ASUS P5Q deluxe - temperature CM elevee? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2010 à 08:47:34
Ma P5Q premium chauffait aussi beaucoup, j'ai ajouté un ventilo de 8cm dans la porte du boitier juste en face du radiateur du chipset et ça va beaucoup mieux.
Marsh Posté le 16-05-2010 à 09:43:33
Faut pas faire confiance aux sonde des cartes mères, elles sont très largement sous estimées, celle de ma P5Q affiche 40 - 45 petits °C, alors qu'en posant une sonde sur le radiateur du chipset, il est à 60 - 65°C, donc le chipset soit être à + de 75°C, et il a un ventilo de 25cm qui souffle dessus...
Marsh Posté le 16-05-2010 à 11:17:59
Pour ma part il affichait 55°C et avec ma sonde infrarouge ça indiquait bien dans les 50°C/55°C.
La je suis a 45°C.
Marsh Posté le 16-05-2010 à 17:16:48
En idle oui, en charge non.
Marsh Posté le 22-04-2010 à 10:09:45
Hier, en installant le logiciel fourni avec la CM (ASUS probe), je recois directement un message comme quoi la temperature de ma CM est trop elevee (47 degres)... Ca vous semble eleve aussi? Le pc etait en idle, donc ventillos a basse vitesse. J'ai mis le pc en turbo (augmentant la vitesse du ventilo du CPU uniquement): ca a descendu la temperature de la cm a 43 (hors alerte).
A votre avis, je devrais aerer un peu plus le boitier? (le CPU etait a 40 degres en idle)
Merci!
