a8n sli deluxe + ddr
a8n sli deluxe + ddr - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2005 à 15:08:42
bonjour a tous voila je n'arrive pas installer 3 barrete de ram pc 3200 samsung original sur cet mobo
en effet des que je met la troisieme il refuse de booter et fait plusieur bip long
voilà j'aimerai savoir si c'est normale ou c'est ma ram qui est pas bonne sinon peut etre faut-il installer 4 ddr car avec deux ca marche tres bien
boila merci
Marsh Posté le 02-01-2005 à 15:18:14
l athlon 64 est titilleux sur les barretes de ram.
Marsh Posté le 02-01-2005 à 20:14:48
salut donc ca veut dire que ma barrette en plus ne me sert a rien
Marsh Posté le 02-01-2005 à 20:15:31
cela vient il de la marque ?
ciao l'artiste ©
Marsh Posté le 02-01-2005 à 23:47:09
Ca depend de la marque, de la qualité de la barrette, single side ou pas...
Mais bon je n'en sais pas plus.
Il audrais voir avec quelqu'un qui a plus d'infos sur le sujet
Marsh Posté le 03-01-2005 à 04:56:55
justement c'est de la double side et c'est de la samsung original
Marsh Posté le 03-01-2005 à 09:54:55
t'as essayé avec 1 seule barrette tour a tour, si ca se peux c une de tes barrettes qui est défectueuse. tu peux même essayer  les 3 barrettes séparement 1x sur chaque banque mémoire, il y a déjà eu 2 cas ou ct la baque mémoire qui était défecueuse sur l'a8n
Marsh Posté le 03-01-2005 à 10:17:13
Les A64 939 ne tournent pas avec 3 barettes de DDR... Ca doit etre marqué dans la doc de ta mobo... j'ai vu ca sur une doc d'une mobo Asus je crois...
1 barette : OK, mais tu n'as pas le dual
2 barettes : OK, dual
4 barettes ; OK, dual
C'est con comme bug, surtout lorsque tu le sais pas... rachette une 4ème barette... :D
EDIT : Je me demande si je n'ai pas lu ca sur la doc de la Gigabyte NF4 4x justement...
Message édité par Squadra_HF le 03-01-2005 à 10:18:23
Marsh Posté le 04-01-2005 à 01:32:12
justement j'ai essayer les barrete tour a tour et elle marche toutes
je pense comme a dit squadra  il me faut une 4eme
mai j'hesite vue mon alim car je sait pas si je vais manquer de jus
configuration
boitier antec sonata avec alim true power 380
leadthek 6800
2 disque dur
dite moi si c'est suffisant pour mettre 4 barrete
Marsh Posté le 04-01-2005 à 01:39:11
tu peux me dire exactement se que t'as ds ton boitier stp ? car g une antec truepower 380 et je me pose la même question (j'attends ma carte graph pour monter ma config)
Marsh Posté le 04-01-2005 à 02:15:32
Oui c'est bien ça, dans le manuel de la Gigabyte il m'a semblé lire que c'était 1,2 ou 4 barettes, mais pas 3.
Marsh Posté le 04-01-2005 à 03:26:00
4 ram en dual sur un a64 c'est du 333 obligatoirement
pour du 400 faut 2 ram :/
Marsh Posté le 04-01-2005 à 14:17:53
pour repondre a raph2000 j'ai
un amd64 3500+
6500 pci leadtek
2 dd (1 sata et un ide)
2 ddr pc3200
sinon  qu'est qui est le mieux 2 ram pc 3200 en dual ou 4 ram pc 3200 qui fonctionne seulement a 333
Marsh Posté le 04-01-2005 à 15:17:34
2 ram en dual a 400 soit 3200 :)
