Pb au Demarrage Dual Sata 2 !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2005 à 14:15:05
Le connecteur 4 pins (à droite du connecteur ATX) est branché ?
Marsh Posté le 17-12-2005 à 14:18:25
ya rien sur le connecteur atx c'est normal?
et je vois pas de connecteur 4pins a part le connecteur atx je vois pas.
Marsh Posté le 17-12-2005 à 14:21:07
est ce que tu sais a quoi correspond les jumper J9 et J10 sous le port AGP?
Marsh Posté le 17-12-2005 à 17:40:50
Pas touche aux jumper J9 et J10, avec un processeur 939, tu dois laisser la position par défaut.
Ton pb, tu peux être sûr que c'est au niveau de l'alim, il faut brancher les 2 prises, pas une seule, sinon ca ne démarre pas...
Regarde cette image, en haut à gauche de la carte mère :
Marsh Posté le 18-12-2005 à 11:44:13
il n'y avait rien de connecté ici, je l'ai branché mais toujours rien !!
Que faire d'autre?Faut que j'échange la carte mere avec mon revendeur?
Marsh Posté le 18-12-2005 à 12:10:36
En gros:
Le ventilo du CPU tourne, celui de la carte graphique aussi, l'alimentation semble fonctionner dans les périphériques (du moins lecteur disquette& CD).
MAIS pas de bip au démarrage, écran noir, et j'ai testé 2barrettes de RAM différentes, et le disque dur ne "tourne" pas.
Marsh Posté le 18-12-2005 à 12:25:29
j'ai vu que mon athlon 64 3500+ est une revision E3 est-ce que c'est compatible avec ma carte mere?
Marsh Posté le 18-12-2005 à 13:29:48
tu connais personne avec un A64 ?
perso j'avais eu un pblm similaire bios 1.10 j'ai pu y accéder une seule fois = échange SAV ensuite ras avec un 3200+ puis X2
il y avait bien un bios pour le support d'autres cpu mais pas cette révision voir asrock.fr
au fait c'est un venice ?
Marsh Posté le 18-12-2005 à 14:20:49
c'est un venice et non je n'ais pas d'autre A64 (excusé du peu) donc avec un echange sav ca devrait etre bon?
Marsh Posté le 18-12-2005 à 16:15:27
le mieux pour toi serait que tu postes dans le topic de la mobo il y aura foule pour te répondre, qu'en penses tu
Marsh Posté le 30-12-2005 à 23:05:41
bonjour sephirote,
j ai le même probléme as tu trouvé une solution a ton probléme pck j ai le même...
Marsh Posté le 17-12-2005 à 13:38:30
voila j'ai acheté une asrock dual sata 2 avec un Athlon 64 3500+, une fois tout installé, aucun affichage, pas de bip juste le ventilo qui tourne et le voyant d'alimentation.
Je me demandais si comme il y a deux port graphique il y avait pas un cavalier a modifier pour dire a la MOBO que je veux utiliser une carte AGP 8x (fx5200).
Que doit-je faire?
