Demande d'avis concernant le comportement d'une corsaire 512 ddr 3200 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2004 à 12:57:54
J'ai testé la corsaire avec testLab 2003 par test de 5min et ça me trouve 0 erreur. Idem pour la noname. Il me dit que mes barettes ont de "très bonnes performances" ! :-/
j'ai refait les tests 3 fois... 0 erreur à chaque fois.
Je ne vois donc pas où est le problème.
Marsh Posté le 27-10-2004 à 18:36:13
ReplyMarsh Posté le 03-11-2004 à 09:58:21
bah moi j'avais pris une 256 chez actualis et resultat elle se prend pour une 512 !!!
et pis le pc fait un reset juste avant d'arrivé sous windoz...
Marsh Posté le 03-11-2004 à 11:14:30
d'origine je l'ai recue, mise dans le pc, ca marchais pas alors j'ai
testé dans le mien (pareil reset), pis bah fo que je la renvoie
Marsh Posté le 18-11-2004 à 14:04:34
Saperlipopette... Je ne comprends pas tout !!
Aprés plusieurs semaines, je décide de réouvrir la boite de ma corsaire, de prendre la barette et de la mettre dans l'ordi.
J'ouvre donc l'UC, et je place la 512 DDR 3200 C2 XMS corsaire sur la 2ème entrée mémoire à coté de ma noname 512 DDR 3200. Je rallume, encore une fois, le cas passe de 2.5 a 3.
Je game et au bout de 30 min il y a écran bleu ; error reading memory ou un truc comme ça.
La corsaire seule marche bien et est OK aux tests mémoires.
La noname seule marche bien et est OK aux tests mémoires.
Les deux ensemble merdent... Et pourtant je viens de mettre à jour mon bios par le MSI live update.
Je comprends pas.
Marsh Posté le 18-11-2004 à 14:10:04
super_newbie_pro a écrit : Saperlipopette... Je ne comprends pas tout !! |
ce serait pas le port ddr n°2 qui serait HS? j'ai deja eu ca sur une carte mere...
essai de placer aucune barette dans le port 1 et une barette dans le port2 et voir si ca plante
Marsh Posté le 18-11-2004 à 15:58:40
Ah oué... je vois.
J'ai 3 ports pour la RAM. En ce cas est il possible de mettre 1 barette sur le premier et une sur le dernier en sautant celui du milieu qui serait susceptible d'être défaillant ?
Marsh Posté le 18-11-2004 à 16:27:14
super_newbie_pro a écrit : Ah oué... je vois. |
en théorie oui, mais le plus simple déjà est de tester si en évitant de mettre une barette sur un port ca résout le probleme
Marsh Posté le 27-10-2004 à 03:20:00
Bonjour.
La corsaire ne veut pas descendre en dessous de cas 3 alors que la noname passe en 2.5 sans que je touche à rien.
<< Tiens ?>> je lance un jeu demandant de la mémoire... Pan, plantage aprés 15 min...
<< euh... que se passe t il ?? >>
J'ai une carte mère MSI KT4AV avec bios flashé à la derniere mise à jour. Processeur ADM ATHLON XP 2600+
Je dispose d'une barette de 512 DDR 3200 noname reconnue lors du démarage en cas 2.5 et cerise sur le gateau, elle n'a jamais planté contrairement à d'autres, depuis prés de 2 ans. J'ai du bol me direz vous.
Le problème concerne l'arrivée d'une autre barette de marque. En effet, j'ai souhaité acheter une autre barette de 512 DDR 3200 afin d'avoir 1024. J'ai donc commandé sur actualis (car c'était là que c'était le moins cher) une 512 noname. Une fois reçue, je m'apperçois qu'elle est bien plus petite que celle que j'ai déjà dans l'ordi mais étant donné toutes les évolutions, je me dis ; bon... Pourquoi pas.
Je fais tourner des jeux et Pan, plantage aprés 5 min. Pan replantage aprés 10 min etc... J'enlève ma barette fiable et je laisse la nouvelle. Pan pan pan, plantage toutes les 5 à 15 min quand les jeux tournent. Je la renvois donc à Actualis avec un chèque pour prendre une corsaire 512 DDR 3200 Cas 2 XMS à la place.
Je la reçois, je la mets avec la noname "fiable". Je la mets donc et là au démarage, je vois un CAS 3 au lieu de 2.5... Bon... Je rééteinds. J'enlève la noname, j'allume ; cas 3. J'éteinds, je mets la noname et enlève la corsaire ; cas 2.5
Bon, je flash le bios et tout, rien à faire. Ca me gonfle, je laisse comme ça. 1024 DDR 3200 (512 noname + 512 corsaire) ; je game sur des FPS et pan, plantage aprés 1h.
==> j'enlève ma mémoire noname et je laisse la corsaire. Aprés 1 semaine où elle est restée seule, je constate que ça plante de temps en temps (pas tout le temps) quand les jeux gourmants tournent.
==> Je remets la noname "fiable" et là aucun soucis. Depuis ma corsaire est dans son emballage plastique, sur l'armoire.
Que pensez-vous de cette situation ?
La corsaire merdouille-t-elle ? (peu probable étant donné la marque !!)
La config n'est elle pas adaptée à ce genre de barette ?
D'autres remarques ou suggestions ou idées ?
Merci.
Message édité par super_newbie_pro le 27-10-2004 à 03:28:29
~ Camping thématique LA RESSOURCE sur l'autonomie ~
