bios a7n8x deluxe et petits conseils o\c amd (pour noob, comme moi) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2003 à 22:53:20
Il manque les bios "uber" ...
Shw. (A7N8X-Dlx rev2.0 1005-Uber + BiosSavior)
Marsh Posté le 27-08-2003 à 11:59:58
Bios uber -> http://homepage.ntlworld.com/michael.mcclay/
Marsh Posté le 27-08-2003 à 13:41:17
merci pour le lien, mais la meilleur solution est peu etre de passer a la version 1004 ou superieur
a votre avis quel est le meilleur version ?
Marsh Posté le 27-08-2003 à 13:46:56
Avant de flasher... donne plutot tes pbs USB...
Si le bios ne corrige rien, pourquoi le mettre à jour
Sinon met le 1004...
Marsh Posté le 27-08-2003 à 13:51:21
en fait je n'arrive pas a installer l'usb 2
la carte ne tourne quand usb 1
Marsh Posté le 27-08-2003 à 13:57:39
J'ai le même bios que toi, avec l'USB2 qui marche ... mais j'ai essayé que sur les ports devant.
Pour que l'USB2 marche, déjà faut l'activer dans le bios (Ports USB 1.1+2.0 ou qqch comme ca) et une partie des ports n'est que USB 1.1 et pas USB 2.
Marsh Posté le 27-08-2003 à 14:08:28
je suis entrain de regarder le bios et effectivement il est bien activé
comment tu peu savoir si il marche vraiment même si l'instal ne se fait pas (au cas ou ...) il existe un logiciel ou une methode ?
Marsh Posté le 27-08-2003 à 14:21:58
Quel OS? Service Pack?
Marsh Posté le 27-08-2003 à 14:24:08
tu a raison j'avais completement oublier de le preciser
j'ai windows xp pro avec le service pack 1
Marsh Posté le 27-08-2003 à 14:27:52
En théorie le SP1 pour XP apporte le support de l'USB2. Tu est sûr de ton coup? Tu testes directement sur les ports USB arrière de la carte mère?
Marsh Posté le 27-08-2003 à 14:34:20
en fait je ne sais pas comment faire pour vraiment savoir si ca fonctionne ou pas
tu peu le savoir comment ?
Marsh Posté le 27-08-2003 à 14:45:47
chouby69 a écrit : en fait je ne sais pas comment faire pour vraiment savoir si ca fonctionne ou pas |
En branchant un périphérique USB2 sur un port USB1, Windows met un message d'erreur disant que tu as branché un périphérique HI-Speed sur un port normal. Si USB2 sur USB2, aucun message particulier.
Je crois que c'est marqué dans les propriétés système / concentrateur USB, mais je suis pas sûr.
EDIT : si USB2 sur USB1 et pas d'erreur, c'est que le périph est appelé USB2 à tord ... par exemple l'imprimante Canon i950 qui n'est pas USB2 bien que ce soit souvent annoncé comme tel. (c'est comme ca que je me suis rendu compte chez un ami qu'il pouvait utiliser son hub USB1 avec l'imprimante)
Marsh Posté le 27-08-2003 à 14:53:07
ok merci pour ces explications je vais refaire des tests
au fait comme tu a la même version de bios tu saurait si avec une tel version tu peu faire de l'o\c comme avec toutes les autres
Marsh Posté le 27-08-2003 à 14:56:17
et si avec une mobo revision 1.04 ce serait possible de passer en fsb 200 (car il y a l'air d'avoir des probs avec certaines mobo et bios)
Marsh Posté le 27-08-2003 à 14:58:16
En fait le terme USB1 n'est plus utilisé... voici les dénominations officielles(quoiqu'on en pense) :
USB 1.0 -> USB 2 Full-Speed (1.5 Mo/s)
USB 2.0 -> USB 2 Hi-Speed (60 Mo/s)
Pour revenir à ton problème, la seule solution que j'entrevois consiste à connecter un périphérique USB 2 Hi-Speed (disque dur ou lecteur MP3...) et vérifier le taux de transfert. Mais veilles bien à utiliser un port USB d'origine sur ton A7N8X Deluxe et non pas les ports façades de ton boitier ou un quelconque Hub USB dont tu ignores la compatibilité...
[EDIT] J'ai corrigé mes âneries... désolé. [EDIT]
Marsh Posté le 27-08-2003 à 15:03:18
Ma conf. n'est plus à jour.
