pb demarrage mobo asus P4P800SX
pb demarrage mobo asus P4P800SX - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2004 à 19:04:47
après 2 jours de lecture assidue des differents forums, je lance un appel à l'aide :
g changé il y a deux mois ma mobo et mon alim:
CM asus P4P800SX
alim heden 400W
montés avec mon matos ancien :
P4 2.4 G
521 + 256 de ram DDR
RADEON 9000
XP PRO
vendredi, j'imprime en cata une facture (imprimante canon branchée sur USB en façade). Pressé de débranche le cordon USB avec l'imprimante branchée et allumée. Mon PC fait un shutdown brutal, écran éteint, DD à l'arret mais LED rouge de power allumée. J'appuie 3 sec sur le bouton power pour forcer mon PC à s'éteindre, ce qu'il fait
depuis plus rien : j'appuie sur power, pas de mise sous tension de la carte mere, pas de ventilos, pas de beep, pas de boot, rien
Je demonte le capot: la LED verte est on
Mon alim à l'air bonne (demarre avec le trombone, delivre du 12,1 V sur la prise 4 pin de CM, du 5,05 sur les connecteurs des périphs)
Le proc n'a pas l'air cramé en surface
Sur la CM les condos ont l'air intègre, en exterieur
j'ai tenté un clear CMOS. J'ai tout débranché (cartes PCI, DD et CD DVD). J'ai sorti la CM du boitier et tenté de la démarrer sur un carton.
J'ai plus d'idée à part renvoyer ma Mobo en SAV mais comme je l'ai acheté étant de passage à Paris et que j'habite Marseille, je suis pas tres chaud .. d'autant que le revendeur annonce 3 à 7 semaines pour le retour et que j'ai besoin de ma becane...
QQun a une idee ?????
Marsh Posté le 05-12-2004 à 19:07:05
alim heden 400W  oups 13,65€   :ouch:
tu en as pas 1 autre?
Message édité par copsc le 05-12-2004 à 19:13:18
Marsh Posté le 05-12-2004 à 23:28:08
certes...
mais bon je l'ai testée, et ça n'explique pas mon pb ...
Marsh Posté le 05-12-2004 à 23:29:20
si elle est trop faible en charge
Marsh Posté le 06-12-2004 à 01:50:57
bah si tu debranche comme ça un cable usb, ça doit pas planter le pc, la carte mere doit etre hs je pense.
j'espere que c pas ta prise facade qui est merdique et qui a fait un court circuit et endommager ta cm.
Marsh Posté le 06-12-2004 à 02:19:28
fredocohen
pins usb qui se "touche" tu as verifié?
Marsh Posté le 11-12-2004 à 18:35:22
copsc a écrit :
fredocohen
Euh ... qu'est ce que tu entends par pin USB ? ceux de la mobo ou de la prise en facade ??
néanmoins j'ai bien ententu débranché mes prises façades....
Marsh Posté le 16-12-2004 à 22:33:52
Fin du mystere !
la carte mère est dead, j'en ai acheté une autre à pas cher histoire de depanner ma becanne
l'autre est reparti au SAV d'asus, delai annoncé de 7 semaines!!!
