Pb démarrage Asus P4PE - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2003 à 19:25:42
ou télécharges t'on les bios asus P4PE beta ??
leur site a l'air down
Marsh Posté le 13-02-2003 à 19:30:23
pb de boot à froid, peut etre l'alim ...
au cas où teste ta memoire avec memtestx86 ça mange pas de pain
Marsh Posté le 13-02-2003 à 19:32:12
j'ai fait plein de test en ce genre, je ch a présent le dernier bios beta qui a l'air bien mais je sais pas ou le télécharger
Marsh Posté le 13-02-2003 à 23:32:48
j'ai la meme conf et ça marche nickel chez moi
c quelle marque ta mémoire ?
Marsh Posté le 13-02-2003 à 23:40:59
le vla le link:
ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/ [...] 45pe/P4PE/
Marsh Posté le 23-02-2003 à 17:15:13
salut
moi g le meme prob sauf que j'arrive jamais dans le bios !!! ecran noir et basta
si j'enleve la carte video j'obtiens des beep on dirait du morse et ca ne s'arrete pas : impossible d'identifier une sequence dans ces beep, c du n'importe koi.
help please :'(
Marsh Posté le 23-02-2003 à 18:15:51
Citation : salut |
J'avais le mm pb semblerait-il avant. Lorsque je bootais, mon pc faisait le bip de démarrage et rien derrière, il ne lançait pas le POST. Desactives le "full page logo" (Image Asus P4PE au démarrage) ou qq chose comme ça ds le bios, onglet Boot. Chez moi ça marche nickel depuis ce tps.
Marsh Posté le 24-02-2003 à 09:53:37
le prob c ke le pc ne boot pas je n'arrive jamais dans le BIOS
Marsh Posté le 24-02-2003 à 10:04:31
il doit y avoir un composant mort : ou le proc ou la carte mere....
sinon il y a peut etre une incompatiblité entre la carte mere et la mémoire !
mais meme quand ya QUE le proc sur la carte mere ca beep n'importe comment, on dirait de la musique en morse :'(
Marsh Posté le 24-02-2003 à 10:09:57
Moi P4Pe gold Raid avec P4 2.53 Ghertz et 2*512 De DDR PC2700 noname et pas de problème, tu as essayé avec une autre carte graphique ou une autre barrette de mémoire ?
Marsh Posté le 24-02-2003 à 10:25:39
j'ai pas d'autre barette de mémoire sous la main......mais c'est quand meme bizarre que la carte mere fasse des beep totalement délirant (avec ou sans carte video - et avec ou sans barette de mémoire ) !!!! en + ya meme pas le vocal post message qui est avec cette carte
moi je pense que la carte mere est morte...... je mail le sav de materiel.net pour voir ce qu'ils en pensent...
Marsh Posté le 24-02-2003 à 10:27:05
UnoTouch a écrit : j'ai pas d'autre barette de mémoire sous la main......mais c'est quand meme bizarre que la carte mere fasse des beep totalement délirant (avec ou sans carte video - et avec ou sans barette de mémoire ) !!!! en + ya meme pas le vocal post message qui est avec cette carte |
C'est normale, qu'elle fasse des bip sans carte video, vu qu'il n'y a plus rien pour brancher un écran et pareil sans barrette de mémoire
Marsh Posté le 24-02-2003 à 10:43:35
oui ok des beep normaux ( 1 long + 3 courts ) mais pas de la country en beep !!!!!!!!! g jamais entendu ca de ma vie (pourtant j'en ai monté des machines !! )
Marsh Posté le 24-02-2003 à 11:08:34
UnoTouch a écrit : oui ok des beep normaux ( 1 long + 3 courts ) mais pas de la country en beep !!!!!!!!! g jamais entendu ca de ma vie (pourtant j'en ai monté des machines !! ) |
Finalement faut croire que ta carte a un problème assez grave car une symphonie de bip c'est pas normal
Marsh Posté le 24-02-2003 à 11:23:28
c'est ce que je me dis.....en cas je tel au SAV de materiel.net et je leur fait ecouter....ils vont etre mort de rire !!! mais pas moi chui deg.... je pense que c'est la carte mère car je me que le proc dessus pas de ram, rien de rien dessus et elle me symphonise
Marsh Posté le 24-02-2003 à 11:33:15
UnoTouch a écrit : c'est ce que je me dis.....en cas je tel au SAV de materiel.net et je leur fait ecouter....ils vont etre mort de rire !!! |
Moi j'ai quand même eu quelque problème lors de l'installation, en fait j'avais d'abord mis mon unique disque dur sur le controleur raid de la carte (comme ça mon lecteur de DVD et mon graveur était seul sur une nappe), donc j'allume mon PC avec le CD de Win XP dedans, j'appuie sur F6 au début puis j'y met une disquette avec drivers Raid dessus, pas de problème, puis après pas de disque dur trouvé.
D'où je met mon disque dur sur la même nappe que mon lecteur de DVD, là j'installe quand même le raid en appuyant sur F6, puis disque dur reconnu, reformatage, puis au bout d'un moment redémarrage, et la plus rien, il ne voit plus le CD d'installation de XP et donc ne veut plus continuer l'install, donc je vais dans le bios, et je met boot en premier sur CD puis après sur Disque dur, là ça marche enfin.
Après l'install propre avec tous les drivers, je remet mon disque dur seul sur le raid et la miracle, ça marche il est reconnu et XP démarre, après deux heures ouf
Marsh Posté le 13-02-2003 à 19:09:42
JE post a tout hasard
Carte mère asus P4PE, proc 2.4B, RAM 512 PC 2700
A chaque démarrage du pc, je n'ai pas de signal vidéo et le pc démarre pas. je l'éteind, je le rallume pareil et 2 ou 3 fois comme ca
apres il démarre bien mais se retrouve dans le bios !!!
je quit le bios et je démarre normalement
ca le fait pas a chaque fois, c assez bizarre et chiant
rien d'overclocké...
merci si qqun a une piste
Funkelly