En fait je n'aurai jamais l'occasion de tester la FSB200 sur mon A7N8X Deluxe... la pauvre bête a rendu l'âme en juillet (vive la foudre).
(en même temps que tout le reste de ma configuration d'ailleurs... je vous laisse contempler le désastre... paix à son âme)
Je suis en train de me tâter pour tout remplacer à l'identique ou passer chez Intel avec un 2.6Ghz@3250 avec FSB1000...
Marsh Posté le 27-08-2003 à 15:07:37
chouby69 a écrit : ok merci pour ces explications je vais refaire des tests |
J'ai gardé celle-là car elle est plus stable à plus de 200Mhz que les autres (jusqu'à 1004 - pas essayé les dernières).
Tu peux voir mon OC quand je l'ai achetée sur la base OC du site de Hardware FR.
http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche8513.html
Au fait, le n° du bios change suivant l'endroit où tu regardes, mais j'ai le bêta 1017 aussi.
Marsh Posté le 27-08-2003 à 15:15:06
Le plus simple pour connaître la version du bios est de consulter celui qui s'affiche au boot (désactiver le splash screen dans le bios si nécessaire)
Marsh Posté le 27-08-2003 à 15:21:11
c koi les bios uber ? ca sert a koi ? je peut le flasher ss riske ? ca va me servir ?
Marsh Posté le 27-08-2003 à 15:22:44
jdoit installer le kel ?
From Bios version 1004 the Sata Raid corruption bug has been fixed and so its best to use the latest SiL Sata driver v1.00.29 with it for maximum performace.
A7N8X-Dlx Uber 1004 ?
A7N8X-Dlx Uber 1004 Sata Enhanced ?
je me sert pas du s-ata
Marsh Posté le 27-08-2003 à 15:39:23
désolé pour ta config bon courage pour la prochaine
et je te remercie pour tes reponses
pour le fsb de toute facon il faut deja y arriver car la ont entre deja dans le domaine des bêtes de course et je ne sais pas si je vais aller jusque la !
le fsb 1000 d'intel est il beaucoup plus efficace que celui d'amd ?
Marsh Posté le 27-08-2003 à 15:54:33
ok tu m'a convaincu de garder mon bios
chapeau pour ton o\c c'est du bô boulot, moi qui suis novice je m'informe sur la chose
et je ne sais pas si je vais aller bien loing dans mon o\c car mon proc chauffe deja et je ne sais pas si mon futur slk 800 + un s2 va suffir a refroidir la bête
dis quand tu fais une modife dans le bios (augmentation tension core, fsb ....) la mobo te le dit au demarrage et te marque un message.
et aprés elle te demande si tu veut continuer ou autre chose ?
tu fais quoi ?
ok je suis un trouillard et j'ai peur de faire une c.......
ps: quel est la temperature actuel de ton nouvo proc ?
Marsh Posté le 27-08-2003 à 15:56:33
[citation=2692118,1][nom]Ximothov
d'aprés les reponses précédentes c'est peu etre pas la peine de flasher ton bios
Marsh Posté le 27-08-2003 à 16:43:47
chouby69 a écrit : ok tu m'a convaincu de garder mon bios |
J'ai un S3 sur baybus, c'est mieux que le S2 (plus rapide) et le baybus permet de baisser la vitesse pour le rendre silencieux. Par contre le S2 risque d'être trop juste en été, même à fond.
Sinon ya les PABST mais faut pas se tromper de référence !!! Y'en a une tonne.
Pour le message, quel est-il ? Le principal est la température. C'est si elle monte trop que ca grille. (Proc, Carte vidéo, chipset, etc...) Sinon c'est un système instable qui te dit si tu as trop overclocké.
Mon proc, le jour tourne à 54° max en charge avec tous les ventilos alimentés (mais sous-voltés ~ 7/9v).
La nuit, je coupe la pluspart des ventilos et laisse celui arrière de l'alim et celui du ventilo du proc, + celui des disques durs, le tout en 5v. Là la température est montée au plus chaud de l'été vers 65°. Mais aucun plantage.
En fait, ce qui m'embête la nuit maintenant, c'est que l'alim siffle ... (les disques durs sont enrobés dans de la mousse acoustique, et on ne les entend plus.)
