Sata facile à booter sur le CD de demarrage XP ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2007 à 12:32:32
"il est difficile de booter un CD-ROM SATA" -> "j'ai acheté un DD IDE".
Il est où le rapport ?
Tu fais un mix entre lecteur CD et DD ...
Marsh Posté le 25-10-2007 à 13:01:42
desolé j'ai mis a jour (j'avais fait une erreur)
la question reste entiere.
Marsh Posté le 25-10-2007 à 13:35:25
Tu peut toujours utiliser nlite pour intégrer les pilotes sata de ta cart mère
Marsh Posté le 25-10-2007 à 13:43:05
dans certain bios suffi de mettre HDD en IDE donc sa passe, puis installer les drivers S-ATA sous xp et de nouveau changer dans le bios
Marsh Posté le 25-10-2007 à 14:31:38
c'est quasiment de l'histoire ancienne tout ca ...
Marsh Posté le 25-10-2007 à 14:33:07
+1 maintenant tous les chipset sont reconnue en sata natif :
les DD IDE ou sata sont vue pareil depuis le CD windows et ca s'install sans disquette de drivers
Marsh Posté le 28-12-2008 à 11:46:45
comment peut on savoir lors de l'achat d'une carte mere si le disk dur SATA va etre emulé en IDE ?
 car sinon c'est vraiment galere, exemple j'ai un ami qui a un pc portable toshiba: impossible de lui installer XP au lieu de vista: pas de lecteur de disquette, donc on ne peut ajouter un driver SATA au demarrage de l'installation !
 et pas question de mettre le driver sur une clé USB ! grr !
Marsh Posté le 28-12-2008 à 12:22:14
bon, c un probleme soft, la methode la plus connue c'est de fabriquer son propre CD d'instal windows XP en injectant les drivers sata (en mode texte) avec le logiciel n-lite, il faut mettre les bon driver sata correspondant a ton chipset de carte mere (driver pour le controleur sata). tu peux aussi en profiter pour injecter (tjr avec n lite) le sp3 et IE7. etc.....
rq: emmuler un disque sata en IDE te fait perdre les avantage du sata (rapidité, etc....). donc c mieux de l'utiliser en sata dans le bios
Marsh Posté le 03-01-2009 à 20:38:22
mais une fois emulé pour l'install du CD de Windows XP
sous XP le disk dur est bien geré comme un SATA ?
Marsh Posté le 03-01-2009 à 21:00:18
avec un cd xp pack 2, c'est passé direct avec ma config SATA.
pas besoin de disquette, pilote, nlite ou autre
Marsh Posté le 04-01-2009 à 01:29:49
Ce n'est pas le SATA qui pose problème mais le mode AHCI .
http://fr.wikipedia.org/wiki/Advan [...] _Interface
Marsh Posté le 25-10-2007 à 12:29:50
bonjour
j'envisage l'achat d'une nouvelle config
mais lors de mon dernier achat je me souviens qu'il etait difficile d'installer XP sur un HDD SATA, il fallait un driver sup donc j'ai acheté un HDD IDE
qu'en est il maintenant ? on peut booter facilement installer XP sur un SATA avec les nouvelles CM SATA ?
et enfin les HDD sata sont ils globalement plus perfomant que les IDE ?
merci !
Message édité par atarifr le 25-10-2007 à 13:03:36
