichage des report du boot et dans le bios il m'a ete impossible de mettre un 2400 en bus 166(12*166=1992) avec de la pc2700 puce samsung plantage sous everquest au bout de quelques minutes sinon le reste est super stable 3dmark2003 ou 2001 ne plante jamais. il a une 9500pro hercule mais changement de drv ni fait rien vraiement rageant qu'en meme
l'autre  pote tout marche niquel il n'overvlocke pas mais fait enormement de mathlabs
sinon pour les coeff au dessus de <=13 hardware a deja dit qu'il ne fonctionnait parfaitement que sur la NF7 d'abit
moi ça me limite pour mon barton car j'ai de la pc2700 mais de toute façon mon volcano 9 a 5200 trs a du mal a refroidire le barton qui semble chauffer enormement par rapport a mon xp1800 core A0(voltage 1.5)
en fait il faudrait que j'essaye le bios 1003 mais seulement si ça regle  mon pb sinon ça ne m'interesse pas trop.
j'ai eut une version avec le bios 1001g d'origine et j'ai ete obliger de passer en 1001e puis maintenant en 1002 vers 1003 fuck quoi
Marsh Posté le 21-04-2003 à 17:51:30
Salut dolan,
L'utilitaire pour le son dont tu parle C ca ?
Moi il ma permis d'inverser Le HP central et le caisson
Les chocolats C bon, mais en pate thermique C moins bon.
Marsh Posté le 21-04-2003 à 17:52:30
dipapa a écrit :
Salut dolan,
Merchi, c'est axactement ça  :)
Marsh Posté le 21-04-2003 à 17:57:32
[:drapo]
Marsh Posté le 21-04-2003 à 18:11:28
Quelqu'un peut me faire un petit point sur les derniers bios et me donner des informations sur le ubber bios?
Marsh Posté le 21-04-2003 à 18:14:16
Super Boulot  [:xp1700] ENFIN !!!!  ;)
et oublie pas de prévenir Ernestor  ;)
Chic not Geek
Marsh Posté le 21-04-2003 à 18:14:42
Bonne idée
Marsh Posté le 21-04-2003 à 18:28:19
que dire de plus
Les drivers 2.03 nvidia sont officiellement compatibles avec la carte
Le son grésille avec notamment Raven shield et battlefield (enfin parfois)
Le slk 900 n'est pas compatible en l'état actuel de la carte (en tt cas sur les révisions 1.0x sauf en tordant les condensateurs à 90° (qui a essayé ? :)) (Source Grosbill.com et Thermalright)
Par contre aucun probleme avec le 800 ca rentre tres bien chez moi
Enfin une explication à ce sale bug lorsque j'exporte sur mon dv cam sony par le firewire
Sorte de bug bizarre où l'image n'est pas complete
Voili voila :)
Marsh Posté le 21-04-2003 à 18:30:43
Pour le bios 1003 c'est à déconseiller
les Températures sont totalement erronées chez moi et le bios met parfois jusqu'à 10 secondes pour detecter les periph ide
Donc g reflashé en 1002 sans probleme
Marsh Posté le 21-04-2003 à 18:47:39
C'est enregistré! mais tu es sur pour les drivers 2.03?
Marsh Posté le 21-04-2003 à 18:51:08
oui c marqué chez nvidia il me semble
mais en tt cas je l'ai lu et tt marche tres bien même l'interface du pilote audio soudstrorm qui était absente lors de l'utilisation des pilotes 2.0
Marsh Posté le 21-04-2003 à 18:52:11
Release Highlights
voila le lien pour ceux que ca interresse
http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
Message édité par quechua46 le 21-04-2003 à 18:56:16
Marsh Posté le 21-04-2003 à 18:58:48
Quechua46 a écrit :
Release Highlights
oki... j'ajoute cette info  ;)
Marsh Posté le 21-04-2003 à 19:09:16
Po de quoi  :)
Marsh Posté le 21-04-2003 à 19:26:17
Marsh Posté le 21-04-2003 à 19:28:16
Me revoilou  [:zebra33]
Marsh Posté le 21-04-2003 à 19:34:36
En tout cas , ce topic est bien plus abouti que le premier !
Joli travail ;)
Je viens de monter mon DTL la donc je suis en test mais ca tient @ 195*11.5 pour le moment !
Marsh Posté le 21-04-2003 à 19:35:33
Joli travail ;)
En synchrone??
Marsh Posté le 21-04-2003 à 19:37:01
Bien sur oui et encore avec ma Corsair PC 3200.
Demain , je monte ma Geil Dual DDR PC 3500 qui m'attend a la poste depuis samedi.
Je boote meme a 204*10.5 mais ca plante apres 3 3DM2K1 :(
Message édité par zeitoon le 21-04-2003 à 19:38:17
Marsh Posté le 21-04-2003 à 19:39:09
Detail tout bien que je puiss mettre ton nom et ton OC dans la partie OC..
RAM (marque, bus, timings)
PROCI (model, fsb,temp)
ALIM
Marsh Posté le 21-04-2003 à 19:40:53
Bah demain plutot avec la Geil ca sera plus complet comme test car je me separe de ma Corsair demain snif ;)
Marsh Posté le 21-04-2003 à 19:41:28
oki  :D  :p
Marsh Posté le 21-04-2003 à 19:41:58
dolan a écrit :
oki  :D  :p
Oublies pas de préciser si tu refroidis le chipset