EDIT : je vais essayer le bios trafiqué pour voir ce soir.
Marsh Posté le 27-08-2003 à 17:18:55
warning!! cpu have over speed
voila c'est le message que la mobo affiche quand je met le coef a 13 (alors que d'origine il est a 12.5-13)
mais je pense qu'elle doit peu etre aussi l'affichée pour n'importe quel tentative d'augmentation de frequence proc
pour le s2 je vais voir ce que ca donne une fois recu si ca ne donne pas satisfaction je prendrais un s3
pour mes ventillos si je les branchent sur l'alim (je n'ai pas de baybus) il faut les faire tourner a quel voltage ? (alim antec 340 watt)
a ton avis je peu en brancher 2 ou 3 ventillos sur le même fils de l'alim ?
Marsh Posté le 28-08-2003 à 09:02:56
chouby69 a écrit : warning!! cpu have over speed |
Normalement elle l'affiche pas ... enfin il ne me semble pas. Moi, j'ai des fois la mobo qui dit au démarrage "Echec du test mémoire" mais pas à tous les coups. Mais tout fonctionne très bien.
A voir, si en plus de ce message le PC ne diminue pas la vitesse ! Je n'ai pas encore essayé le bios trafiqué, pas eu le temps hier soir.
Pour brancher des ventilos sur le même fil, aucun problème. Avec le baybus, les 9 ventilos de mon PC sont sur le même fil ... De toutes façons, dans les alims il n'y a qu'un seul circuit d'amplification pour tous les fils, qui sont soudés ensembles sur le PCB de l'alim.
Pour les ventilos, 5v si le PC chauffe pas trop, 12v sinon. Il faut faire des essais, chaque PC est différent. Tu peux aussi mettre une partie des ventilos en 5 et l'autre en 12. Faut aussi penser qu'en Hiver, les PC ont moins tendance à monter en température, du fait de la température ambiante. Les périodes très chaudes de l'été sont un vrai calvaire pour la pluspart des configs.
Un autre conseil, faire attention à la température des disques durs. Le mieux c'est qu'ils soient ventilés (un très léger flux d'air suffit).
Marsh Posté le 28-08-2003 à 21:17:05
pour la mobo je vais attendre d'avoir mon ventirad (en fait je vais plutot prendre un s3 ou s4 comme tu me l'a indicé)
pour les ventillos je vais peu etre voir pour un baybus (tu me conseil quoi comme type ?)
ah oui une autre petite question pour modifier le coéf il faut ou pas relier les ponts du proc (pour memo j'ai un xp2700 + a7n8x deluxe)
merci pour tout !!
Marsh Posté le 28-08-2003 à 22:35:06
Pour le baybus, j'ai acheté un Zalman ZM-MFC1. Il est très bien, par contre faut savoir que les potars ne fonctionnent qu'avec des ventilos à 3 pins (avec le capteur de vitesse - pour brancher sur la mobo).
Pour le coef, il faut relier un pont si tu veux passer en "bas coefs" pour booster la fréquence. Avant, teste si tu peux augmenter le coef, en baissant la fréquence, mais pas baisser le coef à 10 par exemple.
Mon conseil : un fil de cuivre en U sur le socket (pour accéder aux bas coefs). Suivre cette image :
Ca fait des mois que mon PC tourne comme ca. Nikel.
Par contre, une fois le fil en place, les hauts coefs sont plus accessibles !!! (comme 15 par exemple)
Au fait, pour le ventilo, les PAPST sont moins bruillant que les Noiseblocker. J'en ai pas pris à l'époque parce qu'ils ne faisaient pas avec les 3 pins pour la mobo.
Je passerais à un PAPST 8412N/2GM ou 8412N/2G, c'est les plus rapides, sur un potar du baybus comme ca je fais lent et silencieux, mais je peux aller très vite pour abuser en OC ...
Marsh Posté le 26-08-2003 à 21:38:49
voila d'apres plusieurs logiciels mon bios est le 1017 beta 005 t9 (sur a7n8x deluxe revision 1.04) et j'ai bo chercher un peu partout sur le forum et personne n'en parle.
es bien la bonne version ou une erreur de ma part ?
j'ai des prob d'installation d'usb2 et je me demande si cela provient de mon bios et si je doit envisager de le flasher pour le 1004 ?
Message édité par chouby69 le 29-08-2003 à 13:51:08
