Démarrage DD ASUS A8N-E
Démarrage DD ASUS A8N-E - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2006 à 11:08:31
bonjour à tous, :hello:
j'ai monté une config :
MOBO : ASUS A8N-E
CPU   : AMD Athlon 64 3200+ - 2.0 GHz, Cache L2 512 Ko Socket 939 0.09 micron - Core Venice (version bulk)
ventilo CPU : Zalman CNPS7700-Cu
ALIM : Thermaltake Silent PurePower 420W ATX 12V
CGraph : ASUSTeK Extreme N6600 Silencer - 128 Mo TV-Out/DVI - PCI Express (NVIDIA GeForce 6600)
RAM  : Corsair Value 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 CL2.5
DDUR :Maxtor DiamondMax Plus 9 120 Go 8 Mo ATA133
mon problème est le suivant :
Je lance l'install de win xp a partir du cd, tout fonctionne bien jusqu'au premier redemarrage de la machine aprés la copie des fichiers d'xp sous (mode dos).
ensuite le pc redemmarre et apparaît un message du style "demarrage de l'installati"  puis plus rien  :fou:  :fou: , le texte est coupé et tout est figé.
au départ j'pensais que c'était le DDur mais j'viens d'installer xp sur celui ci sur une autre machine et aucun probléme.
auriez vous une petite idée de où cela pourrait-il provenir  :??:
merci d'avance
Marsh Posté le 25-02-2006 à 19:37:42
Coïncidence, un casse pied me prend le choux au téléfon pour cette carte mère et les diagnos sont identiques, se fût la barette de mémoire la cause. :fou:
Marsh Posté le 25-02-2006 à 19:39:15
j'ai entendu parler de l'incompatibilité maxtor/asus sur le chipset nforce4
mais j'en sais pas plus
fais une recherche sur le forum, c'est courant ce problème apparement
Marsh Posté le 25-02-2006 à 21:07:16
Et oui il avait aussi un hdd maxtor en SATA.
Marsh Posté le 25-02-2006 à 21:12:44
+1 pour maxtor/asus, j'en ai aussi entendu parler, je crois que c'est que pour les diamondmax
+1 pour la barette corsair, ces temps ci ils se chient dessus paraît il, plein de pb d'incompatibilité :/
J'ose tout ce qui sied à un homme, celui qui ose davantage n'en est plus un.
Marsh Posté le 26-02-2006 à 19:38:05
:fou:
bon ben apparemment c l'top.
alors en ce qui concerne la compatibilité, tout fonctionne sauf que :
impossible de faire fonctionner le pc avec le sp2
il faut installer l'os avec un autre pc compatible avec le dd maxtor diamondmax
donc pour moi c ok mais la galère pour l'install
cependant g pas encore essayé avec des jeux
voilou
Marsh Posté le 01-03-2006 à 10:57:23
j'vais rajouter une petite chose,
donc si quelqu'un a à peu prés la même config,
pour que tout se passe bien à l'install des service pack win xp, notemment le sp2, il faut les installer avant toute autre chose.
c'est dire :
- monter la machine
- installer xp
- installer le sp2
et seulement aprés ça, installer les pilotes de la carte mère et de la carte graphique
sinon ça plante, en tous cas sur ma config
sinon pour les pilotes de la carte graphique j'ai les forceware nvidia que j'ai récupéré sur clubic
voilà pour les petites précision
a+  :hello:
