Démarrage impossible
Démarrage impossible - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2007 à 22:15:58
Bonsoir a tous! Voila j'explique mon petit problème.
Je viens de terminer de monter un nouveau micro :
- boitier advance
- carte mère ASUSTeK P5B-VM (Micro ATX)
- processeur Intel Core 2 Duo E6600
- ventirad Zalman CNPS 8000-AlCu
- fan mate 2 zalman (livré en standard pour le ventirad)
J'ai réussi à démarrer correctement le micro une dizaine de fois avec le fan mate 2 installé.
Vitesse de rotation réglée à environ un peu plus de 1500 tr/mn. J'ai installé windows XP et Intel TAT.
Avec ce réglage la température du proc montait normalement autour de 31°C.
Depuis hier soir plus rien, si je laisse le fan mate 2 installé le micro ne démarre plus. Quel que soit
le pré-réglage de la vitesse de rotation. Au min, au max, ca ne change rien.
Au démarrage du boitier le ventilateur du ventirad effectue quelques tours et puis s'arrête définitivement.
Si je retire le fan mate 2 et que je connecte le ventilateur du ventirad directement sur le connecteur
CPU FAN de la carte mère, le micro démarre normalement. Et tout rentre dans l'ordre.
Sauf que dans ce cas le ventilateur tourne au maxi avec un bruit d'enfer. Inutilisable.
Est-ce que vous pourriez m'aider à solutionner ce problème.
Merci d'avance.
LP
Marsh Posté le 11-06-2007 à 22:52:54
Il faut desactiver la surveillance du CPU Fan dans le BIOS ou regler la vitesse minimal d'alerte.
Message édité par alfox1 le 11-06-2007 à 22:53:10
Marsh Posté le 11-06-2007 à 22:55:22
+1 c'est parce que ton ventilo tourne pas assez vite  ;)
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
Marsh Posté le 12-06-2007 à 00:03:26
OK je vais aller regarder dans le bios.
LP
