Demarrage du pc en deux temps
Demarrage du pc en deux temps - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2003 à 16:37:12
   Bonjour tout le monde
Voici en résumé ma config
Alim Antec 430 Watts
Asus P4C800E DELUXE
P IV 2.8c
2x512 Mo Corsair PC 3200
CG Hercules 9700 Pro
2 DD maxtor ATA 133
 Tout fonctionne impec. Petit o/c @ 3000Mhz Timming 2.5-3-3-6
Radiateur SP94, boitier Xaser II. Bref, tout baigne sauf un truc.
  Lorsque je démarre le PC, l'écran ne sort pas de sa veille. Pourtant le post se fait, le petit bip retenti, mais à l'écran rien, car il reste en veille. Alors je fais un reset, et là, l'écran s'allume et je peux enfin voir toutes les étapes du démarrage jusqu'à l'apparition du bureau. Si je fais un redémarrage, ça marche aussi. Le problème ne se pose que lorsque j'allume le PC une première fois. J'ai bien évidemment essayé de trouver une solution, mais je vois pas. Je vois rien dans le bios qui puisse avoir un rapport avec ça et pour le reste, je m'en remet à vos connaisances ou expériences.
   Merci d'avance
Marsh Posté le 08-12-2003 à 17:38:51
il y a un pb de compatibilité des carte radeon 9500et 9700 dont indice < 30 avec la p4p800 (voir manuel) , je ne sais pas si pa p4c800 est consernée.
Marsh Posté le 09-12-2003 à 14:10:40
Effectivement, sur le manuel de la P4C800E, ils disent:
"for ATI 9500 or 9700 Pro series, use only the card version PN xxx-xxxxx-30 or later"
Je viens de regarder le numéro de série de la mienne qui est :
PN 109-A04100-00.  Alors peut être que le problème vient de là. Ceci étant, mis à part ce problème au démarrage, il n'y a rien à signaler d'autre. Je fais tourner le simulateur Lock On Modern Combat de manière très fluide.
Merci encore
